7 часов назад, Игорь 777 сказал:
Можно вместо мотюль залить рафенированое тоже масло
Заливай.
Я говорю о маслах средней ценовой группы, достаточно качественных, ничуть не хуже мотюля. Мотомаслах. Не "каждый день" из ашана.
28 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Заливай.
Это была шутка.У меня друг купил мото масло 10/40 в железной бытылки  1 л.  250 рублей пока ездит.
1 час назад, Игорь 777 сказал:
Так то эти двигателя по конструкции схожи с москвичом или Волгой. А в те хорошее масло никогда не лили.
Сколько смотрел москвичей- везде под крышкой гуталин.
Привет банда,вчера вытащил мотоцикл с домашнего хранения,прокатился немного,вроде едит неплохо,по крайней мере одного везёт,звёзды 17/38 с сальниковой цепью на 132 звена."Сотка" теперь крейсер,даже можно сказать 95-100 в час.Единственное это нейтраль,я уже и забыл какая это зараза)Вчера было жарко и естественно нейтраль неловилась совсем,либо на ходу,либо катать туды сюды.Общий пробег за всё время 4300км.
Сегодня не удержался и пригнал себе зизера,да да,того самого ?
Нуу что сказать,большой мягкий диванчик для неторопливых прогулок,дальняков.Доволен)
1 час назад, Юрчелло сказал:
Какой объем?
8 часов назад, Юрчелло сказал:
400
Тоже планирую на следующий год взять себе хонду сб400 или макси скутор максим 400.
12 часов назад, Игорь 777 сказал:
 Куда все пропали
10 часов назад, Игорь 777 сказал:
 Куда все пропали
Катаются пока сезон.
11 часов назад, Константин33 сказал:
Кто разбирал мотор что там может открутиться со стороны сцепления
10 минут назад, мот сказал:
не заводи больше двигатель ! только разбирай.
может открутиться гайка балансира или коленвала, что чревато заклиниванием и разрушением мотора
У меня ничего негремит  просто один раз после большой скорости когда остановился что то начало тереть со состороны сцепления потом пропало проехал еще 200 км пока всё нормально.
9 минут назад, Игорь 777 сказал:
Передачи нормально переключаются?
9 часов назад, Константин33 сказал:
Иногда остановился на 2 пока некатнеш на 1 невключиш
1 минуту назад, Игорь 777 сказал:
Короче когда как  .   На ходу вроде все нормально
2 часа назад, Игорь 777 сказал:
Посмотри есть ли стружка в масле, в сетке
Всем привет. Знатоки, нужна консультация. Есть флекс. Зимой колол мотор для замены втулки сцепления. После сборки мотор прошел 400 км и заклинило коромысла на осях. Купил новые, поменял. Заодно поменял маслонасос, прокладку правой крышки. При снятии цилиндра обнаружен скол на юбке поршня, заменён на новый. Проверка канала, дала положительный результат. Масло по каналу идёт. После повторной сборки пробег составил 600 км. Опять заклинило, новые.
Вопрос собираюсь повторно вскрывать мотор. Куда лезть, что искать. Уже голова болит, а сезон в самом разгаре. Покупал новым. Пробег 6000. Двигатель 166fmm нижневал с балансиром.
Вскрытие крышки показало.трещину на постели коромысел. Срыв болтов постели коромысел
4 часа назад, Константин33 сказал:
Если я понял правильно по фотографиям и описанию злоключений, трещина постели и срыв резьбы болта были причиной еще первого клина. При замене коромысел и осей, Вы извлекли их, не снимая постели, и не обратили внимания на ее поломку. Второй клин был просто повторением сценария первого. Все очень досадно! Но зато теперь, когда причина найдена, сделав ремонт, можно уверенно катать дальше. Интересно, такая болтанка постели никак звуками не сигнализировала?
Изменено пользователем Дед Валера
