путник1 Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 3 часа назад, vova32768 сказал: Не стоит безоговорочно верить всему что пишут в интернете. (с) Пушкин. Сергеич херни не скажет 1 Цитата
vova32768 Опубликовано 8 октября Жалоба Опубликовано 8 октября 20 минут назад, Meraz сказал: а какой у нас антифриз? Красненький. 12G/12G+ Цитата
Meraz Опубликовано 8 октября Жалоба Опубликовано 8 октября 3 часа назад, vova32768 сказал: Красненький. 12G/12G+ спасибо! Цитата
Alex23rus Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад Всем доброго времени суток. Привет вам из Новороссийска) привёз дилер мот, уровень масла максимум оказался. Окно заполнено полностью. Проверял в вертикальном положении. Доставка была поздно вечером, сразу не проверил. Пробег смешной пока, 50 км, пока обкатывать некогда особо. С малокубатурными такими моторами не сталкивался. Дайте рекомендации, стоит ли менять масло сразу? (Смущает уровень и непонятно что за масло, хотя продавец утверждает, что залито ликвимоме 10/40). Также, Стоит ли менять масло в вилке сразу? Все знакомые владельцы китайцев как один утверждают что менять надо все жидкости. Может кто расскажет о качестве заводских жидкостей в наших мотоциклах? У кого были сухие подшипники? Про фиксатор резьбы, смазку и протяжку болтов вроде всё понятно, лишним не будет. Заранее спасибо.Всем добра! 1 Цитата
vova32768 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 5 часов назад, Alex23rus сказал: стоит ли менять масло сразу? Я не менял. Откатал спокойно тыщу обкатки и заменил. Он же у тебя на гарантии? Дилер обещал что масло ок - дилер гарантирует. Единственно что не следует наваливать. Обороты больше 5000 не превышай, это 80км/ч. Вполне нормально. Если сильно прям морочит - можешь 500 отъездить и поменять масло. А потом вторые 500 и еще раз, с фильтром. Но оно за эти 500 даже цвета не меняет еще) В вилке тоже как по мне все ок. Ну и китай - китаю маленько рознь. Или китаец за 200, или за 400). Воджики вроде как повыше классом исполнения, и все должно быть по-нормальному. 1 Цитата
Alex23rus Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 4 часа назад, vova32768 сказал: Я не менял. Откатал спокойно тыщу обкатки и заменил. Он же у тебя на гарантии? Дилер обещал что масло ок - дилер гарантирует. Единственно что не следует наваливать. Обороты больше 5000 не превышай, это 80км/ч. Вполне нормально. Если сильно прям морочит - можешь 500 отъездить и поменять масло. А потом вторые 500 и еще раз, с фильтром. Но оно за эти 500 даже цвета не меняет еще) В вилке тоже как по мне все ок. Ну и китай - китаю маленько рознь. Или китаец за 200, или за 400). Воджики вроде как повыше классом исполнения, и все должно быть по-нормальному. А по уровню масла. У меня окошко полностью заполнено. Дилер говорит что так для сцепления даже лучше. Цитата
vova32768 Опубликовано 49 минут назад Жалоба Опубликовано 49 минут назад 1 час назад, Alex23rus сказал: А по уровню масла. У меня окошко полностью заполнено Ну, я бы выше верхней риски заливать не стал - ведь не просто так они там есть) Может в этом есть смысл?))) Но я тоже много раз слышал что небольшой перелив не страшен. Вот ухода ниже нижней риски - этого лучше не допускать. А на подножку когда наклонен мот - до куда уровень достает? Цитата
