  • Ответов 14,2 тыс
наверное был вопрос. какие звёзды у вас на ттр. ведущая 16 ?
17
чот странно на барсе 16 и ... за 40 ведомая не досчитал )))
И еще проблемка.При езде появился небольшой свист, как будто что-то трет, не понял то ли от двигателя то ли от переднего колеса.Сначала подумал на колодки но проехал со снятым супортом ничего не изменилось.Ни у кого такого не было, куда посмотреть?
Скрипела распорная втулка о сальник на валу переднего колеса, смазал сальник все прошло.
это с левой стороны который? у меня тоже скрипит в переднем колесе,как будто резина трет обо что-то
если 14 поставить будет уже кураж в лесу )
Скорее передачи станут такими короткими, как время между зажегшимся зеленым и гудком сзади :)
  • Like 1
Сегодня пообщался сознающим человеком, на тему амортизаторов.
Он очень не рекомендовал ставить на эндуро амортизаторы от другого типа мотоциклов.
  • Like 2
Привет Стас!!! Сижу , разглядываю и думаю - можно колхозить, нужно всего лишь, выточить новое крепление, ну и всякая мелочь..  На вид он жирный, хороший, жалко сдавать, не знаю на что менять ?
ИМХО, с таким же успехом можно и родной заколхозить.
Сдавай и будем искать другой вариант.
От R1 2004-2005 нам не подходит по размерам.
Парни, есть у кого  в Москве знакомый токарь, только не из серии сделаю за пузырь.. И чтобы материал был в наличие примерно алюминий, можно латунь - будет гламурненько,  диаметр загатовки 50 мм. И я тогда решу проблему в 5 секунд.
Кто скажет: Для чего ушко с замком под седлом  слева?
Чтобы цепью от дураков страховать мот от угона.
 Циплять за маятник глупо -снял колесо и поставил другое ))
Точно, скрипело слева, сухая втулка о сухой сальник.Смазать пять минут делов.
Шлем вешать
Снимите вы этот ролик цепи к чертям собачим, ни у одного производителя ямаха хонда кава сузука, нету этой приблуды. Я вообще не понимаю накой черт он нужен. Короче лишняя это деталь однозначно.
Cерега90  выше пишет что у него на Ямахе стоит.У моего сына на квадрике его нет, цепь иногда слетает если буксовать в грязи хоть и натянута нормально.
Киньте кто нибудь фото где он стоит. А то я уже делал скобу под цепь с толстой накладкой.
Вот он. Нажми на фото чтобы увеличить.
А что это висит над кожухом цепи за коробочка?Для инструмента чтоли бардачек?
Да, он самый - пинал для ключей, которые были в комплекте.
Сменил сегодня масло в вилке.
Ниже опишу, что и как делать.
Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумм эквивалентную 150 руб.
Все работы с легкостью производятся в одно лицо.
1. Ставим мотоцикл на подиум
2. Снимаем защиту вилки
3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге.
4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра
5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе
6. Ослабляем верхнюю крышку перьев
7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится)
8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже)
9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем
10. Заливаем новое
11. Собираем в обратном порядке.
Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл.
СервисМануал.pdf
В сумме 660 мл.
Вот фотография масла слитого с обеих перьев
Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра...
Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо.
  • Like 1
Oi с какой целью менял масло ? И какое залил?
Залил ipone 10W
Менял для улучшения работы вилки. С новым маслом мотоцикл начал рулится и реагировать на неровности более адекватно. + читал, что китайцы любят недоливать масло, что и подтвердилось
