В 17.04.2018 в 17:52, Толяныч191 сказал:
Как устанавливал датчик скорости, или штатный настроил? У меня такая же приборка, я подключил штатный датчик топлива, только он обратное показывает, т.е. когда топлива достаточно горит лампа, что топлива недостаточно, а когда на самом деле топлива минимум лампа тухнет, к этому можно привыкнуть или надо делать инвертор на транзисторе, пока нет времени заниматься, как сделаю отпишусь. А вот спидометр со штатным датчиком у меня не хочет работать, штатный работает за счёт прорезей в тормозном диске, а который с приборкой идёт работает за счёт магнитов, их не запихать в тормозной диск.
Штатный только что настроил  сам не ожидал))) на приборку от дачика приходит красный желтый и зеленый провода (зелёная фишка) от приборки аналогичные цвета (посмотри какой вольтаж на желтом и красном  проводе у меня жёлтый 2 вольта а3.8 вольт  красный этого недостаточно для питания датчика)от приборки идет на уровень топлива провод жёлтый с белым на нём 5 вольт я соединил жёлтый от дачика с ним а других два по цветам и заработало!
Изменено пользователем Olie
Дополнение
  • Ответов 7,3 тыс
Всем привет! Нужен совет. Посмотрите объявление, что можете сказать, своим взглядом, как владельцы таких квадров.
По фоткам видно, что его трепали, резина +- 50% осталось сзади, спереди около 70%, пробез 2 500 это много или мало ? сколько в среднем на них накатывают ?
Планирую в четверг (26.04.18) съездить посмотреть, т.к. буду в этом городе проездом. На что обратить внимание ?
Коплю на новый, но Б/У-шку тоже смотрю. На Б/У уже хватает, на новый ещё пару месяцев копить, но уже сезон... и руки чешутся. Планирую выезжать раз в неделю, около -+50 км накатывать по полям и лесам, а так же использовать на даче (перевозка всякого на прицепе).
Не кидайте камнями :unsure: Прошу дельных советов и аргументов. Заранее всем благодарен за помощь. :rolleyes:
Неплохой вариант , пробег скорее всего родной  но как его ушатывали не известно , смотри на месте , руки если не из....  то доведешь до ума
29 минут назад, Alex23 сказал:
Короче созвонился с продавцом. 2014 года выпуска. Брал он его в феврале 2018, подвеску перебрал, масло заменил, колодки заменил, к сезону подготовил.
До этого забирал из семьи, где квадр был у 10 летнего пацана, но тот с ним не справлялся. Сколько владельцев Х3, ПСМ нет, да и мне ненужна она. Скорости переключаются нормально, движок не дымит.
Сейчас продаёт, потому что нужна машина, так бы не продавал...Поездить толком не успел. Скидывает или нет ?! Что думаете ?
В четверг поеду смотреть. На что обратить внимание ? Подтёки, цвет масла
Изменено пользователем KOT48
добавление
45 минут назад, KOT48 сказал:
Форум прочти внимательно и все поймешь
58 минут назад, KOT48 сказал:
Доков нет ??? Тут подумать нужно
1 час назад, Olie сказал:
Ну мне на учёт его не ставить.
1 час назад, KOT48 сказал:
Лишь бы хозяин не нарисовался . С доками как то спокойнее!
Обрати внимание на работу ДВС , состояние звёзд и цепи ,работу амортов и освещения  также на люфты подшипников и заднего маятника, состояние тормозов!
Други как вы думаете подойдет ли нам на ириску бак от ириски 150-200U внешне они очень похожи окромя заливной горловины но это не критично. Может у кого есть возможность посмотреть и померить сие устройство буду благодарен вам за помощь!
Всех приветствую . вот купил себе квадра ирбис 250s . вот в чем вопрос плохо заводится на холодную приходится держать на оборотох пока не прогреется обоготитель непомогает. Может убрать родной карб и поставить с ускорителем . а главное вопрос какой именно подходит если у кого есть ссылка киньте буду очень благодарен. Только ненадо пожалуйста писать что то типа ищи здесь . вот на Али экспрессе нашёл кто скажет подойдёт или нет Powerzone PZ30 30 мм Карбюраторы для мотоциклов ускорения насос гонки 200cc 250cc Keihin ABM ирбис TTR 250 с двойной дроссельной заслонки
http://s.aliexpress.com/EFb2IfeA?fromSns=Копировать
Изменено пользователем Kotran
8 часов назад, Kotran сказал:
У своего сразу снял штатный карб и поставил PZ-30 Кейхин с насосом.То что ты показал они совершенно одинаковы,производитель разный,суть одна.Заказывай,ставь и не парься!!!!Диффузор у обоих на 30!!!В ютубе мног видео как настраивать эти карбюраторы,я посмотрел,сунулся и получил проблему с холостым ходом(уже всё устранил).В этом карбе с насосом не надо ни чего настраивать и тем более соваться в него.Далее что будем иметь,это хороший запуск мотора,ровная работа,быстрый отклик на ручку газа,провалов нет,квадрик набирает скорсть достаточно шустро и быстро!!!5adc25c736327_092.thumb.jpg.f030bf66ae4b01f5f0d958a38514c364.jpg5adc26155ab4d_090.thumb.jpg.647fae28e87f19178f8efcaa3c892159.jpg
1 час назад, spektr сказал:
Спасибо буду заказывать и ставить.
23 минуты назад, Kotran сказал:
Бензин оставляет желать лучшего.В топливную систему поставь вот такой фильтрик! На ирбис 250 пространства больше у меня на мотоленд всё стеснено,только так можно вывести тросики(от цилиндра убрал и привязал на пластиковые стяжки) Поставил ручку газа(длиноходную)от питбайка KAYO заместо штатного курка газа.На фото плохо видно и тем не менее.
2 часа назад, spektr сказал:
На следующих выходных займусь. Да и ещё на табло пропала отображение передачи Т.е не показывает какая передача включена может вы сталкивались с такой бедой?
1-е посмотри везде эл. контакты у датчика,пробегись это не трудно,возможно грязь,влага итд..2-е замена на новый датчик передач!!!
9 часов назад, spektr сказал:
 Спасибо сегодня папробую
5 часов назад, Kotran сказал:
Не подскажеш как проверить срабатывает ли вентилятор?  Подай плюс на плюсовую клемму вентилятора так проверить работоспособность самого вентилятора а датчик нужно на греть любыми доступными тебе способами
5 часов назад, Olie сказал:
10 часов назад, Kotran сказал:
Спасибо
