  • Ответов 390
43 минуты назад, Мишшка сказал:
spacer.pngspacer.pngща далеко от мото.. Вот такие фото есть. Дуги сам докупал и ставил..
Я так понимаю мотор тот же, просто увеличен ход, будет отличаться карб и другие мозги(если есть) и, возможно, масляный радиатор. Если есть возможность  - выкладывайте фото этих 3х девайсов с подписью мотор166 или 171. Заранее благодарен. Мне сегодня в одном салоне ваще Авантис предлагали - бери, это одно и тоже)))
Изменено пользователем SergeiSV
7 часов назад, Мишшка сказал:
В смысле? С начала июня катаю на tekken 3.0 со 171 мотором.
Ну я видел что они идут опционально четыре клапана, 23 лошади. Но там вроде другой двигатель. А у вас сколько? И вообще- как едет то? Опять крейсер 90?
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
По всем документам и маркировке на моторе 166 двиг стоит. По факту 171. В разных источниках пишут по разному от 23 до 25 сил. Едет, хз, зашибись едет, обкатываю ещё, 300км проехал. Крейсер как по мне да 90 комфортный.
Может хоть кто то выложит фото заднего колеса? Маятник хотелось бы глянуть, и главное- как крепится задняя звезда? Как на фаере, на этот отстой?
Заднее колесо для какой цели фото? Маятник - что интересует? Маятник на салентах, крепление задней звезды - через резьбовое соединение со ступицей. Фото выкладывал ещё на первой странице
46 минут назад, Нуучча сказал:
Повторю- я интересуюсь таким мотом. Но если там такая же уё.....я конструкция как на простых эндуро- ну его. Спицы там под 90°, звезда на сайлентах которая вечно люфт и разбивает, маятник из тонкого профиля...
Она не плохая, нет. Просто мне не подойдёт. Мне надо прям хард- чтоб валить по брёвнам по пьяне.
Спицы отлично стоят! Даже если сломается- заменить дело пяти минут (с поиском нужного). Да и прочнее.
А вот звезда да... опять этот шплинт, сайленты.. Сколько наших теряло звезду в лесу....
15 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Тоже смотрю на него, но менять пока шило на мыло не хочется. Сейчас практически теже яйца только в профиль. Разница есть, у меня и маятник на подшипниках, отсутствие прогрессии(для моей эксплуатации это плюс, ходов подвесок хватает за глаза), вот двигатель мощней бы, это да. Хотя посмотрев и почитав кучу инфы по 172 двигателю, разницы особо нет, крейсер плюс/минус тот же, а тяги мне и на моем(166) хватает. Но на будущее смотрю, беру только б/у технику.
Кто подскажет? Случилась печалька. Ехал спокойно вечером и резко заглох. Бенза. полный бак. В карб поступает. Не заводится. Выяснил что нет искры. Свечку менял.  Дальше не искал, темно. Покатил ногами домой
Контакт в разъёмах, катушка, коммутатор?
2 часа назад, pav-ded сказал:
Всё что угодно. Выключатель на руле с его проводкой. Лично у меня- тахометр. (Его провод попал на другой). Смотри плюсы, минусы. Проверь информационные провода (с того же датчика)
12 часов назад, EscapeReality сказал:
Доброго времени суток, господа, а есть тут райдеры этого чуда с ростом ~190? Если есть, то как себя ощущаете в седле?
я 191 где то, нормально ощущаю, правда далеко не ездил пока. Сидушка немного мне не нравится, вот думаю подушку с али заказать может получше будет. а так всё збс.
В 19.07.2023 в 12:01, pav-ded сказал:
У меня барахлили контакты в колодке с правой стороны, самая большая в чехле.
Спасибо. Нашел. Под баком высоковольтная катушка с бронпроводом. Плюсовой контакт болтался. Заменил на всякий случай и свечу. Поставил недорогую Torch d8tc. Всё норм
