  • Ответов 5,3 тыс
Скажите любезный, а сколько стоят комплект колёс супермото, можно даже в разборе.
Советую обратится в тему по поводу колес http://www.china-moto.ru/forum/topic/4086-zapchast-nnada/
Если честно, мне чтоб узнать надо сделать столько телодвижений....
ТОварищи, был вчера на ТО 3000. По поводу того что резину жрет у меня- сказали мол цепи кирдык, потому что натянута она нормально, а при этом тянется вбок, если на нее надавить. Т.е. не вверх или вниз, а право-лево. Прежде чем затариться новой цепью,хотел спросить мнение почтеннейшей публики на этот вопрос. И да, звенья считал кто-нибудь?
Сижу ликбезом занимаюсь. Как я понял, цепи хорошие фирмы DID. А вот вопрос в следующем, значит ли замена цепи, то что я еще и на звезды попал??? Т.к. везде пишут, что мол вместе с цепью надо звезды менять. Так то они у меня вроде нормальные...
Изменено пользователем sultanov777
Любая приводная цепь имеет допуски и её не нужно выкидывать при замене звёзд, прежде чем её выкинуть нужно провести дефектовку, на сколько помню 520 цепь имеет шаг 15,875 мм, в справочнике Анурьева есть таблица с предельными допусками. Передняя звезда всегда будет изнашиваться быстрее так как она работает больше, к примеру если передаточное число 3 значит передняя звезда делает три оборота, а задняя один соответственно она работает больше.
Тут то ситуация обратная. Мне надо поменять цепь( или не надо, в этом кстати первый вопрос), а надо ли менять звезды (второй вопрос)?
Это все понятно как звенья посчитаешь не забудь отписать скоко их там , и длинну цепи рулеткой измерь когда снимешь
Что понятно? Мне вот что-то ничего не понятно  :D  По размеру отпишусь. А так, завод конечно радует. Какая цепь- 520. А длина - не знаем. А кол-во звеньев- тоже не знаем.  :D
Лучше цепь звезды менять комплектом. А что не понятного при подсчете звеньев? Замок цепи видел наверно, дак вот это одно звено.
офигенно на 3000 менять хваленые качественные звезды, и не хваленную цепь. Вот это в принципе и не понятно. При подсчете звеньев все понятно, кроме того, почему завод не знает, какого размера стоит цепь на их мотоцикле.
на минутку, если брать в moto-falcon.ru цепь, и две звезды- 5-5,5 тысяч. Недурно. Не считая работы. Работа в среднем, от 1500 рублей. Итого, 7 рублей. Недешевый китаец.
Звезду проще дефектовать на ней выработка видна сразу в отличие от цепи где её нужно выложить по прямой и замерять длинну.
По поводу цены: реально сэкономить в этой жизни позволяют две вещи: 1 - Это качественная ( и как следствие недешёвая) теплоизоляция помещения и 2 - установка на мотоцикл качественных звёзд и особенно цепи ( что тоже недёшево)
 Я лил горючие слёзы по своим кровным копеюшкам когда решился и купил на свой мот "фирмачий" главный привод. Страдал, ночей не спал... :D По началу, но - прошли годы...
 Короче, раньше ведущих звёзд и цепи хватало на 2500 - 3000км, да ещё через каждые 100-150 км цепь приходилось подтягивать, теперь, за 17000км: ещё не до конца стёр две ведущие звезды (они разные, я их меняю по необходимости), о ведомой и говорить нечего, а цепь даже и не вытянулась, - тока в роликах люфт появился.
 Да и цепь-то я ни разу спецом и не подтягивал... Вы скажете - Так, то двухсотка..., да - двухсотка,но таскает эта двухсотка постоянно более 150 килограмм живого веса и таскает далеко не только по дорогам общего пользования. B)
ДИД давно уже в китае подделывают, у нас сплошные подделки, бери родную китайскую от дакара, ещё 3 тыщи проедеш и потом выкинеш вместе со звёздами..
Вот эта китайская цепь отходила 10 тыщ... Сальниковая.
А теперь банальный вопрос, соотношение звезд какое ставить лучше? Оставить заводское, или поколдовать? Я правильно понимаю, что если я хочу, чтобы мот делал вилли, нужно увеличить количество зубов на задней звезде, а для увеличения максимальной скорости нужно наоборот уменьшать кол-во зубов? Универсальные соотношения бывают?
Блин, вот максималку то снижать совсем ни к чему, по МКАДу и так очково ездить, лучше бы наоборот прибавить  :D
Не получится, либо максималка, либо тяга, посмотри на стоковые звёзды и ставь такие же, если устраивает всё.
Если ведущую звезду например на зуб меньше, это равно-сильно тому, что ты ведомую поставишь на 4-е больше (+- несколько сотых в соотношении)
у меня есть звезда на 13 и на 15, но я не знаю, пойдут ли они на дакар
Эх....А так хотелось на елку влезть и ж..пу не оцарапать...
ну бывает=)
я например 90-110 еду максимум, дальше не комфортно, плюс Москоу это одна большая пробка, а в пределах мкадА и 80 за глаза=)
ну бывает=)
Ага, чеши чеши. Банку у тебя тоже на 90 оторвало небось.  :D  Ну не знаю, я по МКАДу утром на работу и вечером домой- 110-130 по моему спидометру. Да и в городе, от светофора к светофору так же получается, если без пробок.
Тссс... ^_^ я пытался догнать Aprilia RSV1000 и Yamaha Vmax, от поэтому и бомбануло :D  :D  :D
у вас там в маскве ветра нет совсем, и воздух разряжённый от загазованности, кислорода нет и сопротивление меньше..
я переезжал у нас по новому мосту через р.Волга, при скорости 100км/ч и небольшом ветерке меня как соломинку болтало, страшно ёпт было..
для меня в городе свыше 100 полный дискомфорт и чувствительная потеря над контролем мотоцикла..
В Москве на ТТК на эстакаде в районе москвасити жуткий боковой ветер часто бывает, меня там один раз на машине на пол ряда ветром переставило, я чуть не уср не обделался.
