при замене масла это - кулиса\. она фиксирует нейтраль в коробке между 1 и 2.
масло надо сливать через бОльший болт - тамк руглая крышка на 3-х болтах\. через нее досту есть к фильтру грубой очистки.
это можно все по доке посмотреть
если сливать через кулису - там остаются внизу и в радиторе масло.
не критично - я благодаря тупости офф. сервиса ездил так до 5000км
то что так меняет офф дилер масло - только показывает\. что они только бабки берут, а сами нифига не знают
 Nomad,ты масло сливал с лежачего мота, на подножке не удобно?
  • Ответов 8 тыс
масло-то на подножке сливал.
просто:
1. выкручивать там все проще мот положив на бок, а не ползать на пузе  снизу болты крутить.
аккуратно положить на траву мот ничего не мешает.
2. после замены понял что кулису надо поставить на место, сразу-то не сообразил вообще откуда она, а масло залито уже.
потому положил мот и поставил без проблем.
при  слива масла я снимю и фильтр, и покрутить стартером пару оборотов - из радиатора еще прилично сливается.
хотя так может делать и не надо.
все рано новое масло чуть смешивается с остатком старого, ну будет остатка не 75 мл, а ну 150мл.
на 1,4л нового это фигня.
через дырку где кулиса если слить и передачей пощелкать - вываливается эта кулиса с пружиной вместе.
Был у дилера по поводу тахометра. Ничего конкретного не нашли, сказал на недельке новые мотаки привезут, попробуем приборку от нового мотоцикла подсоединить.
Спросил про сальники вилки, реально на двухсотке и 250 они совпадают, то есть нам подходят сальники размером 41x54x11.
к слову о сальниках. У дилера, где покупался мот, за замену сальников в вилке просят 1500 рублей. Это нормальная цена? Самому менять их без спец. оборудования не хочется. Да и кстати кто ставил проставки в вилку? Как ощущения от них? Хочу залить в вилку масло 10ку вместо 15ки и поставить проставки.
nomad7, или кто еще знает, подскажите, пожалуйста, срочно! сливал масло, из сливной пробки вылетела пружина с кулисным болтом. теперь не знаю как их назад впендюрить. :(  пружину вперед пихать или кулису, в какой последовательности?? если можно подробнее. заранее спасибо!
В общем заявлено масло в движке 1400 мл. Залил где то 1500 с копейками. Выставил ровно мот, смотрю в окошечко мерник, он пустой! Мот заранее прогревал, ждал когда масло стечет. Если чуть наклонить в право то мерник заполняется. Ну значит еще долить надо? И точно ли там 1400 должно быть? У кого какие соображения есть?
когда менял масло залил 1.9л,чуть выше половины окошка,слил столько же,первая замена была у дилера.А 1.4 это если без масл.радиатора,я так думаю.
получается ты катаешь не с 1.4 л масла, а с 1.9л? Это не опасно, всмысле потом масло никуда не выдавит? я прошлый сезон 2000 км откатал на 1.5 л масла. В этот раз сливал масло через крышечку с тремя болтами и стартером тоже крутил когда фильтр снял
Господа получается все льют по 1,4 литра масла и у всех его не видать в окошечке? или как? хочется прояснить этот момент.
там чуть мот наклоняешь - и мало сразу есть.
я если верно понимаю  - главное что бы в насос оно поступало без перерывов.
в исправном движке ему дется некуда, кроме как по чуть-чуть отжираться поршнем.
а так как у нас меж сервисный интервал короткий, уровень стабильный и сожраться оно не успевает
поставил проставки и залил масло 10ку. Стало намного лучше, пробовал переезжать (жестко) колеи поперек - не пробивает (раньше точно пробило бы). Прыгать еще не пробовал.
А как ставить эти проставки?
На BM Street стоит этот же движок,но без радиатора,и на доноре движка SUZUKI TU250X его нет,следовательно памятка о кол-ве масла стоит без учета радиатора.Откатал с 1.9л 2000км никуда не выдавило,думаю главный ориентир об уровне-окошко,а не отливка на крышке.
Если что, то у нас в двигателе есть сапун, который соединяет двигатель с воздушным фильтром, который нужен для отвода масляных паров и чтоб в картере не было избыточного давления. Так что если масла СЛИШКОМ много то оно выльется на асфальт через воздушный фильтр.
Даже в мануале написано, что через окошко нужно проверять уровень.
Здорова всем! Менял сегодня масло на мотюл 7100 10w40. Влил все 2 литра. Видать хорошо слилось с радиатора. Ставлю мот в вертикальное положение после небольшого прогрева и в окошечке у меня золотая середина между макс. и миним.. Кулиса с пружинкой долго не вываливалась при сливе масла, а потом в неожиданный момент свалилась в посуду сливную и как ее ставить я незнаю. Nomad, картинку я твою не нашел к моему сожалению. Выкладываю свои карикатуры, может кому настроение поднимут :) Кто знает, напишите верный вариант. Фильтр масленный покупал в dmmoto на  Полимерной за 260р., у них еще есть, так что кому надо.... Свеча стоковая вроде 150р.
Вариант 1.
можно в доке помотреть FIG 13   части 17-20
только же писали что масло сливать через большой болт. зачем лезть было не туда.
или аккуратно прощелкать передачу и проконтролировать извлечение кулисы с пружиной.
Благодарю! Так я сливал откуда только можно  :)  Передачи не щелкал вовсе, она сама выпала. Перед тем как залить масло спецом пощелкал передачи, показалось что нейтраль частенько пролетает, подумал самовнушение -_-  залил масло, завелся, прогрелся, решил еще пощелкать передачи, только переключаю мот сразу глохнет, а на нейтрали все номр работает. Кстати при замене фильтра там через маленькое отверстие с радиатора прилично масло стекает.
1.5 л залил и не видать было в окошке, а когда залил 2л и после завел на несколько секунд, то масло в окошке при постанове мота в верикальное положение, а не на подножке, получилось у меня на середине между мах. и мин..
думаю не куда масло не выдавит, на крайняк можно заливную пробку открутить
Вариант 1.
покопался, но так и не нашел FIG 13, тыкни пальчиком где это
Всегда лил по уровню, замену масла делаю с прокруткой стартера, сначала лью 1500 мл, потом догоняю до верх уровня. Так всегда уходит 1900-1950 мл масла. Ничего ни откуда не выдавливало. Если и будет выброс, то ИМХО через сапун в воздухан.
