3 часа назад, bord-51 сказал:
Медяху - в воду! Она как раз при медленном остывании на воздухе твердой становится. Опыт не только личный, но и на всех предприятиях так делают.
И называется не отпуск, а отжиг. Отпуск это снятие лишних напряжений после закалки у стали, чтоб при сохранении повышенной твёрдости убрать чрезмерную хрупкость. А отжиг это как раз восстановление пластичности что у стали, что у меди. Только процедура разная.
Позволю себе ещё раз вернуться к вопросу размягчению меди. :) Не судите меня за это строго, но меня, когда то молодого, старшие дяденьки-наставники из гаража учили размягчать медь с остыванием на воздухе. Долгое время я пользовался этим способом и горя не знал. Но недавно узнал о прямопротивоположном способе быстрым остыванием в воде. Что бы раз и навсегда выяснить правду, скорее для себя, я только что провел эксперимент. Нагрел до красна две шайбы, одну опустил в воду, другую остудил на воздухе. Итог таков: Обе шайбы стали мягкими... Но, охлажденная на воздухе стала гораздо мягче, охлажденной в воде. После нескольких сгибаний-разгибаний жёсткость вернулась к обоим шайбам одинаково. Кому интересно может повторить. Из этого делаю вывод: Делайте так, как вам удобно. Оба способа работают, а я буду дальше остужать на воздухе. Всего всем наилучшего! :)WP_20170317_13_15_47_Pro.jpg
Изменено пользователем Konst266
  • Ответов 8 тыс
1 час назад, Jhonkin сказал:
К этой тюнингованной лапке, если не ошибаюсь, еще нужен будет шарнир (по ссылке его почему-то нет), который и будет сидеть на оси рамы. Кроме того, рабочий выступ рычага не складывается, т.е. тупо от удара загибается... Стоит ли заморачиваться этой красотой - мне малопонятно. Имхо старый вариант - оптимальный.
Спасибо за то что указали о необходимости шарнира.  По поводу того что не складывается, я вам вот что скажу, родная лапка которая у которой выступ должен складываться сволота гнется только в путь. выправлять ее удовольствие не очень приятное. С другой стороны ее пластилиновость спасает от вырывания оси ее крепления.
Ну и пусть гнется, я раза 2 ее загибал вообще вокруг оси - ну да, обратно разгибать гемморой, но она и дальше работает и ничего.
В 16.03.2017 в 14:10, OdinPerm сказал:
Добрый вечер! Расскажите побольше о карбе, лучше/хуже тяга, как впечатления от ускорительного насоса? Если ли вообще отличия в работе движка по сравнению с родным карбом?
Тут в этой теме один человек ставил другой карб, но настроить, насколько я помню, так и не смог. Но то был микуни.
Изменено пользователем ant-bear
День добрый. Судить о изменении тяги с данным карбом не возьмусь, т.к. не ездил на родном. Когда приобрел аппарат на нем уже был установлен этот карб и ручка короткоходная. Откатал на нем весь прошлый сезон, не жалуюсь. Но в этом сезоне буду доводить все до ума. Предыдущий владелец поставил все на родной впускной патрубок, а вместо нулевого фильтра с нормальным хомутом на посадочном месте установил "колхоз". Следствие - патрубок порвался, фильтр постоянно спадает. Как доведу все до ума, отпишусь.
Но со слов предыдущего владельца мотоцикл поехал значительно лучше с этим карбом.
Мужики, подскажите. Не могу найти нигде патрубок впускной. Нужен такой как по ссылке, но что-бы шпильки распологались так же как и крепежные отверстия с другого конца патрубка. Т.е. ровно друг над другом. Все развернутые минимум на 45 градусов относительно друг друга.
https://www.aliexpress.com/item-img/GOOFIT-30-CG-200-250cc/1605202929.html?spm=2114.10010208.1000017.2.8aqDN3
Всем привет!
Подскажите где найти или от чего подойдет или чем заменить кольцо стопорное подшипника уха амортизатора? А то временно решил поставить опять подшипник, а кольца стопорные где-то потерял. Нашел только на статус мото, но цена там конь-300р за штуку.
1 час назад, OdinPerm сказал:
Да, мот пошустрее ехал наверняка, но и расход бензина вырос. Как поставишь все штатное - придется немного попривыкать к спокойному разгону )
2 минуты назад, Jhonkin сказал:
Ох не хочу я спокойный разгон. Нравится мне что он со старта выпрыгивает.
Опытные владельцы мотарда250 ,скажите. Такого размера шины влезут?
http://4-60-17-kenda-k280-tt-61p-4pr.all-enduro.ru перед,
http://130-80-17-kenda-k280-tt-65p-4pr.all-enduro.ru зад.
Задняя подозреваю умещается. А про перед непонятно.
И камеры желательно заменить?
В 21.03.2017 в 01:05, alekskonv сказал:
Задняя 100% влезет. У меня раньше была 130/80-17 Shinko E805, а сейчас сзади стоит Kenda K760 Trakmaster 2 130/90 R17.
С передней тоже проблем никаких не будет. Станет без проблем.
По поводу резины есть отдельная тема
Сразу не заметил вопрос про камеры. Если штатные в порядке то можно и оставить.
Изменено пользователем Shoot
Опытные, ещё вопрос. Маятник на мотарде не всегда красился? Ветку листал, но точно не понял. И по годам, разница есть 13 или 15? Что-то существенно менялось?
Да вроде все мотарды - черные, эндурки - серые.
Просто часто происходит миграция колес. У меня два мотарда (крашеный маятник) - уже на эндурных колесах.
Разницы между 13 и 15 годами, насколько помню - нет. Да и с последними 250ками - разница только в косметике.
Изменено пользователем Vladimir78
Почему спросил, ищу себе с рук такую штуку. Но у всех вроде и года близкие, но по разному, то крашенный, то нет. И смотрел с маленькими пробегами, вроде когда успеть поменять. Не пойму пока толком.
Или владельцы из эндур в мотары переделывали.
Пластики почти у всех без наклеек. Толи сдирают, толи поголовно падают и раскалывается.
На что ещё обратить внимание?
Так понимаю, лучше выбрать аппарат с меньшей степенью вмешательства?
Пластик, наклейки и пр. шелуха - это то, на что меньше всего стоит обращать внимание (как и неработающая приборка, поломанные поворотники и пр.).
Основное - это ресурс. Лучше взять ржавенький (который стоял под забором) мот, но на котором явно мало ездили, чем блестевый от пионера, который всей деревней имели в хвост и гриву.
Традиционный идеальный вариант - бабушка (у которой и близко нет внучков) редко ездила в булошную.
Обращай внимание, чтобы никто и близко не лазил в двигатель, чтобы не колхозили с проводкой - она должна быть девственно запыленная, без жирных грязных следов.
Я себе в прошлом году за 40 кРуб брал 250ку с осыпавшимся пластиком, там была не смазанная с завода подвеска с люфтами (что есть гуд - можно судить о незначительном пробеге мотоцикла) и подвытекшее на суппорт перо.
Кстати крашенный маятник - замечательный индикатор видел мот грязь или нет.
