за более чем 35к километров, не прожёг ни одних штанов, сидите похоже не правильно
Просто Вы не учитываете многообразие мироустройства.  :P
Прожжённые штаны в 99% не "мото" и при этом, и мотоботов тоже на ногах не было.
На "покатушках" штаны прожигают только в экстремальных случаях.
  • Ответов 8 тыс
ну это если только так возможно, но не на ходу же))
Особенно разницы нет, как они прожигаются, главное, что в итоге прожигаются (по крайне мере у эндуристов). Я тоже в начале забил, хоть и видел в факе предупреждение... а потом удивлялся, откуда это у меня дырка на штанине )
Был я в мотоботах и штаны фирма Спиди и проехался только до заправки и немного по бездорожью, приехал в гараж на коленке дыра!
Сегодня приклеил на дыру термо заплатку. Посмотрим на сколько хватит.
он переменного сечения ,необходимы проставки
Да-да, конечно и проставки тоже заказал!
Приветствую, может надёжней термобандажка? Хоть и не симпотно.
Если закрутить всю выпускную трубу термо лентой, то температура пойдет в глушак и возможно это будет даже хуже(в некоторых случаях)
У меня немного поплавились эндурные штаны когда мот прилег на ногу. Хорошо хоть не на сквозь.
С мотом-то разобрался?
Да, да, я выше писал. Вылечил! Один жиклер действительно оказался забит. Прочистил - все заработало! Спасибо за подсказку по поводу брызгания бензина в карб!
Возвращаясь к распиновке РР...
А зеленый, к черному, что идет рядом с красным (опять же по схеме).
Наивный, не знал, что на схеме, провода изображены схематично, а не как в реале... )
В общем, на мысль такую навела меня коробка, в которой у меня свалены некоторые запы. Тут искал старую подножку и наткнулся на РР от 200-ки, которую купил чуть ли не сразу после покупки мота (продаван меня один напугал), так вот, на 200 провода шли в разнобой (хотя по схеме + и - стояли рядом). В общем решил я все-таки до конца все выяснить, но уже серьезно и очень мне в этом помогла эта статья (100 пудов ее кто-то уже выкладывал, но сделаю это еще раз, т.к. помогает проверить неисправность РР). В итоге оказалось, что изначально все у меня было помечено правильно, но это лирика. Ну а мне осталось только выложить распиновку, для тех, кому вдруг она понадобится:
Итак, РР для 250, смотрим на ребра, провода вверх:
кр (+) ч (ген.) ч (ген.) ч/б (-) ч (ген)
РР 200, смотрим на ребра, провода вверх
ж (ген.) кр (+) ж (ген.) ч/б (-) ж (ген)
Напомню, на обоих РР + и - в одной фишке, все остальные 3 в другой. Всем удачи.
Давайка я открою ваш фак и ту туда всё это продублируешь, тока без картинки)
Гут?
 Помещай,  да и вобще - не стесняйтесь обращаться, чтоб я фак-тему открывал для полезных сообщений.
К теме о прожженных штанах. После падения мота на ногу пришлось решить проблему с дыркой вот так...
Правда сейчас думаю нужно было побольше заплатку делать, с запасом.
Здравствуйте форумчане.
Мот 2012 г/в эксплуатируется с весны 2013, пробег 3200 км. Лайтовые покатушки выходного дня (в сухую погоду) и редкие поездки на работу.
Появились посторонние звуки при работе подвески на малых скоростях, решил отревизировать заднюю подвеску и заодно подшипники переднего колеса.
Шариковые и игольчатые подшипники имели смазку, только подновил (синяя в тубе "для крестовин"). А вот между подшипниками и пыльниками/сальниками было сухо (исключение 40% смазки под сальником одного из подшипников переднего колеса)
Но зато там-же, под пыльником: Источник ржавчины не нашёл... В других местах смазка такого налёта не имела.
и шаровые подшипники аморта и линка были сухие, на линковом уже просматривались следы износа (потёртости).
Скрипы, скорее всего, издавали внутренние пыльники маятника.
Износ звёзд и цепи минимальны. Цепь мыл один раз в начале этого сезона (200 км назад из балончика), а смазку пару раз до этого "подновлял" (тоже аэрозольной смазкой).
Резюме для тех кто не исключает при эксплуатации дожди, броды и грязи - однозначно разбирать и мазать.
Большое спасибо всем авторам (и собирателям) ФАКа! Мутных моментов в принципе и не было, но порядок сборки придаёт уверенности и экономит время. Отдельное спасибо основателям форума.
Изменено пользователем ОлегНевинка
Всем Привет!
Установил Прибор многофункциональный ТТС-012 Тахометр, термометр, счетчик в одном.
​на руль установил самодельный крепеж на хомутах, к нему приклеил на липучку(идет в комплекте),
Дополнительные (настраиваемые) функции прибора:
  • установка максимальной температуры, при достижении которой прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки;
  • установка максимального значения оборотов, при достижении которых прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки;
  • установка значения счетчика с обратным отсчетом (для напоминания об истечении времени до сервисного обслуживания), при обнулении которого прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки;
