В 24.11.2024 в 11:46, vova32768 сказал:
Ну это обман же. Ладно ещё когда барыга на дроме завышает, а это же официальный магазин. Как-то неправильно это.
Тут вопросов нет.
этим все производители грешат. и немцы и японцы. все...
сколько у меня машин было, самыми честными сузуки оказались
  • Ответов 351
В 17.11.2024 в 17:33, Krouff сказал:
В мануале вообще написано 128 максималка, так что 145 эт очень хорошо. По GPS разница километров 8 на максимальной скорости.
где то читал, что по международной договоренности автопроизводителей, спидометры скорость на 10% завышают.
19 часов назад, Meraz сказал:
Пишут прям больше коней? Серьезно?
Это же сертификационная инфа. Это ж прям залет. Меня поэтому и удивило, что везде стоит 29. И на дроме, и на сайтах разных, и в проспектах - везде.  А в ПТС - 19квт.
Я еще когда покупал в салоне пока оформлялся сидел, тупил, раздумывал что "как-то цифирь маловата", но радость покупки затмила разум и было не до этого. А потом уже когда дома узбагоился, рассмотрел, пересчитал и понял что есть лехкий налет наебалова.
тоже такое слышал.
вот тут чувак идет 140 по гпс
а вот тут по спидометру 155 - видимо те же 140-145 по гпс.
но тут у него чувак спрашивает - как это он так разогнался, потому что у него больше 136 не едет и вроде как залочка на 136.
Поэтому мне ОЧЕНЬ интересно сколько мой поедет на самом-то деле )))
Но сначала тюльпаны, куличи, шашлыки.... потом еще обкатка) и только потом можно будет крутить двигло в полный рост.
В 06.12.2024 в 20:57, vova32768 сказал:
Подскажите плиз где посмотреть какой двигатель у Voge300DS.
Если кому-то интересно, я внезапно (посмотрел в ПТС :))) нашел какой :))
Это движок LC178MN.
Для меня это первый мотоцикл. Выбирал по цене и отзывам, которые были на тот момент. Не очень мощный, но, для первого опыта этого достаточно. Пока впечатления нормальные. Для трассы и города ничего больше и не нужно. Качество сборки норм, расход топлива небольшой.
1 час назад, Pavel-Tver сказал:
Где вы покупаете запчясти ?
Здесь посмотри
https://did--shop-ru.turbopages.org/turbo/did-shop.ru/automainhttp
В 02.03.2025 в 15:34, Pavel-Tver сказал:
хочу поменять цепь и звезды
А зачем менять? уже ушатались?
Или звезду хочешь другого размера ставить?
1 час назад, vova32768 сказал:
сильно шумит цепь и звезду на 15 с демпфиром хочу по ставить
  • 3 недели спустя...
Всем привет, готовил мопед к сезону, первый раз добрался до подшипников прогрессии (пробег около 8 тыс ). Так вот можно сказать, что они почти сухие были. Так что всем покупающим данный мотоцикл рекомендую проверить/смазать подшипники в заднем колесе и демпфере звезды, а так же в прогрессии. Кстати в переднем колесе все хорошо.
5 часов назад, guitmann сказал:
Привет тоже весь мот разобрал все подшипники промыл смазал
прогрессия заржавела на пальцах ржавые следы от роликов😀
в колесах смазка была
поменял все жидкости
снял вентилятор прорезал окошки в кожухе как на всех мото надеюсь теперь проблем не будет с перегревом
приемную трубу обмотал термолентой
менял свечу зазор на 14000 тыс конский электрод оплавился
все фильтра под замену
цепь звезды новые готов к сезону 😀
Добрый вечер!
Была ли у кого-нибудь проблема с тормозами , а именно : АВS то работает, то не работает . При отключении датчика ABS ,задний тормоз тоже то работает , то нет .
Что это может быть и как это можно исправить?
Voge 300 dsx
В 28.03.2025 в 16:07, Pavel-Tver сказал:
Кто нибудь ставил доп сет?
хочу на духи поставить туманки
интересно откуда взять питание ?
может есть где-то специальный разъем
Вряд-ли есть заводской разъем, самый оптимальный вариант сделать разветвитель после разъема который штатную фару питает.
В качестве доп света хочу вот эти фары с Али порекомендовать, свет очень порадовал.
В 28.03.2025 в 23:09, КсенияКотейко сказал:
Добрый вечер!
Voge 300 dsx
здраствуйте возможно из за заднего колеса
когда снимали не сняли датчик абс и погнули гребенку проверьте чтоб идеально ровная была
5 часов назад, vova32768 сказал:
Кто-нибудь может сказать какой нужен масляный фильтр?
Смог нагуглить что вроде подходит HIFLO HF112.
Угадал или нет?
Угадал, он самый. Тоже его брал, ставил.
Изменено пользователем Krouff
