Заедь в Апражку или на Банный пер. и  купи ведущую звезду от классического двухтактного Минска. Там они есть . Можно купить начиная от 13 до 17 зубой. Закрепишь стопорными кольцами. Будет интересно, звони - расскажу как крепить..
звезда ведущая "минск"
Диаметр внутренней шлицевой части (А)
17,0 мм.
Диаметр посадочного вала (В)
20,0 мм.
Толщина звезды (С)
7,0 мм.
Ширина шлица посадочного вала (D)
4,1 мм.
Количество зубов
12
Шаг
428
а в факе размер  "А" 18мм   как эта звезда сядит на нашел вал???  или в ошибка в факе?
  • Ответов 14,2 тыс
Всем доброго вечера! У кого доступ к мотоциклу( ближе чем у меня :D ), и есть точный измерительный инструмент, штангель-подойдет. Померяйте наружний диаметр переднего тормозного диска и его толщину! Буду очень признателен!!!!
17,0 мм.
20,0 мм.
Толщина звезды (С)
7,0 мм.
4,1 мм.
Количество зубов
12
Шаг
428
Ошибка! Действительно 17мм! Но и на 18 тоже встанет-лишь бы диаметр и ширина шлицев была наша! И меньше 15 зубов для 428 цепи лучше не ставить-скорее всего цепь тереть об маятник будет( хотя 14 ещё допустимо).
Спасибо Константиныч ! А высверлить отверстия то можно под болты стопорного кольца или там закалённые они обычно ?
я имею ввиду звезду под шаг цепи 520
понял, спасибо. получается просверлить возможно, но трудно ( победитовое сверло ? )
в чём ньюансы и сложности в использовании стопорных колец
на таких взёздах, надёжность менее выраженная чем фиксатор с болтами классический или что ?
тут гешефт в чём : звёзды от муравья стоят копейки от 80 рублей, да и ещё под 520 шаг
можно на мазеппере заказать, даже в местных мото магазинах любого города можно посмотреть,
а "фирменный" китай с посадкой под 20мм и 520 шагом не достать вообще, кроме заказа
в экзистах (от 31 дня доставка ) и на торговых площадках (20-50 дней ) да и стоят от 500 р
d примерно 260-265 мм, толщина 4 мм
Подскажите что сейчас с правами на мотоцикл?Слышал что там какие то ограничения по объему и возрасту соответсвенно. Мне 16, смогу ли я получить права на наш 250?)
Нет
Всем доброго времени!
Приключилась беда. Порвало цепь. итог: нужна цепь, крышка двигателя (которая закрывает ведомую звезду) и восстановить проводку (уже сделал).
Вопрос: можно ли ездить без крышки? где в мск бюджетно купить цепь 428?
И самое главное - как можно вылечить люфт ведущей звезды (можно ли заменить резиновые втулки на которых крепится звезда, в ступице заднего колеса)
Знаю, что пока не утвержден регламент приема на А1, можно сдавать по старому сразу на А. Поинтересуйтесь в местных мотошколах как сейчас дела.
Приветствую всех господа!) Собрался я ставить сигнализацию на наш доблестный тырчик, в магазине спросил у ребят про установку, они сказали если у тебя рядом с фарой или от фары(не помню как было точно) есть фишка в которую остаётся просто вставить блок сигнализации, то мол всё просто ты и сам поставишь, поэтому обращаюсь к вам с таким вопросом: есть ли у нас эта фишка? Видел что подобная тема уже всплывала,но ответ на свой вопрос я к сожалению там не нашёл. Будьте добры помогите.. заранее благодарю, удачи в грядущем сезоне!)
И тебе доброго! Люфт ведомой звезды есть у всех, если что-то не наколхожено.... Это нормально( даже на новом он чувствуется). А бюджетная цепь тебе уже натворила дел!!!! Стоит ли наступать еще раз на грабли? В столице много мест, где можно купить хорошую цепь! Я заказывал в статусмото. Мой выбор-DID428VX 132.
