5 литров на 100-150 км
из заявленных 1.5-2 литра на 100  китаец стал жрать по 5 литров. нигде ниче не течет и не капает. езжу на скорости 60-70-80 постоянно.
нормален ли такой расход вообще?
Вполне нормален) но если мы говорим о 50 кубовой технике не стоит лукавить про 70-80км/ч ибо даже в книжке написано что максимальная скорость 55км/ч.
Пы.Сы. мой двухтактный пятидесятикубовый китаец по последним замерам расходует на сотню чуть больше шести литров. и максимальная скорость по показаниям GPS-а составила 57км/ч на прямой дороге (без уклона и ветра)
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Вполне нормален) но если мы говорим о 50 кубовой технике не стоит лукавить про 70-80км/ч ибо даже в книжке написано что максимальная скорость 55км/ч. Пы.Сы. мой двухтактный пятидесятикубовый китаец по последним замерам расходует на сотню чуть больше шести литров. и максимальная скорость по показаниям GPS-а составила 57км/ч на прямой дороге (без уклона и ветра)
вот делать мне нечего как лукавить)))) я еду 70-80 и мне нормально)))
рахсод раньше меньше был....щас чето жесть...
Что то много он кушает. Мой прежний 2т , с двигателе Yamaha Linhai 100сс - проверено - разбирал, так как ловил тепловой прихват, потреблял от 4,5 (загород) до 5 с копеечками (город). Развивал до 100 км/ч.
Ну вот же, у меня 634 ява стока кушает, мотор древней конструкции, 350кубов, 2 такта, 2 котла, 23 лошади и 130 максималка. 4,5 - 5 литров по трассе при комфортных 90-110.
Нафиг нужен такой полтинник, который ест 6,5 и при этом еле едет. При этом ещё наверняка перегревается и ломается регулярно.
  • 4 недели спустя...
Вот-вот, планета-5 жрала стабильно 5,5л
P.S. А не, вспомнил, не 5.5 а 5,2. Пять литров бензина и 200 грамм масла смесь была.
Изменено пользователем stealkill
Это не нормально,в карбе дело,смотри рем комплект,иглу,поплавок,скорее всего игла погнулась.У меня тоже такое было,мне заменили иглу и теперь всё норм.
  • 5 месяцев спустя...
кольца пожгли, мягкие кольца  в промежуточных режимах аппарат едет малость тупей, чем раньше, а максималка осталась прежней и хавать в промежуточных режимах будет больше. если кольца обмякли, поршень плохо охлаждается и в скором будущем возможен прогар, ато и клинанет нафик. менять кольца и обкатывать заново
такая беда была на Baotian 49,9сс по паспорту реальных оказалось больше 62сс ехал 80км максимально проблема лишнего расхода была в мембране карбюратора, а если пробег больше 12000км лучше заодно заменить поршневые кольца, маслосъемные  колпачки делов на 2,5 часа километров 500 обкатал не более 45км/ч потом можешь доканца жать.
Пять литров это нормально. У любого полтиника заявленная макс.скорость 45 км/ч при такий скорости он должен хавать 3-4 литра ,а так вообще это может быть из-за эл.клапана
Посмотри видео http://youtu.be/UM1zIaj1Wqg
У меня при езде по городу 3,5 - 4 литра на сотню, средняя скорость 60 км/ч. Правда я тяжелые ролики ставил и фильтр уже подзасраный, думаю на легких роликах расход был бы больше.
В мануалах расход указывается при движении на полностью исправном аппарате (поршневая, топливная система, фильтр, ремень, ролики) при движении со соростью 30 км/ч. Это стандарт для Японии, который переняли Китайцы. Больше 30 км/ч в Японии считается ОПАСНАЯ СКОРОСТЬ (и по моему даже штрафуют)
  • 6 месяцев спустя...
А вот тут не надо, мой 50-кубовый двухтактник разгонял 83 км\ч, а после установки 75сс 90км\ч в легкую. И это с неотрегулированным карбюратором, думаю ему еще можно километров 5 прибавить. Только греется он сильно, если на нем 90 разогнать то потом он незаглушится (калийное зажигание).
Забыл сказать что на нем стоит движок он ямахи. Ну китайцы они че угодно могут :)
  • 2 месяца спустя...
5 литров много но и 2,2 как пишут в паспорте он будет есть только при скорости 30 и новом движке!Если движок исправен на расход влияет только смесь и скорость,сам по себе двухтактник скутера имеет больший расход из за оборотистого движка[езжу еще на советском пилоте он больше трех не ест~кубатура таже 50], три с половиной -четыре жрет скутер!
Им же надо как-то вас заинтересовать вот и пишут, что расход меньше реального. :)  :)  :)  :)
