Подскажите плиз....от чего можно поставить заднее колесо на наш мот? и если нужны переделки, то какие? Ну и ценник в пределах разумного)
Ребят, подскажите как решали вопрос с тросиком газа при установки короткоходой ручки? У менч не получилось  устоновить , вылета тросика не хватает сантимов 5.
звуков разных куча, в основном от двигла(на 3ей,4ой в основном когда ЧУТЬ газу поддаёшь(на определённых оборотах бывает чё то трещит)), но после того как цепь растянулась теперь и от неё, когда новую цепь настроил её было не слышно
У меня тоже появился треск на 3-й, 4-й. По ощущением это цепь пляшет и бьет по раме. На раме соответственно есть следы. Звук появился после того как цепь немного подрастянулась. Кто победил данную проблему и как?
Киньте пожалуйста ссылочку (кто недавно брал) на хороший магаз в Москве где можно прикупить комплект звезд и хорошую цепку.
Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите что лучше сделать в данной ситуации. Лопнул болт клапанной крышки, если смотреть в сторону вилки, то находится чуть левее крышки выпускных клапанов, и из под него немного масло подтекает во время работы двигателя. Стоит ли ставить туда новый, выкрутив остатки старого или заглушить, то как? Заранее спасибо
Спасибо!
Если проблема все таки не в ведомой звезде а в ступице. Есть вариант замены? Где можно прикупить такую как на bm dakar?
Вот такой набор звезда цепь норм? REN-154U-520, REN-C291-Chain-R3-2-520-114L
Примерно половина резьбовой части болта.
Болт заменит обязательно, он оси коромысел держит. Если не поменяешь, то не удивляйся дыре в головке и загнутым клапанам в лучшем случае.
Вчера скинул клапанную крышку, стало ясно что болт под замену 100%. Но странно что ось трет болт и на нем имеется явная выработка... Получается что через какой-то промежуток времени оба болта придется менять и делать это регулярно...
Подскажи то чего трос подойдет?
У меня родной тросик подошел отлично к короткоходке,а от чего,-идешь в магаз и берешь от любого скутера,мопеда,мотоцикла,лишь бы по длинне был хоть приблизительно одинаков,можно и короче,тогда просто по другому проложи,бульбушке на конце тросика если толстые подтачиваешь напильником до нужного,вот и все,ни каких проблем
он небось с роликом купил, как на выставочном образце. Тогда да. Я тоже по первой хотел, но передумал.
Сима, какой длинны болт?
Рома Рома
на нижней фотке .на камне слева кажется что то интересное)
всем привет! вчера приобрёл рысера, 14 года пробег 1600км. вроде полный сток, даже клапана не регулировали.(болты не тронуты на крышках) вопросы есть, но буду последователен, Не пинайте за вопрос но на днях прочитал всю ветку , но про замену антифриза не нашёл, понимаю что процедура не сложная, но всё таки подскажите нижнюю пробку для слива.
За ранее благодарен, за подсказку!
ага , вроде нашёл.на помпе левый нижний болт, он и есть сливной.
Да что то не густо тут помошников.
