набор щупов №1.
Спасибо! На 250 как я понял рекомендуется зазор впуск -0,08; выпуск - 0,13. Обычные автомобильные наборы идут через 0,05, позтому и интересуюсь...
  • Ответов 8 тыс
И в ФАКе нашем написано, что колодки NISSIN 2P211 (перед) и NISSIN 2P212 (зад). Причём для переда есть аналог с кодом FA135, а для зада такого кода нет. Вот нашёл в каталоге - FA165 (только без суффикса "/2", с ним колодки толще!).
Перед - NISSIN 2P211 - EBC FA135
Зад - NISSIN 2P212 - EBC FA165
О чём писал сам же и облажался. Но кто мог такую подставу заподозрить?..
Покупал передние и задние колодки у оф. дилера, в центральном магазине в городе производителе (так сказать). Передние 400р, задние 900р. И кто бы мог подумать, что задние подсунули неправильные!
За такую-то цену могли бы не на#бывать... И что теперь? Пилить или возвращать?
Блиа, передние тоже толстые! Не лезут такие колодки в BM! Толщина нужна 7,2мм, а никак не 9.
Изменено пользователем Vladikas
дуй в магазин и меняй
Если бы магазин был рядом с работой, то не думая пошёл бы менять (находится он у чёрта на куличках). А так помозговал, посоветовался с батей и решил сточить до нужной толщины. Вроде получается (абразивная сетка для шлифмашинки, час времени). Позвоню в любом случае в магазин и своё фи выскажу.
Продаванам твое фи, что легкий сквознячок - поморщатся, но не более (да и то не всегда). Я бы поменял, т.к. тратить свое время и силы на исправление чужого косяка - удовольствия мало.
Проезд до магазина не бесплатный. Живу я в области. Чтоб попасть в магаз в рабочий день, когда там есть менеджер по запчастям, надо отпрашиваться с работы. Сложив кучу минусов и сомнительный плюс, что я снова останусь без колодок (задние стёрты почти до железа) решил допилить до приемлемой толщины.
В выходные навестил мотик, внедрил пришедший руль, за одно хотел завести, а вот фиг((( Нет искры. потыкал разъемы, тестера с собой не было к сожалению. так что ушел в расстрояных чувствах((( У кого какие мысли- прозванивать проводку от замка, или откуда лучше рыть начать?
Если стартер крутит, то нет смысла лезть в замок.
Проверить разъём на индуктивный датчик. Проверить разъём блока зажигания. Проверить свечу (заменить). Проверить высоковольтный провод. Проверить колпачок свечи.
Обычно оказывается выключенной кнопка "стоп двигатель".
кнопку стоп разобрал- на ней контакт есть! поглядел щас схему эл. оборудования- из-за датчика подножки может же быть такой глюк или еще из-за какого концевика?
Датчик подножки не даёт крутиться стартеру. Больше ничего из механизмов на искру не влияет, кроме кнопки "стоп".
Если ничего не путаю, "открытая" подножка заводиться дает, а вот при включении 1 передачи - глохнет мот.
спасибо за советы, в предстоящие выхи вооружусь тестером и пойду искать искру)) надеюсь, что катушка не сгорела))
