руки чешутся )) понятно)
Да не особо чешутся, знакомлюсь с мотоциклом. Шестигранник на переднем колесе для чего? Его выкручивать нужно, чтобы колесо снять?
  • Ответов 5,3 тыс
Шестигранник нужен чтоб затягивать и откручивать гайку оси
а точнее фиксировать ось при затяжке.см . ютуб - установка переднего колеса. иначе получишь перекос вилки и в последствии попадание грязи..течь. Это есть не ветке.
положение перьев обязательно надо проверить на новом мотоцикле.
Vandiesel, попробуй удалить букву m и точку после нее перед словом "YouTube" в начале ссылки. Должна сделать просмотровое окошко, а не просто ссыль
В данном случае нужно было удалить в хвосте знак равно и последнее слово, что я и проделал.)
Передний болт на 6, которым крепится защита, совсем никакой. Чуть-чуть подтянуть хотел, шляпка болта в головке, сам болт в раме. Рассверливать под м8 смысла нет, только рама ослабнет, там как раз чуть выше шва. Буду думать П-образный хомут через защиту и к раме. Никто не срывал его? Может есть лучше предложения?
Я бы посоветовал тебе выкрутить этот болт экстратктором аккуратно и просто вкрутить новый из нормального металла.
Что за место на Волге я тоже летом там катаю постоянно так как рядом с деревней где Дакар зимует....)))
Это окрестности города Вольск, Саратовской области
Скоро ещё продолжение смонтирую,приятно зимой,эти летние дни посмаковать: -)
Увидел фотки ,которые выложил в своей теме ТихоН и вспомнил! Очень рекомендую всем, кто ещё не проверил крепление мотора к раме в районе головки блока,с помощью двух изогнутых пластин.У меня этот узел был собран в натяг так,что болт изогнулся дугой! Я полностью разобрал всё,подогнул пластины, подложил шайбы,расточил напильником отверстия в пластинах.Теперь всё удалось собрать без усилий и натяга -соответственно устранил лишнии напряжения в этом узле. Там сами по факту,увидите,что куда "допилить".
И всех с Наступающим Праздником!!! С 23 Февраля!!!
220px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_st
Хоть что-то в нем не нужно делать, чтобы просто ездить?
Мопед так и не заводится. В гараже примерно минус 5-8 градусов.Кстати, вопрос специалистам. Как устанавливается эта штука обратно? Отверстие в сторону воздушного патрубка? Есть подробная информация по нашему карбюратору?
Кто как сливает антифриз. Везде пишут, что ОЖ (как и тормозная) меняется раз в 2 года. На серьезных байках сливают через помпу. А как у нас? FAQ никто не ведет.
На патрубке двигателя, который идёт от помпы есть болт с медной прокладкой, вот его откручиваешь и сливаешь ОЖ. Заслонка на деллорто станет только в одном положении, смотри чтобы она полностью закрывалась
Всех с добрым вечером и наступающим 23 Февраля. Ура !!! Товарищи !!!
Нашел я сервисный мануал к нашему двигателю ZS177MM
Можно в ФАК
Может кому пригодится
Сервисный Мануал ZS177MM
Видел в теме, как меняют положение иглы и эту картинку. Вот и возник вопрос.
Мне бы ещё знать, с какой стороны помпа. Пока не хочу сильно лезть в мопед, гарантия. Но если не заведётся, то хз.
Мотоцикл 2014 года выпуска, менять ож и тормозную нужно однозначно. Да и масло тоже. За 2 года они уже явно не те.
Мотоцикл не заводится по 2-м причинам:
1. Гореть не чему
2. Поджигать не чем
У тебя новый мотоцикл, поэтому скорее всего не поступает топливо. Может забиться главный топливный жиклер. Поднятием иглы ты эту проблему не решишь. Посмотри на свечу. Если сухая и искра есть, то топливо не поступает. Если мокрая, то свеча может пробивать.
Помпа с правой стороны двигателя. От неё идёт шланг перепутать сложно
Разобрал передний тормоз с целью всестороннего изучения и смазки. По результатам осмотра обнаружил, что окна по которым тормозная жидкость поступает к поршням отличаются по величине раза в два. И думаю, насколько это критично. Причем если при нажатии тормоза, поршень, у которого окно было меньше, труднее выдавливался. Стоит ли растачивать отверстие или это ни на что не влияет.
