BM ENDURO(Motard) 250
в нишу между приборкой и обтекателем проситься телевизор)))
Пока еще не крепил обтекатель. Просто повесил на фару. Но на самом деле если ставить его по фаре - то да — нычка там хорошая получается. Можно там какую нить полочку или ящичек-бардачок для перчаток замутить.
  • Ответов 8 тыс
Классно получилось! А какая лампа ставится в эту фару? Н4?
Обтекаталь от Совы, Восхода
Тоже поставил Ижовскую фару, и обтекатель за 100р. нашел, но ставить не стал - он загораживает обзор по бокам и перед передним колесом  ;)
Когда потрошил подвеску, накидал на бумажке размеры сальников и прочих недопыльников. Может кому пригодится. Надеюсь, что не налажал (все размеры принимать за истину на свой страх и риск). Что означает четвёртая цифра на сальнике я не знаю, вписал на всякий случай. Где написано "измерено" - значит сальники не были подписаны.
Когда будет время, допиши еще рядом с сальниками название подшипников, тада ваще будет норм.
Известные подшипники пару страниц назад были. Остальные там хз что. Игольчатые чудеса китайпрома.
У меня сейчас как раз вопрос, в линке игольчатые нужны - т.к. развалились, и сферический... Пока собираю инфу, а потом твою дополненную табличку можно сразу в фак запулить.
Vladikas, подскажи, по твоей ссылке нашел подшипник в линк, как определить это он или нет? Про подшипники в амморт понятно - их двое... И еще игольчатый в линк тоже вроде по одному продают, это он?...
Ну  я кароч свой зафотал примерно с таким же ракурсом как на фотке таобао и сидел в фотошопе совмещал и сравнивал...
Да хрен его знает, игольчатый тот.
Есть предложение. Давай все нужные в уточнениях ссылки на тао, а я попробую выяснить размеры.
Да, уточню, по моей ссылке подшипник линка и по другой моей ссылке подшипники аморта мною куплены были. Это точно они.
Спасиб, понадеюсь на китайскую добросовестность+логику  :D Ну ты то, когда получил посылку, по тем ссылкам, что я ранее нашел, у тебя в линк все подошло? И еще, как устанавливать сферический подшипник, чем его заталкивать?
Я только ГЕГ вставил, но другие два померил - они правильные. Один раз мне не тот тормозной диск прислали. Заказал передний, прислали задний. Да и хрен с ним, я его заменил, а то мой гнутый - работал как ABS. Я раз колесо снимал, а когда ставил обратно, то не увидил, что тормозной суппорт набекрень и тормозной диск чутка восьмёркой стал...
Это был цирк. Только нихрена не смешной. Я специально про это не хотел писать, надеялся, что никто про ЭТО никогда не узнает...
Вопщем скажу как надо делать...
Надо заказать токарю трубку диаметром на пол миллиметра меньше, чем ГЕГ и сантиметров 20 длинной. С толщиной стенки достаточной, чтоб трубка не смялась в гармошку (надо будет ещё подумать над размерами). Чтоб этой трубкой выбить старый ГЕГ и запрессовать новый...
Чёта я нервничать начинаю, когда среди юзеров гугл, бинг и прочий яндекс нас подслушивает...
Благодарю, хоть извращаться меньше придется, еще раз спасибо за инфу.
А чего его там вставлять(ГЕГ)? Он без особых усилий вытаскивается и вставляется. Я использовал подходящую головку, только на 1мм меньше примерно. По сути подшипник держат стопорные кольца. Что бы вытащить стопорное кольцо я сначала, с помощью головки, ударяю по обоиме подшипника, он чуть сдвигается, становится возможным подкалупнуть тонкой отверткой кольцо, вытаскиваю его, затем подшипник.
Скажите братцы, от чего подойдет стопорное кольцо на 26мм для ГЕГ12?
Раскидал вчера вечером заднюю подвеску чтоб смазать для профилактики и дезинфекции. Мот у меня нулевый, 100 метров по поселку не в счет. Что обнаружил в процессе: кривопоставленные пыльники, предсказуемое отсутствие смазки на осях, подшипниках.
На маятнике обнаружил отсутствие одного сальнико-пыльника. то ли сам пролюбил в процессе разбора, то ли на заводе про него забыли. В гараже обыскал все - нет, да и засажены они основательно, сами не выпадают...
на рисунке Vladikas это сальник под номером 4.
Народ, от чего сальник такой можно найти в наших автомагазинах??? или только али и тао? но это ж сколько ждать....
Если ты про сальник 28*20*5 то это сальники первичного вала редуктора Suzuki AD-50
А вообще читай ФАК
А вообще читай ФАК
Нашел в факе позже... теперь ищу сальники...
Я тоже думал про головку от трещетки, но т.к. подшипник сферический, то показалось, что головка может задевать внутреннюю часть, надо будет проверить, может у меня чуть утолщенный набор...
P.S.
На 5 мин. ты в интернете, а значит у всех на виду, это тоже самое, когда ты сидишь в кафешке и разговариваешь с приятелями, а весь разговор транслируется через бАльшие динамики на улицу ))) Так что забей, но не забывай об этом!
Всем привет! Парни, подскажите как обслуживать тормозные суппорта, есть какие-то ньюансы? Или обслуживание аналогично автомобильным суппортам.....
