  • Ответов 4,1 тыс
Я как купил мот,сразу же переделал проводку-жилы в проводах там просто смишные.Я поставил реле от Калины малогабаритное для разгрузки замка зажигания,проложил от АКБ провод большего сечения через нормальный флажковый предохранитель до реле и от реле до разветвления +,а так же усилил "массу"-в жгуте есть места,где + и масса разветвляются.Вот как-то так :)
ПС А кто подскажет,как масло в вилке меняется-сливается без разбора или перья придется снимать?
снимать и через верх.
   Сделал наконец-то фотки пересадки крыла вниз.  Конструкцией доволен, от грязи хорошо защищает. На сегодня, крыло прошло порядка 800 км., все в порядке.
Ничё так смотрится :D А к чему крепил траверсу,к пластиковой защите перьев?Там вроде как и ухватиться больше не за что..
Всем привет. Принимайте нового Стелсоендуровода :)) Уже неделю другую копошу эту ветку, но тем не менее 136 страниц по порядку прочитать не осилил, так выборочно.
Поэтому сорри если повторяюсь.
  Видел где то обсуждение про масляный радиатор. Я же нашел следующее:
http://ru.aliexpress.com/item/Medium-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-CG125CC-CG150cc-Vertical-Motorcycle-Engine-Dirt-Bike-ATV/1878272075.html
скажите крышка двигателя у нас та же, что и на ирбисе? Потому, как общаясь с китайцем из этого магазина понял что на ирбис подходит 100%
но ирбис верхневальный а у нас нижний вал. Кмоплект считаю по цене приемлемым, поэтому остается вопрос - ПОДОЙДЕТ ЛИ ЭТО К нашему мотору???
Буду очень признателен за советы по этой теме.
  Сказать, что сильно перегревается движок.... ну не сказал бы, но и жары особо большой не было еще.
Да и больше напрягаюсь на счет перегрева при езде по трассам там скорость постоянная около 80-90 км/ч по GPS (не по спидометру :)) )
хотя прострелы по трассам не больше 10-15 км, но все же даже через бот пару раз чуйствовал тепло от мотора.
Вот еще ссылочка как чувак ставит все это на свой мот. Я не знаю можно ли давать ссылки на чужие форумы, ну удалите если что. http://racerblog.ru/tyuning/50-ustanovka-maslyanogo-radiatora-na-racer-magnum-stels-delta-200.html
Опять же читал статью (жаль ссылку потерял) по поводу температурных режимов работы движка. В кратце 160 еще норм температура. Там даже 180-200 это в некоторых местах. Типо при 300 градусах уже поршень клинится.
опять же плевал не раз на ребра, вроде просто шипело, а при перегреве или близком к этому состоянии вода или плевок должны отскакивать.
в общем не буду наводить тут флуда... жду совета.
Да и еще, хочу звук выхлопа сдела более низким, басистым, а то все же мопедом отдает. Реально пацан со мной катался на ТТР140 (именно 140), блин такой басистый звук от стокового глушака (( Мне было стыдно :)
Что если его просверлить по оси глубоко, как описывалось ранее тут же? какой звук  будет? реально нехочу сильно громкий трескхочу просто посерьезней бубнить ))
p.s. может кто видел на али экспрес что то из глушителей подходящее к нашему стелсу?
Вот к нашему то как раз подойдёт эта крышка. А вот на TTR нет.
спасибо, покатаюсь наверное до августа и потом под осень закажу. Чисто на второй сезон подготовлю.
Потому как просто хочется, хотя думаю ресурс движка с радиатором все равно по боля будет.
Поменял сегодня предохранитель на автомобильный "флажковый", до кучи и выключатель "массы" сделал.
АЗС (автомат защиты сети) однако авиационный будет, китаю до такого далеко. Вещь надёжная и вечная.
Я себе такой заказал http://ru.aliexpress.com/item/35mm-Inlet-Dia-Stainless-Steel-Exhaust-Pipe-Silencer-Muffler-Tip-Black-for-Motorcycle/32232180017.htmlкак поставлю сниму видео
Треск из-за наименьшего диаметра отверстия в глушителе на выходе. ТЧо бы был бас нужно расширять до и выше диаметра колена.
Купите прямоток  и не мучайтесь. Там выхлоп у вас с 3 делениями внутри бессмысленно его потрошить
Я тупо просверлил 5 отверстий диамтером 7.5мм, даже не снимая хромированой накладки. Стал более злой. Немного слышно тут.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-135#entry184945
сверло стандартное или длинное. тоже хочу посверлить не снимая ничего.
Купил мотогарнитуру!  http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1000m-motorcycle-BT-bluetooth-multi-interphone-headset-helmet-intercom/1335547326.html  Пришло за 2 недели!
Крутяк ваще!!! Работает потрясно! Звонки принимает классно! Радио FM  и вроде интерком есть, переговариваться между мотоциклистами (но не пробовал и не с кем попробовать). а звонки и радио  - звук классный!!!
Думал покупать музыку на мот, но теперь не буду, обычно слушаю только радио в машине, а тут такой подарок, да еще и сразу в уши Не колонки - шлем - услышу-не услышу, а чистый звук непосредственно в уши!!! С басами!
Я ваще счастлив!!!
А много мороки? Я тоже думал, что можно сделать, т.к. в основном по городу передвигаюсь...
