Только что, D-Man сказал:
Это чем же так нагрузиться надо было чтобы кофр сломал багажник?
Так то болячка.У многих они уже на сварке..
  • Ответов 12,3 тыс
9 часов назад, polyfepan сказал:
Кто чем заменял резинку на акб?
Если про ту которая держит аккум в ящике,то кольца от старой резинки,а новую вырезал из камеры ,длиннее в два раза и по середине жестянкой перетянул,потом если что жестянку можно изолентой перемотать
Ух надо посмотреть как там мой багажник. Может предыдущий хозяин уже решал.
А я заколхозил вместо резинки вообще нечто из говна и палок ))) Но держит уверенно!
Завтра даже видео сниму пожалуй, так как словами это не описать )))
Толян!!! В Лунинец на фест приедешь?
3 часа назад, D-Man сказал:
Вот ))))
С проводом осторожнее всё таки там аккум,от вибрации где нибудь  коротнёт и отгорит что нибудь.Окисляется минусовая клейма от плохого контакта,или  на самом аккуме клейма разболталась.
В 01.04.2018 в 22:12, makar сказал:
 Я в таких случаях применяю ударную отвертку,одевая на нее нужный ключ.Пару ударов и любая гайка сдается.Особо помогает сорвать ,если применен фиксатор резьбы.
Та Вы наверно енту сентрифугу в глаза не видели,  ибо никакой ударной отвёрткой (оная у меня тоже имеется) к ней не подлезть!! А то что Вы её не видели,  есть гуд!!  Значит не было надобности!!  С чем Вас искренне поздравляю!!
Изменено пользователем motocyklist
Граматика
Всем саламалейкум!!  Недавно писал что собираюсь двиг вскрывать.  Стук был очень не приятный..  Прям лязг.  Но всё оказалось не так печально как я предполагал.  В обчем срезало шпонку на колоколе (видать не зря его так называют,  звенел именно он), ну соответственно болт раскрутился,  на конусе колокол провернулся,  зажигание сбилось и вся беда.  Посадочные места проточил на токарке и в колоколе и на валу,  шпонку купил от какого то трактора примерно подходящую,  но больше размером (важно качество металла,  поэтому не стал делать из простого железа), дальше очень аккуратно подогнал шпонку не перегревая,  и псего делов то.  За одно отрегулировал зазоры клапанов,  а то с салона ни разу их не трогал.  Ну а пробег у меня 16400!! Что могу посоветовать.. Если снимали тот самый колокол (генкин ротор),  то при установке его на место- посадите болт на СИНИЙ фиксатор резьбы,  и поставьте туда граверную шайбу. У меня её не было с завода. Всем спасибо,  все свободны!! - :)))))))))))
31 минуту назад, makar сказал:
 Шайба Гровера не нужна там,вращение против резьбы и гайка должна зажиматься сама по мере эксплуатации.Если конструкторская задумка не работает,то эта шайба не поможет,нужно ставить стопорную шайбу усатую.
Таки там не гайка,  а именно болт.  Ну я смотрю,  Вы тут главный спорщик.  Дело Ваше- а гравер не помешает.  Загляните в конструкцию и сами убедитесь.. Я согласен резьба обычная,  вращение против часовой.  Но у меняж срезало шпонку и болт раскрутился,  а от чего срезало..  Один Бог знает.. Вот и пусть там для страховки гравер стоит..  Та и мне спокойней.
Сегодня встретил брата близнеца!! У нас это редкость.  Познакомились и  покатались по ночному городу!!
10 часов назад, makar сказал:
 Разницы нет,гайка или болт.На 110сс.у меня откручивался колокол 2 раза,хотя гайка имеет свои нарезы против откручивания,не смотря ни на какие зажимания,а вот когда размолотило обмотки я стал более рассудительным и понял что дело в другом.На прежнем коленвалу снять колокол (без гайки ) стоило неимоверных усилий,а с нового колена он снимался сам?причина в не совпадении посадок,видно конуса немного "запороты".Можно конечно остудить и нагреть детали,но потом снять будет опять очена трудно,решение стопорная шайба.Просверлил углубления и зафиксировал гайку,при надобности снять довольно просто.Это опыт,а спорить мне ни разу  невпало.С хорошей шпонкой эта штука может и заклинить на хорошем ходу?кстати когда умеренно ездишь ген не раскручивался,стоило поднажать и результат не заставлял себя ждать долго.Со стопором пару лет уже проблем нет,я и забыл о перемотке гена,да ты напомнил.?
Где сверлилИ,  какая гайка?  Схему в студию плиз.  Всем будет полезно.  Если нет возмоги исполнить чертёж на компе,  то просто нарисуйТЕ на бумаге и сфоткайТЕ.  Во имя Гарпияживучести и от имени Гарпияводов,  оченна прошу!!
Вот ещё: может кому пригодится.  У нас левая крышка акка держится на двух резиновых типа шайбах и на замке.  Дк вот одна из резинок приказала долго жить!!-:))  Как я лечил этот геморойчик: взял резиновую  пробку от какого то лекарства- типа гемодез,  подобрал и подточил шайбу,  и приколхозил.  Держит замечательно.  Как говорится " И ВХОДИТ,  И ВЫХОДИТ"
Ещё хочу рассказать о своей ночной подсветке: на маятник в районе оси прикрепил по два трёхточечных влагозащищёных светодиодных модуля красного свечения,  направлением вниз и кинул на стоп сигнал.  Итог: нажимаешь на тормоз,- загорается стопсигнал и пдсвечивается асфальт красным пятном в районе заднего колеса. Дальше подсветка двигателя.  Под никелерованные крышки установил такие же светодиодные модули,  но белого свечения,  и подсоеденил к свету.  Модули поставил по направлению к крышке ибо если наоборот,  то свет падает на двигатель слишком активно.  Итог: включаешь габариты,  хоть ближний хоть дальний,  движка ненавязчиво подсвечивается.  И никакого нарушения!! Ночной вид выложу вечером.
О нашем клаксоне: АВНО!! - :))  Приобрёл пару никель..  Незнаю от чего..  Тоже китай..  Не дорого.  Но зато двухтональный  громкий и красивый.  Установил на дуги.
25 минут назад, Сеня 65 сказал:
Клаксон через реле ставил?
Вот как родной стоял под баком, родной снял а к тем клеммам и подсоеденил и развёл на два. Третий год робит. Кнопка не подгарает.
1 минуту назад, Сеня 65 сказал:
А можно ссылку где брал.
Та на авто рынке.  Увы ссылки нету.  Поищите на рынках.  Не прблема вашпе.