Огромное спасибо!
А можно (выточить) установить шпильки без резиновых втулок, и чем это чревато?
По поводу крышки - можно ездить без нее? эксплуатация в основном "выходная" по гряземесу на шашлык (без фанатизма и без убийства техники)
Изменено пользователем Batareykin
Огромное спасибо!
По поводу крышки - можно ездить без нее? эксплуатация в основном "выходная" по гряземесу на шашлык.
Выточить и установить можно, но потом будешь искать себе новую ступицу.
Можно ездить без крышки, проводку только переложи и катайся.
Ну ребят признайтесь на заднем кто валит ? или не для нас ?
так?
post-11290-0-99472100-1394980484_thumb.jpgpost-11290-0-88709600-1394980505_thumb.jpgpost-11290-0-05856200-1394980525_thumb.jpg
  • Like 4
Всем привет! Поскольку мой ролик натяжителя цепи стёрся до безобразия, плюс под конец сезона вообще вылетел один из подшипников, решил заняться его ремонтом. Спешу поделиться впечатлениями ;) Может, кому пригодится.
Короче, снял полностью всю эту конструкцию и поехал по автомагазинам в поисках запчасти на замену. После недолгих скитаний в магазине "ГАЗ" нашёл то, что искал - резиновый ролик с гордым названием "Втулка подвески 3102" и ценником в 50 рублей. Вот так он выглядит в сравнении с заводской пластмасской:
Найти аналог подшипника тоже проблем не составило: просто отдал продавцу со словами "мне такой же" - а он уже сам измерил диаметр и отдал мне то, что нужно  :) Цена подшипника тоже оказалась 50 рублей. Вот он в сравнении со стоковым (новый справа, если чё):
Подшипник влазит в этот резиновый ролик с усилием, но без особых ухищрений - руками можно запихать. В итоге сидит очень плотно, как родной.
В результате получается вот такая конструкция:
Установил на мот, прокатился - первые впечатления исключительно положительные  :D Пропал лязг и дребезжание, что был раньше со стороны цепи... в общем, я доволен и всем рекомендую  :)  Дёшево и сердито: 100 рублей затрат и полтора часа времени на всё про всё (с учётом скитаний по магазинам).
Конечно, по ходу сезона и покатушек по говнам будет видно, насколько надёжна эта конструкция, - может, придётся дорабатывать. Но по результатам пробного заезда в пару километров, полёт нормальный. Ни цепь, ни ролик соскочить не пытаются, всё работает, как полагается.
Я собрал точно такой же ролик из этой же резинки и проехал на нем уже около 100км - на резинке ни одной царапины, а работает в сто раз тише стокового.
  • Like 3
жалею, что не фотографировал, когда сигналку ставил. Как говорицца - глаза бояцца, а руки делают.. вот читай здесь и здесь мои описания установки.. а специализированной фишки для сигналки нету, там всё чотко - папа в маму и ничего лишнего. Кстати, заодно советую лучше заизолировать пучок проводки в месте его соединения, так как у меня от воды уже пропадали сигналы поворотников.
  • Like 1
На днях снимал маятник, ось совершенно без смазки и даже поржавела слегка.
Решил вопрос так:
 С другой стороны (слева) просверлил отверстие 1.5-2 мм для контроля смазки.
  • Like 6
UDVdCWcAPys.jpgНайти аналог подшипника тоже проблем не составило: просто отдал продавцу со словами "мне такой же" - а он уже сам измерил диаметр и отдал мне то, что нужно :) Цена подшипника тоже оказалась 50 рублей. Вот он в сравнении со стоковым (новый справа, если чё):
G-5cCRvasAQ.jpgПодшипник влазит в этот резиновый ролик с усилием, но без особых ухищрений - руками можно запихать. В итоге сидит очень плотно, как родной.
Ролик легко открутился?
