Ну в общем- Урал!
Alex1974
8 часов назад, Акимыч сказал:
Огонь!!!
Пока еще не огонь. Огонь будет после полировки!))))
Сварил сегодня заготовки для флейт. Если завтра время будет доварю эти кракозябры)))) Не терпится посмотреть на окончательный  вид
Доварил нижнюю трубу. Было опасение что этот выхлоп будет конфликтовать с кикстартером, уже думал что придется рычаг кика гнуть немного, но нет-  все в порядке.
Странно выводить трубу на левый край. Обычно с него садишься. Все время возле него слева. И обжечься шанс выше, и выхлоп себе под нос.
5 часов назад, димотик сказал:
В подобных проектах никода даже не пахнет практичностью)))) Первоначальная задумка была вывести глушаки поверху каждый со своей стороны. Но слева из бака висит топливный кран, труба получалась к нему сильно близко, поэтому родилась вот эта идея- вывести их оба на правую сторону. Но если их справа оставить, то тогда слева визуально мотоцикл получается "пустой", глушаки не видно. Вот так и оформилась окончательная идея- чтобы выхлоп было видно с обеих сторон, и при этом он ни чему не мешает.
3 часа назад, Alex1974 сказал:
я очень извиняюсь, а планета-5 слева смотрится как "пустая"?? и про минск тот же вопрос
Изменено пользователем димотик
31 минуту назад, димотик сказал:
На мой взгляд смотрится как пустая
44 минуты назад, димотик сказал:
У минска и планеты середина занята бардачками, поэтому там все относительно гармонично. У этого проекта ничего подобного не предусмотрено, поэтому нужен какой то другой акцент. Вот потому и решение такое.
Наконец то доварил эти кракозябры)))) Теперь нужно продумать и изготовить кронштейны, все закрепить, и и отполировать маленько.
18 минут назад, Alex1974 сказал:
Супер!!! Красавец!!! Туда бы ещё мотор к750, вообще конфета была бы!
Выдалось сегодня свободное время, продолжил доделывать выхлоп. Сварил на прихватки пока кронштейн, закрепил трубы сзади
Дальше занялся щитками для защиты ног. Коронкой просверлил в трубе отверстия на 32. Немного засомневался- показалось что дырки будут великоваты, и решил сделать пока один щиток.
Дальше приварил к нему ушки, и поставил на трубу.
В общем опасения оказались напрасными. Выглядит на мой взгляд отлично, завтра изготовлю второй такой же. Потом кронштейн-соединитель и останется только все это отшлифовать.
Заготовки для флейты уже такие перфорированные трубы или брал лист и гнул? Надо самому флейту мастерить, достал прямоток!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Эту перфорацию я вытащил года три назад из какого то глушителя. Она была свернута в трубу диаметром примерно 100 мм. Я ее распрямил, и свернул на горячую на куске подходящей трубы. В общем полезный чермет оказался.)))))
  • 1 месяц спустя...
Последнее время было некогда, сегодня наконец более -менее свободный бень, поехал делать поджопник на урал))))
Вырезал шаблон жопы, и перенес его на лист 3-х миллиметрового железа при помощи баллона с краской.
Дальше придал ему форму, приварил к раме кронштейны, выставил, просверлил по месту, и прикрутил через проставки.
Ну и прикинул фару от ковровца. Вроде неплохо смотрится, нужно будет только удалить из нее все кроме спидометра, все отверстия заварить, и изготовить нижнее консольное крепление.
Заказал толстую кожу на сиденье, буду сам формовать и шить чухол))))) Можно было купить готовое подобное сиденье, но за то что мне нравится цена около десяти тысяч, так что попробую сам сделать.
Всё таки настораживает выхлоп прямо под задницей... Выглядит зачетно, а вот каково на практике будет...
Только что, Летучий Голландец сказал:
На практике будет жопа гореть однозначно. Особенно на светофорах)))))) Посмотрим насколько все будет серьезно, и будем решать по мере необходимости.
23 часа назад, Alex1974 сказал:
железный мот будет :)
23 часа назад, Летучий Голландец сказал:
яесы пашот :D
17 минут назад, путник1 сказал:
яесы пашот :D
Ну в принципе логично... Яйца без скорлупы, сваренные в горячей среде...
Алекс, нужно серьезно подумать над системой выхлопа!))
Не ссыте парни, все будет пашот! Главное чтобы не всмятку!)))) А если серьезно- вы сильно преувеличиваете проблему.
