с экзиста и заказывал... везли два месяца....
в итоге приехала быстрей с англии - оттуда с доставкой обошлось 700..
ближе не нашел...
в итоге одновременно приехали обе..
вообщем вот...
А да - как не смешно - осталась еще одна звезда JTF259.15 могу отдать кому надо - 700руб.
Что-то дороговато в Экзисте за 250 можно взять.Хотел в Статусмото взять Афам на 15 зубьев и цепь Дид, звезды нет в наличии сказали поступит только к следующему сезону. Знатоки какие звезды предпочтительней Афам или JTF?
  • Ответов 14,2 тыс
Наконец то пришла звездочка 15 зубьев... поставил...
ну что сказать - поведение техники стало совсем другим...
трогаться с первой смысла почти нет (если только в г...) - мой вес 115кг...
по горкам в лесу - на 3й легко... тянет..не звенит...
Очень доволен... На штатной приходилось крутить - и получалось слишком агрессивно..и неудобно...
А где заказывал если не секрет?
В Москве можно купить?
Заказывал в екзисте - везли 2 месяца... паралельно с ебая притащил - пришло быстрей - но дороже получилось... могу продать одну если нужно
Цитата от NJM:
"Наконец то пришла звездочка 15 зубьев... поставил...
Парни, скажите, а чем не устраивает ведущая от "Минска" на 15 зубов? Цена звезды 100 руб. и кольцо стопорное 3 рубля... Тут ребята советовали, я послушался и доволен честно говоря. :)
  • Like 2
Народ. Срочно нужен хелп. Заказываю себе аморт, спрашивают необходимую нагрузку в фунтах 250 350 500 700 800 850 1000 1100. Сколько брать?
а ты где будешь заказывать ?
Уже ни где. Накрылась тема. Продавец 2 дня тянул с ценой, в итоге выдал больше 5000. Я отказался.
Поищи на Али, видел там похожие
сначала тоже хотел от минска взять... походил посмотрел...вообщем сердце не легло - или лень стало дорабатывать...
эти встают как родные... без всяких доработок... да цена не 100р а 300 на экзисте -но с другой стороны - да и бог ты с ним...
пс - про ебай молчу.... ;)
А 16-ю кто-нибудь пробовал ? А то попадаются ровные грунтовки где до 70-80 разгоняюсь, а это какие обороты будут на 15-й ?
Вчера купил от минска, доработаю скажу как она. JTF нормально отработала 500 км, зубья начало загибать. Посмотрим что будет с минской звездой, купил 15 зуб.
Для 520 цепи
Комплект перехода на 520 цепь
Ведущая звезда: JTF287.13
Ведомая звезда: JTR273.44
Цепь: JTC520X1R108RL
благодарю Александр!!!а скорость сильно снизится?
Для 520 цепи
думаю тут ресурс двигла быстро подустанет после этого. комплект для яповских моторов имхо
520 звёзды не ставятся у них шире посадочные гнёзда, с таким ходом быстро вал выйдет из строя
да и по технике безопасности не положенно. что бы использовать 520 наборы нужен другой вал ведущий)
звезду JTF287.13 необходимо прошлифовать до р-ра 7 мм по толщине и все будет ок, несколько ув. перед. число - следовательно макс скорость умен. не более чем на 10 км\ч, и двигателю легче станет работать, правдя будет больше потери мощности в приводе, гораздо резвее динамика
А в чем заключается доработка? Я просто поставил и зафиксировал на валу стопорным кольцом.
Здравствуйте, парни. Подскажите пожалуйста, хочу купить себе куитайский эндуро,склоняюсь к новому ирбису 250,про него у вас тут на форуме все прочитал(вашу переписку), вот хотелось бы услышать ваше мнение- это лучший из китайцев (барс,патрон,лифан и т.д.) ??? или все таки поддержанный балтмоторс получше будет ? ,а то за новый балтмоторс выкладывать столько не очень хочется. Спасибо !
модернизация крышки ведущей звезды:
можешь описать как сделал?зарание благодарю!!!
по фото я думал понятно будет: насверлил сверлом 3мм по контуру защиты проводов с наружи а остальное изнутри. Подрезал балгаркой с милимитровым наполовину сточенным диском где смог подлезьть. В одном месте немного не допилил потому что не подлезть,взял в руки и отломил! Шлифовалным диском подровнял края, покрасил, поставил. Делов на 15мин. Если присмотреться нв фото видно по срезу следы сверла чуть недошлифовал торопился ))
Надо помнить, что мотор 4-х тактный, поэтому поршень находится в ВМТ два раза за цикл работы. Определить, что поршень находится правильно поможет лёгкое покачивание за коромысла ГРМ. При подходе поршня к ВМТ, в такте сжатия, появляется люфт между регулировочным винтом и торцом стержня клапана, вы легко это почувствуете. Оба клапана должны быть открыты, если закрыты - прокручиваем ещё на один оборот.
BosDA, они как раз,таки должны быть закрытыми
