DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Братья и сестры всем привет! Вопрос не по теме но все же.... Какое масло в вилку лить? Вязкость какую рекомендует завод и какую рекомендуете вы? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Я поменял масло в вилке на Motul Fork Oil 5W. Налил в каждое перо по 225мл. Мне нравиться, мой вес 80кг. Друг наливал оба пера под завязку того же масла, потом сливал по немногу и эксперементировал, делал ходовые испытания. В итоге слил ~70мл. из каждого пера и его это устроило. В итоге у него где то по 260~270мл. на перо, точнее сказать не могу. В итоге его тож все устроило, его вес 82кг. Вилка жестче чем моя. пс...долго спорили по поводу масла в вилку на ветке ттр...есть мнение лить авто синтетику (обычно остается от авто) и все будет пучком. Я бы так и сделал, честно. Мой друг имеет возможность снабдить себя и меня MOTULем, поэтому у нас и моторное и вилочное + смазка цепи- MOTUL (НИ в коем случае НЕ рекламма) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Я поменял масло в вилке на Motul Fork Oil 5W. Налил в каждое перо по 225мл. Мне нравиться, мой вес 80кг. Друг наливал оба пера под завязку того же масла, потом сливал по немногу и эксперементировал, делал ходовые испытания. В итоге слил ~70мл. из каждого пера и его это устроило. В итоге у него где то по 260~270мл. на перо, точнее сказать не могу. В итоге его тож все устроило, его вес 82кг.Супер спасибо! Закажу себе тоже 5w. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В мотоленд налил 10W разницы ни какой, как была мягкая так и осталась. В барсе не менял пока, гдето читал, что оно 3000 км легко ходит, может и не правда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В мотоленд налил 10W разницы ни какой, как была мягкая так и осталась. В барсе не менял пока, гдето читал, что оно 3000 км легко ходит, может и не правда.А я слышал только то что с завода его там либо вообще почти нет либо налито непонятно что.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 А я слышал только то что с завода его там либо вообще почти нет либо налито непонятно что.... Ну когда я сливал, на вид масло как масло. Но вот его объем...~100мл. с пера, что несомненно мало. При таком обьеме пробивало вилку и подпортилась защита пера при встрече с крылом. Опять же в ветке фак тетрисов выложен мануал по нашей вилке, где заявленный объем масла по 330мл. на перо! Но те люди, которые поменяли масло пришли к выводу, что оптимальный объем от 220-280мл. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Ну когда я сливал, на вид масло как масло. Но вот его объем...~100мл. с пера, что несомненно мало. При таком обьеме пробивало вилку и подпортилась защита пера при встрече с крылом. Опять же в ветке фак тетрисов выложен мануал по нашей вилке, где заявленный объем масла по 330мл. на перо! Но те люди, которые поменяли масло пришли к выводу, что оптимальный объем от 220-280мл. Надо посмотреть, у меня тоже встречается защита пера с крылом :( 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Надо посмотреть, у меня тоже встречается защита пера с крылом :(О как хорошо я поднял тему! Обязательно проверь! 1 литр Мотыля 5w 320 р в экзисте. 10w столько же стоит. Кому не охото искать могу каталожный номер скинуть. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 О как хорошо я поднял тему! Обязательно проверь! 1 литр Мотыля 5w 320 р в экзисте. 10w столько же стоит. Кому не охото искать могу каталожный номер скинуть. Вилочное масло у меня стоит в гарже, синтетика 10W поллитра, первая половина в мотоленд ушла после замены пыльне-сальников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Вилочное масло у меня стоит в гарже, синтетика 10W поллитра, первая половина в мотоленд ушла после замены пыльне-сальников.Супер, я думаю и в XR не мешало бы поменять, как раз по 250 на перо... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В любом мото магазине они есть или через интернет, почтой, погугли сразу найдёшь. Спасибо! Поищем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сегодня решил купить лампочку в поворотник. Зашел в магазин и охренел- она стоит... 325 рублей. Лампочка здесь не простая у нее на цоколе смещены выступы. Такие лампы оказывается стоят только на БМВ и Лексусах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Дайте и я вставлю свои "5 копеек"про масло в вилке... Вот: http://trackattack.org/home/tech/245-fork-oik-change 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 :) Сегодня решил купить лампочку в поворотник. Зашел в магазин и охренел- она стоит... 325 рублей. IMG_2014_04_29_212743_0007.jpg Лампочка здесь не простая у нее на цоколе смещены выступы. Такие лампы оказывается стоят только на БМВ и Лексусах. Ну за такие деньги проще купить пару светодиодный(вечных :) )поворотников. Вот например: http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-mototekhniki/364764-ukazatel-povorota-moto-zadnijj-universalnyjj-svetodiodnyjj-tip4-k-t-2sht Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сегодня решил купить лампочку в поворотник. Зашел в магазин и охренел- она стоит... 325 рублей. IMG_2014_04_29_212743_0007.jpg Лампочка здесь не простая у нее на цоколе смещены выступы. Такие лампы оказывается стоят только на БМВ и Лексусах. Встречал такие лампочки в BMW X5 в задних фонарях, пишут типа удлиненного срока службы!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kondor74 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Сегодня решил купить лампочку в поворотник. Зашел в магазин и охренел- она стоит... 325 рублей. Лампочка здесь не простая у нее на цоколе смещены выступы. Такие лампы оказывается стоят только на БМВ и Лексусах. А я купил четыре запасных поворотника, по 40 руб за штуку :), ессесно с лампочками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 А я купил четыре запасных поворотника, по 40 руб за штуку :), ессесно с лампочками. Дело в том что в этих поворотниках китайские лампочки стоят, так же быстро перегорят, а если поставишь от би м дабл ю они могут прослужить очень долго...Но т.к поворотники долго не живут лучше купить 9 поворотников чем 1 лампочку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pork Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Надо посмотреть, у меня тоже встречается защита пера с крылом :( я не менял масло, вилка вполне мягкая, но до пробоя или встречи перьев с крылом не доходило, хотя раз довольно сильно уткнулся в холмик что даже грудью о защиту на руле приложился пс: мот этого года( с 520 цепью) может китайцы стали масло как положено лить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 я не менял масло, вилка вполне мягкая, но до пробоя или встречи перьев с крылом не доходило, хотя раз довольно сильно уткнулся в холмик что даже грудью о защиту на руле приложился пс: мот этого года( с 520 цепью) может китайцы стали масло как положено лить? Просто ты легкий 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Дело в том что в этих поворотниках китайские лампочки стоят, так же быстро перегорят, а если поставишь от би м дабл ю они могут прослужить очень долго...Но т.к поворотники долго не живут лучше купить 9 поворотников чем 1 лампочку. Вот человек, как грамотно читает зарубежные бренды в сокращении с латинского, наверняка и yamaha ybr 125 как "уйай би ар" ? ;) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
