Всем привет ! Товарищи ! Нужен Ваш совет ! Думаю обменять свою шальную табуретку на двух колёсного зубастика кубатурой не менее 250 ! Как дорого можно за него выручить ! С комплектом зимних шин ! Спасибо за помощь ! А да ! Состояние отличное ! Кроме шаровых ! Никак руки не доходят заменить ! А так всё отлично !
  • Ответов 7,3 тыс
Всем привет! Пару слов об очередном попадалове. Сразу оговорюсь виноват сам. В конце зимы сломалась у меня крепление АКБ. На скорость не влияет, поэтому и забил. Тем более что сидит батарея глубоко, в пластиковом колодце под сидением. Вообщем решил я на майские , пару выпустить: по полям , по лесам, по пригоркам. Адреналину хапнуть так сказать. Где-то через час покатухи ,решил тормознуть на 6 сек. Заглушил без задней мысли ,а когда заводить на последнем вздохе схватило. Не долго думая боевой разворот и домой. Приехал, сбрасываю сидуху и наблюдаю такую картину. Провода идущие на + и - отломаны . Проблема не большая - припаял и дальше езжай. А не тут то было. Батарея совсем крутить не хочет! Ставлю на зарядку, через пол дня проверяю результат 0. Даже реле не счёлкает!. Выдёргиваю Акума и вижу что одна из клемм в бок смотрит! Проверяю тестером 12.6 в!. Вообщем ситуация такая вольтаж остался а Амперы разбежались! Попадос на АКБ. После стока эта проработала месяцев 9. Печалька. Чтоб было не так грустно , я высоко над головой поднимаю руку и с силой её опуская громко говорю Ааа ..уй с ним и поехал за новым. Купил Red Energy красный с контроллером заряда и смотровым окном. Ц. 2 Т.₽. На эти выхи буду попробовать. Вот такой попадос из за крепления которое я всё же сделал за 30 мин. из ненужной железяки ! Раньше юзал Delta.
Всем привет! Пару слов об очередном попадалове. Сразу оговорюсь виноват сам. В конце зимы сломалась у меня крепление АКБ. На скорость не влияет, поэтому и забил. Тем более что сидит батарея глубоко, в пластиковом колодце под сидением. Вообщем решил я на майские , пару выпустить: по полям , по лесам, по пригоркам. Адреналину хапнуть так сказать. Где-то через час покатухи ,решил тормознуть на 6 сек. Заглушил без задней мысли ,а когда заводить на последнем вздохе схватило. Не долго думая боевой разворот и домой. Приехал, сбрасываю сидуху и наблюдаю такую картину. Провода идущие на + и - отломаны . Проблема не большая - припаял и дальше езжай. А не тут то было. Батарея совсем крутить не хочет! Ставлю на зарядку, через пол дня проверяю результат 0. Даже реле не счёлкает!. Выдёргиваю Акума и вижу что одна из клемм в бок смотрит! Проверяю тестером 12.6 в!. Вообщем ситуация такая вольтаж остался а Амперы разбежались! Попадос на АКБ. После стока эта проработала месяцев 9. Печалька. Чтоб было не так грустно , я высоко над головой поднимаю руку и с силой её опуская громко говорю Ааа ..уй с ним и поехал за новым. Купил Red Energy красный с контроллером заряда и смотровым окном. Ц. 2 Т.₽. На эти выхи буду попробовать. Вот такой попадос из за крепления которое я всё же сделал за 30 мин. из ненужной железяки !attachicon.gifimage.jpeg Раньше юзал Delta.
так а чего сломалось? аккум болтался в колодце аки ухи у мухтара?
И, кстати, аккум red energy гелевый тоже хотел прикупить, но ребята из мото клуба отговорили -говорят дохнут без предупреждения и внезапно. Многие сезон не отхаживают.
Я наоборот дельту купил, энерджи сдох в прошлом сезоне за 2 месяца. Причем внезапно, хлоп и пустой, на зарядку не реагировал никак. Может попался такой, а может действительно они не очень. Надеюсь у тебя послужит долго.
У тебя кислотный сдох? У меня есть тоже один новый покупал в прошлом году не на ирбис, только и не погоняли его, заряд 12в, а не крутит, бывает часок покатаешься и один раз еще еле еле как стартер раскрутит, но на второй раз сил не хватает.
еще одно подтверждение, что ред енерджи низкосортный шлак в красивой обертке.
Ребят, что-то я туплю не по-детски... Как смазать направляющие суппортов? Пыльник направляющих торчит с двух сторон. Не понял как туда смазку нагнать.
Да , была кислота. Я не грешу на него сам виноват. Надо было крепить нормально. Видимо из за плохого контакта, та часть куда прикручивается проводка сильно нагрелась при заводке и после того как он потолкался в колодце, она подломилась. Красного брал, так как пусковой в два раза больше , да и на гарантию если что надеюсь.
А ещё прикупил новые лампы , за пучком не гнался, так как возвращяюсь по светлому. В выходные поставлю погляжу как оно.
Никто не делал бугель (металлическая ступенька в хвосте ) на квадрик, кто делал, подскажите материал и если можно фото, а то ломаю голову че куда и как лучше приварить. И с крышкой бака что то хочу решить, много бензина выливается через верх, не нашел на форуме этих вопросов, если есть уже, подскажите где почитать, спасибо =)
Никто не делал бугель (металлическая ступенька в хвосте ) на квадрик, кто делал, подскажите материал и если можно фото, а то ломаю голову че куда и как лучше приварить. И с крышкой бака что то хочу решить, много бензина выливается через верх, не нашел на форуме этих вопросов, если есть уже, подскажите где почитать, спасибо =) [/size]
У меня бензин выплескивался потому что горловина бака была кривая, выправил теперь уже второй год как норм.
заменить бак !
У нас задние колеса , подойдут 18х10-9 или 20х11-10
18х10-9 на ваши диски встанут,но учтите что они ниже 20×10-9 сантиметнов на 5. А  20х11-10 не Ваш размер.
