Пока детальки для восхода красятся, приступил к долгострою. Разобрал я его уже давненько. Сегодня наконец то решился начать кромсать раму))))  Снял маятник, и отрезал лишние железяки.
Накинул предварительно колесо- оно встает не по центру. Сдвинуто влево прилично.
Разрезал маятник, выставил колесо по центру, кардан уперся в край окна маятника.))) Убрал дистанционные втулки слева от двигателя, и сдвинул двиг влево насколько можно в раме. Кардан встал почти по центру окна.
В общем дальше буду все точно выставлять, и варить маятник.  В общем полное погружение в волшебный мир советского кустомизинга!)))))
5 часов назад, димотик сказал:
Какая цель у этого проекта?
Дак боббер будет. Очередной  боббер из урала, говна и палок.))) Для нечастых покатушек в хорошую погоду.
Доделал сегодня маятник.
Вложил внутрь пластину 10 мм, обварил ее внутри через разрез.
Снял маятник, вырезал по месту две пластины, заварил окна сверху и снизу.
Дальше взял кусок трубы 45 стенка 4, вырезал из нее две косынки и заварил ими торцы распиленого маятника.
В общем неплохо вроде получилось. Завтра забортую колесо, поставлю, и надо выставлять высоту пепелаца, и прикидывать где будут верхние крепления амортизаторов.
Собрал колесо.
А еще оказывается эти колеса не только на урале хорошо смотрятся. На Ларгусе тоже неплохо)))))))
Сегодня прикинул визуально как будут выглядеть глушаки, по моей задумке. Откопал хромированую ножку от офисного стола, отрезал два куска от нее, и подвесил на проволоку.
В общем, я считаю, опыт показал что задумка правильная. Надо заказывать глушаки.
Сегодня прикинул переднее колесо в стандартную вилку. В сборе с тормозами не влазит.
thumbnail gallery post
Тут или ставить широкую траверсу от Волка-Вояжа, или переспицовывать. Если переспицовывать то возникает проблема со спицами. Есть еще вариант попробовать уменьшить ширину опорного диска тормозов. В любом случае если не расширять вилку, то места для крыла очень мало, зазор между перьями и покрышкой маловат. Найти за недорого траверсу от волка тоже непросто. Буду думать.)))
1 час назад, Alex1974 сказал:
сколь помню, на урале колясыче оси перьев вилки не параллельны оси рулевого стакана, в смысле они лежат не в одной плоскости, а есть некоторый угол между ними, как реализовано это на Вояже не знаю, подойдет ли?
37 минут назад, путник1 сказал:
Все верно. Траверса обычного урала имеет так называемый "угол коррекции". Это сделано именно с рассчетом на коляску. Волки-вояжи делались как одиночки, там этого угла нет. В общем все встанет нормально, и рулиться будет тоже нормально, только база немного уменьшится. Сейчас вопрос найти волковскую траверсу за вменяемые деньги.
Отчаявшись найти широкую траверсу на урал, решил впихнуть Великое Широкое Колесо в стандартную вилку. ))) Путем сложнейших вычислений была определена длина новых длинных  спиц, спицы были успешно приобретены, и в общем вот:
Разобрал
И собрал используя высокоточные измерительные инструменты)))
А так же высокотехнологичный регулировочный стенд
Ну и вроде даже получилось.
Осталось срезать выступающие части спиц, изготовить флиппер, и забортовать.  С передним крылом будут сложности, зазор между перьями и покрышкой будет минимальный.  Но я что нибудь придумаю.)))
Вот уж охота пуще неволи.\Колесо переднее же, от чего угодно кажется подошло бы более узкое, хоть от ИЖа. Как будто что-то требует жертв, будем надеяться это красота.
Сегодня на скорую руку присрал амортизаторы так как задумывал. Идея была поставить их, опустить мот на колеса и поглядеть как будет работать задняя подвеска.
В общем получилась какая то хрень. И выглядит убого, и подвеска даже с таким наклоном амортизаторов, совершенно деревянная. Под весом мотика вообще не прожимается. Сел на него, попрыгал, она срабатывает буквально пару-тройку сантиметров. Самое смешное что амортизаторы работают. Отлично держат отдачу. Но мне все это не нравится. Аморты стоят широко, смотрится это так себе. Короче буду все переделывать.
Немного переделал сегодня амортизаторы. Преднатяг пружины был довольно значительный, я его убрал выкинув пару лишних деталей, стало ощутимо мягче.  Осталю так. Только крепления переделаю.
В 22.01.2023 в 18:53, Alex1974 сказал:
Может, так и должно быть? В смысле не хрень, а аморты нужны другие?
7 часов назад, tim2813 сказал:
Да не. Амортизаторы эти останутся. Мне не нравится как выглядит верхнее крепление. Как то получилось широко и неказисто. Нужно чтобы они не висели снаружи рамы, а были вровень с ней. И снизу тоже не нравится. В общем переделаю.
Переделал. Крепление на маятнике останется штатное. Мне больше всего не нравился вариант с креплением наверху маятника, потому что остается штатная дырка, которую тоже как то надо или прикрыть или обыграть. А так получается надежно и ничего лишнего. Сверху будет обычная проушина. Амортизаторы встанут немного под углом внутрь, на мой взгляд это выглядит очень даже ничего.
Завтра переделаю вторую сторону если время будет. Ну и рама замкнулась сзади бугелем, за который очень удобно его ставить на центральную подставку.
ПыСы Знаю, знаю, в гараже бардак. Прошу прощения))))) Никак не приберусь- то лень то некогда.)))
22 минуты назад, Alex1974 сказал:
в гараже бардак.
творческий беспорядок :)
1 минуту назад, путник1 сказал:
Да так конечно звучит более возвышенно, но реально это бадак! ))))))
Закончил сегодня с амортизаторами.
Левый аморт получился довольно близко к колесу, но там есть куда что двигать.  Куплю на них пружины и стаканы короткие хром. Корпуса покрашу, будет огонь. Завтра если время будет буду укорачивать вилку. Центральную подставку придется укорачивать, подвеска опустилась, и сейчас его приходится очень высоко тягать чтобы поставить, тяжеловато. Боковую подножку тоже заказал.
