егерь Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Просто датчик, без индикатора? Цитата
Znoy Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет! Стал обладателем Motard 250, покатался пару дней и случилось самое неприятное, поломка. При движении на малых оборотах примерно до 3-х.т. на второй передаче при скорости 10 км в час дергается и трясется как буд-то едешь на осле, при этом усиливается стук или звук двигателя, который я заснял на видео. Звук холодного движка http://youtu.be/XJJ1nqwvdT0 Звук прогретого движка http://youtu.be/j4p8yxA6u4M при прогретом движке начинается вибрация на холостых и как бы объяснить дергается и крутится, то ли вал, то ли еще что (не знаю как называется) на видео видно. Помогите решить проблему, что это может быть? Цитата
VET Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Всем привет! Стал обладателем Motard 250, покатался пару дней и случилось самое неприятное, поломка. При движении на малых оборотах примерно до 3-х.т. на второй передаче при скорости 10 км в час дергается и трясется как буд-то едешь на осле, при этом усиливается стук или звук двигателя, который я заснял на видео. Звук холодного движка http://youtu.be/XJJ1nqwvdT0 Звук прогретого движка http://youtu.be/j4p8yxA6u4M при прогретом движке начинается вибрация на холостых и как бы объяснить дергается и крутится, то ли вал, то ли еще что (не знаю как называется) на видео видно. Помогите решить проблему, что это может быть? Ну вполне норм, что на второй передаче на скорости в 10кмч мот еле едет и хочет заглохнуть.... Этож всего чекушка, он просто не тянет. Это впускной клапан дергается, это норм, у всех так. Мужики, что, реально за всё время никто не менял задние колодки? Подскажите маркировку пожалуйста, а то не хочу, снимать и без заднего тормоза ездить подбирать. Цитата
Znoy Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) Ну вполне норм, что на второй передаче на скорости в 10кмч мот еле едет и хочет заглохнуть.... Этож всего чекушка, он просто не тянет. Это впускной клапан дергается, это норм, у всех так. По началу первые 100 км, мот вел себя нормально на дороге, мог ехать спокойно, сейчас спокойной езды не получается, или дергает на медленной скорости или приходиться выжимать гашетку. Прокатился еще разок, вообщем до 4000 об. дергает не тянет, после всё супер. Чем горячее движок, тем сильнее вся эта хрень. Подскажите плиз в чем может быть проблема, где копать? Изменено 29 мая, 2013 пользователем Znoy Цитата
mva994 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Мужики, что, реально за всё время никто не менял задние колодки? Подскажите маркировку пожалуйста, а то не хочу, снимать и без заднего тормоза ездить подбирать. Я сзади поставил NISSIN 2P-212. Цитата
медик Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Народ подскажите, сеня пришел датчик температуры. Из него торчит 3 провода: я так понимаю это "+", "-" и масса. Куда бы его подцепить? Сам в делах связанными с проводкой не шарю. Поставил проставки в вилку, никто не пробывал переложить тормозной шланг? скинь на него ссылку.там красный это плюс.черный - масса или минус.и третий провод витой двойной к самому датчику металлическому идет Цитата
ДимчиК81 Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 парни подскажите где в Москве расходники и запчасти купить на 250 эндуро?, на ТО ехать нехочу, а оффициалы динамят покупал на сколковском шоссе. Цитата
VET Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Мужики, что, реально за всё время никто не менял задние колодки? Подскажите маркировку пожалуйста, а то не хочу, снимать и без заднего тормоза ездить подбирать. Я сзади поставил NISSIN 2P-212. Большое спасибо. Нашёл в инете такую картинку Указанны размеры и аналоги, можно чтонить подобрать более бюджетное, по сравнению с ниссином. Цитата
EL_FLame Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Просто датчик, без индикатора? нет с индикатором, часами, вольтметром и температурой и еще 2мя кнопочками) у меня вопрос куда именно подцепиться? Цитата
MucTep Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Димчик, вот ссыль на сайт http://www.dm-moto.ru/index.html 1 Цитата
nomad7 Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Указанны размеры и аналоги, можно чтонить подобрать более бюджетное, по сравнению с ниссином. MCB615si http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=MCB615si&IsAnalog=1&id=1143057http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=MCB615si&IsAnalog=1&id=1143057 moto-hobby.ru/parts/parts_moto/ в мотохоби могут подобрать вообще нонаме скутерные - 200р Цитата
nomad7 Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 парни подскажите где в Москве расходники и запчасти купить на 250 эндуро?, на ТО ехать нехочу, а оффициалы динамят покупал на сколковском шоссе. расходники это цепь - звезды. масла. звезды в аутопитер JT цепь did в statusmoto.ru фильтр HF136 где хочешь, есть в мото-хоби масло тоже в любом маге. запы есть в www.gx-moto.ru если под заказ - в дм-мото, но там наценка 300% - трос спидометра стоит 800р, при его цене в 200р мото-хоби вероятно берет в автопитере со склада и продает на 50р дороже, но они расположены удобней Цитата
медик Опубликовано 30 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2013 Просто датчик, без индикатора? нет с индикатором, часами, вольтметром и температурой и еще 2мя кнопочками) у меня вопрос куда именно подцепиться? я запитался от габаритной лампочки.при включении габаритов включается и термометр Цитата
tektoziga25 Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 вот возникла мысль поставить пневмосигнал, что думаете :ph34r: Цитата
Felline Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Никто не пробовал поставить светодиодную лампочку в фару??? подскажите какой формат лампы (н4,н7 и т.д.) и бывают ли вообще светодиодные лампы для нашего мота. (я имею ввиду не лампочку габарита)))) Цитата
DARKMAN Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 вот возникла мысль поставить пневмосигнал, что думаете :ph34r: на днях пробовал не тянет акум даже когда заведен еле пищит компрессор дахрена напруги жрёт :wacko: Цитата
Felline Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 вот возникла мысль поставить пневмосигнал, что думаете :ph34r: я даже об этом не задумывался)) он вроде и так пищит нормально)) Цитата
bord-51 Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 на днях пробовал не тянет акум даже когда заведен еле пищит компрессор дахрена напруги жрёт :wacko: Да ну нафиг! Стартер должен по более потреблять... От большого аккума нормально дудит? Цитата
DARKMAN Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 на днях пробовал не тянет акум даже когда заведен еле пищит компрессор дахрена напруги жрёт :wacko:Да ну нафиг! Стартер должен по более потреблять... От большого аккума нормально дудит? от большого аж уши вянут а от мота нифега :( Цитата
