  • Ответов 8,1 тыс
Оценка мотоцикла:"работает" вообще ничего не отображает... Это кот в мешке...
Пять ,шесть лет назад новый Барсик стоил 35-40т.р
Думаю за то,что он "работает" можно дать 15-20 не более
Кто нибудь на Барсах будет катать или нет?
Во, сообщение без видео добавилось, а с видео выдает ошибку. Админы, почему такая ерунда?
В 12.04.2019 в 18:58, vovanmotoracer сказал:
Я свой Барс ещё в металлолом не сдал...?
1 час назад, dponi сказал:
Дим, ну уж до такого не надо доводить.
Привет.появился в продаже барсик250й.
где можно посмотреть на него запчасти?пластик,тросик спидометра ,ремка вилки(течет немного) Поворотники,зеркала и прочий пластик,боковой обвес
чтоб прикинуть сколько вкинуть денег надо будет при покупке ?
Изменено пользователем Tolys2019
надо
20 часов назад, Tolys2019 сказал:
Привет.У нас на форуме есть пользователь под ником Джокер, напиши ему. Если честно то я запчасти искал так -тупо забиваешь в Яндекс "Bars 250" и нужные запчасти. Что-то брал в Питере, что-то в Ижеске. Что-то в Скутермаге, правда от ТТР250R. Поворотники и зеркала это лучше на Алиэкспресс. Там же можно и сальники купить (размер 37*50*11) .
P.S На состояние резиновых втулок задней звезды еще обрати внимание.
Здесь кто живой остался? Если да, то подскажите, кто как крепил лапку КПП, чтобы не люфтила. Я уже под нее и пластинки  медные и жестеные подсовывать пробовал, и тянуть со всей дури пробовал, сначала плотно сидит а потом опять болтаться начинает.
Балгаркой пройди стяжной зазор с внутриней стороны, увеличь его.
Всем привет,стал владельцем нового барса,сейчас прохожу обкатку.
Есть несколько вопросов,подскажите плиз
1.При запуске на холодную подсос находится в верхнем положении,мот заводится,но через несколько секунд начинает захлебываться,тогда я перевожу подсос в среднее положение, и на нем после небольшой подгазовки мот прогревается.Перед самой поездкой перевожу подсос в нижнее положение.
При этом на всех положениях подсоса обороты одинаковые 1200.Как я понимаю это не совсем нормально, так как на поднятом подсосе обороты должны быть выше,и когда я подсос опускаю обороты должны падать.После поездки обороты хх 2000.
Вопрос какие обороты хх для него нормальные,и что смотреть в данном случае(фото свечи после поездки ниже).
2.Какие зазоры выставлять по клапанам?
19 минут назад, Ephere сказал:
Нормально, у этого карбюратора нет рычага контактирующего с дроссельной заслонкой, обороты отрегулировать на минимально устойчивые - на холодном, слегка завышенные на горячую, уж лучше, чем держать ручку пока прогреется
Свеча нормальная, зазоры ставь 0,08 - 0,1 не ошибешься
Только что, Ephere сказал:
Ну вообще ХХ по паспорту 1500 , у меня так же по ходу прогрева ХХ возрастают . Опусти немного заслонку боковым винтом и будет 1500
Зазоры 0,05 / 0,08 , в паспорте дожно быть всё написано.
Свеча нормальная , но я бы главный жиклёр на пару единиц побольше поставил.
21 час назад, Ephere сказал:
Привет. Впуск- 0.05-0.08. Выпуск-0.1
Володя, это много. вп. 006, вып. 007.
В 29.04.2019 в 22:35, GreK_77_RUS сказал:
Всем спасибо за советы!
Боковой винт-винт количества?
А нет ссылки у кого-нибудь на паспорт?А то к нему дали руководство пользователя,но оно мягко говоря ни о чем.
13 часов назад, эльф сказал:
Сергей Павлович, честно не знал. На всей технике делал вп 0.05.-0.08 вып 0.1. Вроде все работает нормально, стука  сильного нет.
12 часов назад, Ephere сказал:
Родное руководство я и не читал даже, вся нужная информация здесь на форуме. Винтом сбоку я регулировал холостой ход.
7 минут назад, vovanmotoracer сказал:
При большом зазоре, я сталкивался с выкрашиванием рас. вала и рокера зоне их контакта, а так же рассухаривание клапана на больших оборотах.
