Так БИ-ксенон и есть, http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-H6-motorcycle-moto-hid-xenon-kit-bi-motorcycle-hid-headlight-universal-motorbike-hid-lights/1405338_32228628357.html?storeId=1405338 сама лампочка встала в фару как родная, контакты только пришлось удалить от туда, кстати у вас фара от про, там цоколь вроде как другой.
Да, фара от ПРОшки, под какой цоколь родная фара понятия даже не имею, т.к и не видел ее в глаза.
Ну а если это би ксенон то почему только один режим света? Би ксенон ведь вроде как и отличается от обычного ксенон тем что в одной лампе и ближний и дальний...
А у меня вот такая - в ней и ближний и дальний свет. На ней радиатор и куллер есть. Встала отлично без доработок.
Есть видео сравнение с штатной лампой, но там не объективно потому что камера подстраивается под освещенность.
Возможно цепь ГРМ установил неправильно, а сейчас правильно.
Я тоже об этом думал , просто на расстоянии давать советы как-то сцыкотно. Когда сам разбираю двигатель всегда краской отмечаю "метка-зуб".Хотя по правде сказать на моте прокладку менять не стал , оставил трёхслойную.Короче возможен любой из варриантов вплоть до вмешательства потусторонних сил. :D
Лампа да ближний-дальний, тока переключать нечем, городить кнопки не стал, сделал дальний постоянным от ключа.
А через родной пульт, или выкинул его?
Понятно. У меня пульт стоит. Только видно что он не На этой моделе стоять должен. На кнопке сигнала- стартер. На рычажке поворотов глушилка. Только что свет на своем месте. А ты с ключа мот глушишь получается? А кнопка стартера где?
Может быть, спорить не буду, хотя реально сложно там что то напутать. Просто впервые такое наблюдаю. Кстати, с кика реально сложно завести, компрессия большая приходится как на Планетах советских прыгать
Компрессия да будь здоров, после установки 112 жиклёра и регулировки клапанов заводится с пол пинка, и тросик холодного пуска убрал, теперь без него холодный заводится без всяких шаманств.
Так у меня как на настоящем справа кнопка старт, с лева кнопка стоп, пульт я себе купил у китайцев применил не понравилось он с подсосом даже, валяется без дела если каму надо поменяюсь на пузырь;)
Мужики если кто знает, или слышал, может где видел!!! Не могу найти спицы на заднее колесо. На Али есть все размеры кроме того что нужен. Может я неправильно замерил, у меня получилось 210мм. Может подходит от каких либо других попедов !? Подскажите люди добрые !!!
Здраствуйте!
В недалёком будущем сам тоже буду переспицовывать 18"обод под переднюю ступицу.(предстоит подбор размера спиц).На заднем как и напереднем уменя будет по 32спицы.Только незнаю как увас но унас спици внешние короче на 5мм от внутрених (такая технология 201мм и196мм диаметр 4)Спицы буду искать усебя в облостном мото рынке не тоньше 4.
Парни подскажите пожалуйста по вилке. Там по одной пружине в пере стоит или две, как у вас?
У меня преднатяг на всю, но вилка мягкая через чур и отбой слабоват. Смотрел на ютюбе видео, по замене сальники на мотоленде, вроде как две пружины у паренька на видео...
Парни у кого вилка как работает? перебрал себе вилку, слил старую жижу ( грамм по 30 с пера ) перевернул качнул вроде вся вышла, залил форкоил 10W по 300грамм в перо, жижи до верха 10 см примерно получилось, поставил на место, при моих 100кг мот почти не проседает, ход аммортов стал те 10см пока воздух сжимается, а дальше всё не хотит в стенку тыкаюсь , прыгаю, дальше не срабатывает, клапан чтоль не перепускает жижу, или может всё таки у всех так.
Здраствуйте!
Звиняюсь , а что за мопед если не секрет??? 32 шт спиц и размер 196 и 201мм!???
Парни постараюсь сегодня скинуть фоты что и меня вырвало из перьев, заливал по 250 гр. в каждое перо гидромасло.
Здраствуйте!
Все размеры я снял с мота заднего Т6. На моём Расере такиеже размеры.Может я плохо обьяснил,просто я хочу переделать ,заменить переднее колесо 21"на18".Обод с Т6 заднего (32спици) на свою переднюю ступицу Расера (36спиц).
Я лаливал по 250 в перо. Работает через чур мягко, отбой вообще медленный, у тебя в пере одна пружина стоит или две?
