Втулка от Башана 200 подходит на IRBIS ATV250. Купил в MAZEPPER . Но у них она голая в отличии от ирбисовской. Нет подшипников , сальников и втулки. Это хорошо и плохо.
Хорошо- все равно хотел поставить подшипники FAG и сальники промышленные. Сальник имеет размер 62/40/8 . То что предлагали ниже JP 8119500500 не подходит, у него внутренний диаметр 42мм.
Плохо-пришлось точить новую втулку, т.к. Старую расплющило шариками из развалившегося подшипника
Размер распорной втулки : наружный диаметр42мм, внутренний диаметр 38мм, длинна 128мм
  • Ответов 7,3 тыс
По снегу конечно совсем другая специфика езды и ощущения. Два часа и ты в мыле. Надо только зубастые доминаторы поставить.
и не только в мыле ,  <_< а еще и кирпичей отложишь немало  пока до работы доедешь.
сцепление с дорогой у покрышек ноль
т.е. тормозить коробкой и в повороте валишь боком :rolleyes:
Да вы отчетные ребята ! Зимой на работу на квадре :). Мне его чет даже заводить не охото не говоря о том чтоб ездить !
ну зимой особо не поездишь ,после -10 градусов аккум клеит ласты и 5км :ph34r:  педалишь на велике
не заводится, мороз    -10, реле щелкает, двигатель молчит
 снял крышку редуктора стартера , а там что-то розовое похожее на детское мыло....
...и шестерня заклиненая этим г**ном...
стартер шестерню не проворачивает
наверное вода в картер попадает
Если в картер то и в движку тоже, у меня под магнитом генератора дирка с мезинец, не знаю с завода или нет, не понятно, с магазина покупал квадр
засварили мне картер пробитый цепью, делал у разных мастеров, крышка 2 тр, двигатель 1,5тр
Саш ну за блок ладно если без разбора ,а ремонт крышки вообще не целесообразен выходит.
http://w-motors.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_157fmi_162fmj_167fmm_125_250_sm3_ermak_optimus_simpler_hunter/kryshka_kartera_levaya_167fmm/
не верится что такая цена, http://bike18.ru/products/krishka-dvigatelya-levaya-167mm-zhid-ohl--cg250-просто не хотелось ждать.
не верится что такая цена,+ доставка http://bike18.ru/products/krishka-dvigatelya-levaya-167mm-zhid-ohl--cg250-просто не хотелось ждать.
а антифриз не уходил?
один раз уровень в бачке  упал на пару сантиметров, после масло менял два раза.
а так х.з. масло в картере масляное, антифриз стоит на месте, поездим посмотрим
тогда скорее всего где-то сверху под крышку вода затекала, эмульсия наверняка между шестеренками образовывалась.
1-Чтото я не нашол ни чего по втулкам передних амартизаторов. У меня нижние стали яйцом. А как у Вас,еще они живые.
2-Разобрал сегодня левые рычаги (низ и верх). Верх оказался мертвый и ось гнутая.Низ в отличном состоянии, но все равно заменю раз залез.
3-Шаровые на троечку,при условии что когда купил все мазал.Пробег щас 450км.
