tektoziga25 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Езжай в поле! Вот это будут испытания)) без проблем, на шинке гонял по полям, у Ильи спроси)) 1 Цитата
Axly Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Anri1983, благодарю!как ее тогда лучше без герметика ставить или на герметики? Прокладка большая, а не под крышку масленного фильтра(на всякий случай уточняю)Была точно такая же проблемка. Попробуй ослабить болты крышки и аккуратно заправить прокладку на место. Только при затяжки болтов, быть очень аккуратен. Выше отписывался по этой проблеме.там один болт лучше заменить,на более длинный. Он цепляет совсем немного. Большая вероятность сорвать резьбу. Цитата
MucTep Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Axly, спасибо!у меня именно там же прокладку и выдавило как у тебя, но она разлохматилась. Цитата
Axly Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-177#entry107037#3523 пост. Тогда нужно на герметик садить, что я и сделал. Или заказывать новую прокладку, у меня пока руки до этого не дошли. Хотя планы есть :rolleyes: Цитата
SlimSPeeD Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Переобул макакес Передняя IRC RX01 (110/70-17) Задняя IRC RX02 (140/70-17) Полевых испытаний не было, необходимо провести ТО :) Весной поставил комплект RX01 в той же размерности. На асфальте все отлично, любой сухой грунт тоже гуд. А вот с мокрой грунтовкой будь осторожнее - срывает резко даже на детской скорости(Побег больше 5т - износ порядка 25% Цитата
tektoziga25 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Весной поставил комплект RX01 в той же размерности. На асфальте все отлично, любой сухой грунт тоже гуд. А вот с мокрой грунтовкой будь осторожнее - срывает резко даже на детской скорости( Побег больше 5т - износ порядка 25% Спасибо за информацию)) Я в принципе не собираюсь на нём ездить. Мотоцикл готовлю к продаже Цитата
sashok Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Парни подскажите. У меня индурик 250. Как открутить болт с низу пера который? Я на одном пере без проблем открутил, а на другом он крутится но не выкручивается. Наверно картридж сам,в который этот болт вкручен прокручивается внутри. Я уже и феном грел(мало ли болт на герметик посажен), и пневмогайковёртом пробовал. Прокручивается и всё. Помогите советом. Мож кто сталкивался с такой ситуёвиной. Заранее спасибо Цитата
bord-51 Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 он сразу начал прокручиваться или в начале ты его частично открутил и потом пошли прокруты? Цитата
sashok Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 В началее частично открутил и потом пошли прокруты Цитата
sashok Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Он и не откручивается и не закручивается обратно. Просто крутится и всё. С 8 утра пытаюсь. Всю голову сломал как с ним справиться Цитата
bord-51 Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 видимо упустил гидравлический элемент вовнутрь и он вышел из стопорного отверстия. Придётся попадать обратно. Глубина этого отверстия с сантиметр где-то, а форма - круг с двумя лысками. Цитата
sashok Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Всё. Справился с ним! Придумал схему чтоб откручивать без гемора) 1 Цитата
Axly Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Делись, своей при думкой. Может кому тоже поможет. Цитата
sashok Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Разбираем перо сверху. Откручиваем верхнюю крышку пера,сливаем масло и вынимаем весь фарш. Остаётся сама зеркальная труба с тягой, которая держется как раз этим болтом(я зеркальную трубу отделил от корпуса потому что менял сальник, но это делать не обязательно). Берём пластиковую трубку нужного диаметра, чтобы её можно было надеть на тягу, уперев в болт на свободном конце тяги. Далее давим на трубу, тем самым прижимая картридж в который вкручен этот болт. Теперь он легко открутится. Я делал фотографии уже разобранного пера чтобы было понятнее. 7 Цитата
Jhonkin Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Люди давно уже советовали - нижний болт откручивать совсем не обязательно. Намного меньше геммороя обслуживать перо сверху... Молодец, что разобрался. Цитата
Vladikas Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Если масло меняешь, то выкрутить его совсем не лишне. В гидроэлементе много масла, которое и не с первого раза выдавишь. Цитата
егерь Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Вытекает нормально, штоком повошкаешь и всё выдавлиает, но если масло сильно грязное, то лучше перо разобрать и все детали промыть. Цитата
sashok Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Ребят, если что, извиняюсь за вопрос. Масляный фильтр на эндуро 250 ставится клапаном на себя? То есть отверстием внутрь а клапан смотрит на крышку? А то масло сочится через крышку чё то Цитата
Jhonkin Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 То есть отверстием внутрь а клапан смотрит на крышку? Отверстие должно быть направлено к центру двигла. Цитата
sashok Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2015 Всё правильно значит. Наверно прокладка травит Цитата
