Правда грязное... Снег еще не выпал у нас.
Заднее от ттр250? А звезда просто прикручена или как она должна держаться? Просто буду менять заднее на 18
Зад от ттр 250 ирбиса, но по-моему от первых моделей, и прикручивается жестко к ступице подходит по отверстиям все четко, друг позже покупал такое у него звезда как у нас на шпильках.
Товарищи Назрел вопрос:что будет если на заведенном Мотоцикле еще крутануть электростартером?
Если коротко и на холостом ходу - то точно ничего не будет, - там обгонка стоит, а вот если двиг на оборотах и на постоянку стартер включить - вероятность неприятных последствий очень велика.
 Как варианты: сломает зубья на шестерне, разобьёт обгонку...
Спасибо!
Результат вчерашних покатушек,слет цепи,крышка защиты звезды в хлам.Совет всем,ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить ловушку цепи.Без нее можно легко разбить картер и потом долго и дорого горевать горючими слезами.Чудок потеплее и буду там модернизировать защиту между звездой и ногой и вставлю пластину между картером и ведущей звездой
Сергей у них мало что есть, а если есть то только опт, у меня есть выход на их представителя с Москвы он в розницу продает но с руки и без гарантии . Если интересно то телефон могу дать пообщаешся, цена средняя между оптом и розницей
Серега спасибо,пока не надо.Я просто на будущее подумывал крышку на звезду купить.Продавать то когда нибудь придется мот.А так то пока все нормально.
Крышка цепи под наш мот идет под номером *R0000084041 164FML108PM Крышка цепи*.А то там куча этих крышек.Сейчас ее нет в наличии.Ожидается только весной.Я посылал запрос,только ответили мне с официального сайта
Не пойму зачем нужна крышка цепи, я например около 5000 км без нее езжу, и грязь не накапливается, на некоторых мото она полу открыта.
Он просто хочет чтоб его мот был максимально целым и без каких либо повреждений перед продажей
Именно так.Сейчас она мне нафиг ненужна,а вот когда продавать начну,хрень за 300рублей всю картину испортит.
Никто не делал самодельный натежитель для цепи?
. Смысл его делать если ловушка стоит 500 р а натяжитель на али за 800 можно найти...
а смысл в том чем зимой себя занять
саморезы в колеса и эндурить по сугробам:)
саморезы в колеса и эндурить по сугробам :)
у меня сугробы по пояс ато и выше и как по ним эндурить
