1 час назад, Seva1971 сказал:
А какие шайбы ставить под клапана и стоит ли проверять зазоры после 300 км? Просто сейчас снят бак и удобно проверить зазоры
Явно рано туда лезть... Имхо
  • Ответов 361
2 часа назад, Seva1971 сказал:
Нет там никаких шайб! Видосов по регулировке клапанов полно, посмотри как это делается. Винт можно удерживать плоскогубцами, но я бы советовал тебе купить четырехгранный спецключ , в мотомагазинах продается, он значительно облегчает задачу!
Если есть желание и доступ, то почему бы и нет. На заводе не всегда все делают идеально!
1 час назад, Мишшка сказал:
На почти всех китайцах клапана зажаты. Так что- проверять однозначно!
Ну раз снял просто щупами проверь, если в не допуске записываешь размеры и замеряешь толщину, высчитывешь какой нужной толщины под зазор купить. Можно комплектом разных накупить или даже подогнать стачить на шлиф машинке до требуемой толщины.
56 минут назад, Мишшка сказал:
Есть... На 171 моторе зазор регулируется шайбами. По мануалу раз в 40 тыс. км.
Извиняюсь, действительно есть...
В 07.01.2024 в 14:59, Seva1971 сказал:
По регламенту каждые 41 000 км :)
Добрый день!
В ожидании сезона сделал себе USB зарядку в левую пластиковую накладку на бак.
Штатной зарядки на руль не было, да и посчитал, что так удобнее будет, если телефон в сумку на бак класть.
IMG_20240116_112934.thumb.jpg.c34e6ddc21eeb32d1f9318311eafa6e5.jpgIMG_20240116_112919.thumb.jpg.0106cdbc261b43f74319cc4c56f8f45c.jpgIMG_20240116_112941.thumb.jpg.22cdde8e59341b8abd95d15c81efec8c.jpg
Изменено пользователем АК-Антон
Ага, проверил все-таки зазоры в клапанах. Значения брал из размещенного здесь мануала. При температуре в гараже +7 гр все зазоры укладываются в диапазоны по меньшему значению границ зазоров. Зазоры регулируются шайбами. Теперь бы понять, какие надо купить
Изменено пользователем Seva1971
Если укладываются- зачем покупать?
Для запаса, когда перестанут укладываться🤣
А какие брать то будешь??? Тоже- с запасом??:-)
  • 5 недель спустя...
Всем здравия, вопрос сложный, требующий особый подход!
Есть желание заменить моноаморт, который самый дешманско-никчемный - на прогрессивный с настройками и подкачками - кто-то задавался подобным вопросом? Следующая история, которая меня тревожит, это переходник на тормозной передний суппорт для установки тормозного диска большего диаметра - такое существует в природе, или придется самостоятельно вычертить и фрезернуть? Есть ещё пару размышлений но это чуть позже - ну, чтобы, так скажем, особо никого не напрягать своей фантазией)))
7 часов назад, Mcj сказал:
вопрос сложный
Для начала- размеры сними. Думаю- с амортизатором всё не сложно будет, с эндуро подобрать. Возможно, пружина не подойдёт, ну её можно родную оставить если устраивает.
Вот только... ценник на хороший аморт вас не порадует. Тысяч двадцать- тридцать это начало. До десяти это будет всё такой же условно работающий, без регулировок или с их имитацией.
Для совсем рукастых- попробовать найти амортизатор бу под ремонт. Даже без регулировок- зная что вам нужно- можно настроить его под себя.
8 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Да мне ёлинс не нужен))) готов на по-проще, главное чтобы технически процесс был осуществим, желательно болт-он снял-поставил, а так все от азарта зависит, но точно пилить-сверлить-варить не хочу.
ещё с резиной тема интересная - перед 110-90-17 штатный - турэндурной резины выбор не очень в такой размерности, точнее хочу пирелли скорпион мт90 но есть в размере 120-90-17. Есть вероятность что войдет или нет?! приехать прикинуть по факту нет возможности. По сему вопрос резиновый - ставил кто-то не штатные параметры, какие потенциально могут быть установлены? Может кто-то мнял например на алюминиевые диски, может 18-е или 16 но с пухлой резиной или ещё каке-то модификации интересные?
1 час назад, Mcj сказал:
мне ёлинс не нужен)
Например, на мой bse аморт стоит почти десятка. Плюс доставка. Плюс разные подшипники-втулки. В итоге- хорошо если тысяч в 13 уложитесь. Одна общая регулировка.
На z11 уже 19+ стоит, ход чуть больше, две регулировки. Но если попытаться их влоб сравнить- думаю, разница будет "не на эти бабки".
Если хотите- могу скинуть размеры и параметры на эти модели, но ценник... хотя- на более дешёвые модели возможно дешевле, но чуда не ждите. Например- на z2 почти девять. Регулировок там нет.
Ниже по цене уже имитация, без шайб внутри.
