Первое ТО  через 500 по мануалу стр. 30 http://files.baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/bm_ruk_dakar.pdf
Спасибо! Реально через 500  :angry:  Внимательность при прочтении мануала- не про меня  :D
  • Ответов 5,3 тыс
ты какой то косяпор фильтр не померил мануал не читал)))))
всем привет,я сдесь новенький но в последствии буду делится впечатлениями о нашем моте,приобрел себе х мото 250 ну или по другому дакар 250, ЗАВЕЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ, ПОМЫЛ на мойке керхиром и поставил в холодный гараж при этом спешил и не стал заводить,пришол через два дня начал заводить и нефига,наклонил а из воздушка водичка полилась,ну да ладно снял карб,почистил поменял масло,завел но на холодную тяжеловато,сейчас наступило вроде как потепление,но мот все равно на холодную плохо заводится да и в обще если погонть с утра скажим и поставить часика на 4 такая же фигня только раза с 5-8 с кика заводится,завел гоняешь без проблем и с электро и кика с пол тычка а вот поставишь на несколько часов(ночь)тупит,такое впечатление что что- то с карбом я накрутил хотя свеча нормальная(коричневая) может я не так завожу,рычажок (обогатитель)на руле с лева надо выжимать или нет???? подскажите люди добрые,пожалуйста,     (может свечу поменять как выше писали на денсо а то у меня нжк)
Рячажок(обогатитель) надо выжимать,а как? уже писали.Если свеча хорошая ,то смысла нет пока менять.Х мото и дакар похожи?
да х мото и дакар это одно и тоже и по двигателю и по раме,ходовой, и т,д,    да кстати какой карб стоит на дакаре  итальянский деллорто???
Да заводить на холодную легче с обогатителем. Когда прогреется без него. Несколько раз кикнуть можно и без зажигания, чтобы чуток прокачать. Кстати в мануале есть как заводить и главное написали толково.
Общего много... Но:
Рама у Дакара легкосплавная. (X мото - стальная)
Двигатель Четырехклапанный. (X мото двухклапанник)
Количество глушителей отличается в два раза  B)
Общий сухой вес отличается тоже процентов на 20%   ;)
Мощность Дакара 28 против 17.  То есть разница в мощности больше 30%
И я думаю по мелочи отличий будет полно.
На Дакарах стоит карб MTK.
Общего много... Но:
откуда данные про 17лс на хмото
вот пожалйста http://avmshop.ru/catalog/offer/1053.htm
рама только, но вес то одинаковый
Сорри, не с тем аппаратом сравнивал.  Я сравнивал с ABM ZR 250cc.
 А про xmotos так он же без птс и без светотехники. Коробка пятиступка.(на дакаре шестиступка)
да х мото без птс вот и все отличие, пятиступка была до 2012г выпуска, с2013- 2014 6ступка и фару лекго можно поставить там все для этого есть,именно так я и сделал,попробую скинуть фото,   да ребята у меня мануал на англ, где можно скачать на русском подскажите
ок спасибо,сейчас посмотрю, а как фото загрузить сюда,а то я пока неразобрался???
В подписи ссылка, ознакамливайся.
СПАСИБО,СЕГОДНЯ ПОПРОБЫВАЛ ЗАВЕСТИ С РЫЧАЖКОМ(ОБОГАТИТЕЛЕМ) ВРОДЕ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ РАЗА С 10 КИКА,НО ЕГО СРАЗУ ЖЕ УБРАЛ С НИМ ОН ГЛОХНЕТ СРАЗУ,МОЖЕТ У МЕНЯ БОЛТ(МАЛЕНЬКИЙ НА КАРБЕ) ПОДАЧИ ВОЗДУХА СИЛЬНО ОТКРЫТ,БУДУ КРУТИТЬ МОЖЕТ ЧЕГО НАКРУЧУ,ШОЛ МИМО ГАРАЖА ПАРНИШКА ОСТАНОВИЛСЯ СКАЗАЛ ЧТО ГДЕ ТО КАРБ СОСЕТ ВОЗДУХ,ВРОДЕ Я ПОСМОТРЕЛ НЕГДЕ,БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ, ЕДИТ НОРМАЛЬНО НЕСТРЕЛЯЕТ,ТЯГА ЕСТЬ,ВОТ ХОЛОСТОЙ НЕМНОГО БАРАХЛИТ ТО НОРМАЛЬНО,ТО БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ ТО ПАДАЮТ, ВОТ ТАК, ЕСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ РАСКАЖИТЕ, ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТ КАК НАСТРОИТЬ КАРБ,А ИМЕННО НАСКОЛЬКО ВЫКРУЧИВАТЬ ВИНТЫ КАЧЕСТВА И ХОЛОСТОГО ХОДА, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
И ФАРУ МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ,ТАМ И ПРОВОДКА И ВСЕ ЧТО НУЖНО ИМЕЕТСЯ А НА КАРТИНКАХ В МАГАЗИНАХ  ОН С ЩИТКОМ ПОД НОМЕР,ХОЧЕШЬ ЕГО СТАВЬ ХОЧЕШЬ ФАРУ,
