Racer Enduro RC-150 GY
Fantom
привет втулки делать хорошо из капралона (ра-6)
  • Ответов 2 тыс
Леонид, привет! Мне кажется или на самом деле на фото на твоем моте задний маятник удлинен?
Согласен, если ширина ушей амморта была бы достаточной, можно было бы обойтись и той же самой водопроводной трубой. Но вот чего то большего хочется...Сальник, защита подшипника ну этого должно от грязи хватать? В колесах аналогично и не че живут? Ну я уже не знаю, поставить новую трубу и забыть или еще что то выдумывать?
Алексей, я пошел по пути поставить новую трубу раз-два в сезон. Узел нельзя назвать уж слишком проблемным. Люфт появился почти на 2 т.км, и то он был сильно заметен только на одной втулке и произошло это после перевала. Вода с грязью там хоть как будет, если ездить по лесу.
Леонид, скажите пожалуйста где его взять? В магазине то он есть?
 Михаил, я не считаю его проблемным! Но пару проблем он мне доставил:
 - после покупки я не сразу обнаружил большой люфт в месте нижняя часть аммртизатора - треугольный рычаг заднего амортизатора ( треугольничек ), там просто не было втулки, и осью разбил сальники в лахмотья и почикало посадочное место, но вот сама ось при этом целенькая.
 - 2 сезона, 1200 км, разбило в 2х местах, залез первый раз, но проблема не в этом, не могу найти подходящую трубу, уже 3 промахиваюсь, 3 м трубы купил :D . Нигде нету именно такой - с красной полосой. И развернуть нечем.
post-14250-0-79628500-1458060244_thumb.jpgвсем привет маятник     не  удлинён просто задний фонарь вынесен и сделал ручки чтоб когда засажу легче выдирать было
 втулки похоже сделаны из  фторопласта а (РА6) или похожие капралоны продаются в инт в разных формах       а применяются на любых предприятиях
Леонид,а стаканы (спидометр) от чего? смотрятся из далека прикольно
ЭТО БЛОК  ТАХОМЕТР СПИДОМЕТР ДАТЧИК ВКЛ ПЕРЕДАЧ  Я ПОСТАВИЛ ОТ ХОРС-МОТОРС ПОХОЖИЙ СТОИТ НА
Alpha Racer
понятно,а тахометр от чего запитал?подключал
ТОЧНО НЕ ПОМНЮ СКОЛЬКО ПРОВОДОВ ИДЁТ НА ТХ  ОДИН ОТ КАТУШКИ+  ЭТО ТОЧНО
attachicon.gifIMG_20151113_142053.jpgвсем привет маятник     не  удлинён просто задний фонарь вынесен и сделал ручки чтоб когда засажу легче выдирать было
Покажи плз фотки поближе, как там ручки у тебя сделаны?
Рычаг сцепления я уже укоротил, проверить до сих пор не удалось, зима вернулась по полной. Решил для симметрии и рычаг тормоза укоротить, тормоз я тоже всей клешней не жму, хороший у нас передний тормоз, достаточно усилия одного или в крайнем случае двух пальцев. Снял рычаг и чтобы пальцы не соскальзывали с рычага в какой нибудь атас ситуации решил немного загнуть кончик рычага ( у покупного для этого шарик на конце ) перед тем как лишнее отрезать, зажал в тиски, оп - гнется, оп еще раз - гнется, отлично, ну хочется еще немного оп - бац  :o  и рычаг уже не надо отпиливать :blink: , отломился и совсем не там где я хотел, вместе с загибом.  :D  Ни че переживем, указательный палец натренируется лучше :D
Придет весна, надо будет привыкать к новым органам управления.
Почитал на соседних ветках про "кривую" ступицу, здесь  axy пишет что можно напильником поправить ступицу, а здесь это сусанин71
делает с помощью токаря, только че то много сточил. Так как теперь у меня есть чудесный стенд для колес решил посмотреть что там кривого
Так биение составило 0.01 мм. А так как звезда не жестко прикручена к ступице больше ничего не делаю, пока.
Промерял биение тормозного диска - 0.35 мм, странно а тормозной суппорт казалось гуляет на пару мм,
Это к хонде мануал советует.
Открутил тормозной диск и проверил биение плоскости к которой прилегает диск - 0.23 мм . Приложился напильником очень аккуратно, и 0.2 как ни бывало, очень мягко, за час можно всю ступицу напильником в пыль переработать. Поставил диск, померял биение - 0.7 мм. Для начала пойдет и если колдки сгрызать так быстро перестанет то можно и оставить в противном случае в токарный станок.
Решил переделать переднюю ручку для вытаскивания мотоцикла из грязи, была вот такая, оказалось непрактичной в плане удобства.
Сделал из металла и максимально опустил вниз, напомню, что крыло у меня уже опущено вниз. Трубка 15*15*1,5 мм, уши из 4 мм уголка.
Вес 0,5 кг. Взяться можно как одной рукой, так и двумя. Сезон покажет нужность затеи.
всем привет
 и тебе доброты тоже. а мне вот кажется такой маленькой мопедке лишний обвес ни к чему. я свой облегчаю наоборот, т.к. буду в пассажирском лифте в квартиру тягать каждый день. багажник легкий не помешал бы, а вот жопа с ручками сомнительно. тем более что по бокам хвоста за раму схватиться можно. тахометр а может и спидометр тоже не пришей к хоботу рукав. велокомпьютер в самый раз для пробега и иногда скорость посмотреть
Ну нифигасе! В квартиру мот таскать! Жена не убьет? Поддержу Леонида - обвес не помешает - резиновую лодку можно привязать!
 всем привет velovich когда засадишь мот по самый не хочу за раму тянуть не удобно руки соскальзывают ,грязь не летит
на спину на эти ручки думаю сделать съёмный багажник  а тх может и не к чему но блок продавался в сборе и веса не большого а родной спид. не удобный и врёт .
Жена не убьет?
мне повезло, женой не обзавелся, минула чаша сея
когда засадишь мот
ну может по грязюке и удобно, сам я не люблю по грязи лазить, для меня самое удовольствие посуху
