Ахаха, ну ты ещё нулевик поставь!
Я на сухом поездил месяц, зассал и пропитал его...
Гы, пропитал таки! А то хорохорился  :P  :P  :P
  • Ответов 8 тыс
Обычное состояние. Там где чернота сверху в это место бъёт воздушный поток засасываемый. На масле оседает пыль. Вуаля! Стирать раз в пол года.
Нет, все-таки в луже схватил, внизу воздухана вода...
Я за тот сезон 2 раза мыл, такая же картина была. Правда у меня там в коробе все время грязюка внизу, крышка плотно не прилегает, а возиться с ней лень.
Не знаю как после покупки (не смотрел), а после диллерского ТО на 1000км у меня фильтр был пропитан чем то бесцветным.
Как снять/поставить сто раз тут писали. Поиск в помощь.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-197#entry124179
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-223#entry151291
Изменено пользователем Vladikas
Балин, как же не удобно на 250-ке подбираться к аморту чтобы отрегулировать преднатяг(((
буду зимой переделывать всю эту бадягу, проводку уберу на коробку воздушного фильтра, аккум наверх, чтобы снял боковой пластик слева и вот он аморт.
Каждый раз регулировать его нет необходимости: один раз сделал на снятом аморте, для основных условий и хорош - чай не для гонок аппарат.
Кто интересовался, как менять задние колодки (передние меняются так же), выкладываю немного фот:
Снимаем колесо.
Откручиваем направляющие болты (предварительно можно погреть минут 5 простым феном для волос, в максимальном режиме, чтобы размягчить фиксатор резьбы):
Колодка, которая ближе к колесу - вывалится сама, вторая достается без проблем...
Главное не потерять скобу из нержавейки...
Если суппорт в таком же состоянии как у меня - это отличный повод его промыть, почистить и смазать пластиковые  манжеты и направляющие винтов автомобильной смазкой для суппортов (есть отдельная для манжет, и есть для направляющих, обе стоят руб 100-150)... (внимание, для этого потребуется слить тормозуху, а значит надо где-то достать новую тормозную жидкость (под номером 4) вместе с силиконовой смазкой...)
Чтобы извлечь поршни, надо вначале слить тормозную жидкость (откручивать штуцер - красная стрелка на фото), затем преградить чем-то зону их свободного полета, а потом любым компрессором продуть как раз в разьем для штуцера.
Поршни не ронять и не царапать, это важно.
Я недолго отмачиваю всю машинку в тазике с мыльно-хозяйственной водой (комнатной температуры), а затем чищу старой зубной щеткой...
Внимание, сами манжеты (указаны стрелками), а так же "шахты" для поршней, сами поршни протирать тряпочкой. Скобу из нержавейки а так же направляющие болты, желательно полностью очистить от следов ржавчины. После мойки - все насухо вытереть и просушить либо компрессором либо временем )
Менял сегодня воздухофльтр, и немного обомлел:
все не мог понять что это и откуда взялось, потом только понял, что это засохшая грязная вода, которую хапнул воздухан на одной из покатушек... Так и докатал сезон, надо почаще заглядывать... Хорошо, что шланг из картера завел в верхнее отверстие...
Вань, фильтр нужно чаще смотреть)))
Я свой промываю и пропитываю 2-4 раза между заменой масла, а ты знаешь мои замены)))
Нет, речь об "Универсальной смазке для суппортов МС 1600" - ей без фанатизма смазываем пластиковые манжеты (стараемся не пачкать "шахты"). Вторая "Смазка для направляющих суппортов МС 1630" ей смазываем (по-хорошему) направляющие болты, в т.ч. можно и резьбу смазать, чтоб она от влаги не подржавела. Я еще этой смазкой обмазал аккуратно скобу из нержавейки, чтоб тоже было меньше всяких химических процессов от воды. Напомню: смазка не должна попасть на рабочую часть тормозных колодок.
сам-то не жалеешь, что без БМчика остался?
Да нет, вырос я из него года полтора назад, не может дать он мне то, чего хочу. Меньше 450сс даже не рассматриваю
Литр бери, литр! ))))) (шутка)
Всем доброго времени суток.
Ребята подскажите пожалуйста где можно купить колеса на эндуро 250, а то у оф дилера дороговато просят.
