STELS 250 Enduro-2014
Truver
Может кому пригодиться. Чтобы снять крышку для настройки клапанов необходимо опустить впускной клапан и снять крышку.
Снимается и устанавливается одной рукой.
Примечание: Нигде ничего не припаивалось и не ослаблялось крепление двигателя. На видео бензобак снят, но снимать не обязательно, до этого снимал с установленным бензобаком.
https://youtu.be/93RNXbgHCbM
К сведению, наши китайские рамы сварены все по разному, кому то везет со снятием кому то нет, опускай не опускай...
  • Ответов 4,1 тыс
Согласен. У меня так просто на снять)))
Варил сам. Потом покрашу, срочно нужно ехать. Если не красить, заржавеет.Вид не очень, но главное для меня функциональность.
Арматура рифленная, а это квадрат 10х10, сплошной металл, не профиль. Легче гнуть, в отличии от профиля и трубы, купил из того что было в наличии в магазине. Ушло 3м, покупал 4 м. за 200 р. Гнул на глаз, сначала рамку, потом приваривал уже на самом мотоцикле, по месту. Варил второй раз в жизни, не супер, но внушает доверие. Если не выдержит, всегда можно усилить, лишний метр в запасе.
А как делал посадочные места под винты?
Свелил, приварил какой-то оконечник или расплющил кувалдой?  Есть ли фото процесса?
Вот и мой мопед разменял вторые десять тысяч :)
На видео видно, как наварил второй пруток, потом просверлил отверстие посередине
у меня на пантере снимается легко. или у нас движки разные.
У тебя 200-ка, а тут 250 как у меня
Блин а я так этим летом и не катался, :( командировка! на моём 1187 км.
Ого!!!Сочувствую.Но еще до белых мух далеко.
Тут день не покатаешься,уже "ломка".Вообще не представляю свою жизнь без мото.Машина вообще не то
Как сказать)) у меня лето - мото, зима - задний привод))) ни там ни там не скучаю)))
  Наконец-то поменял сальники на передней вилке. С текшим ездил где-то 200 км. Перо было в масле, но на ходовых качествах ни как не сказывалось, видимо потому-что масло еще оставалось. Слил, примерно, 150 гр.  При замене залил в каждое перо по 250 гр. Арифметика показывает, что литровой банки должно хватать на две замены. Масло взял Motul W10. На жесткости вилки замена не отразилась. Вообще, с новья, вилка была жестковата. Ход вилки для эндуро - маловат, а вот для дорожника вилка отлично подходит.  Из особенностей ремонта: не смог открутить сливные пробки на перьях. Особо напрягаться не стал, слил все через верх. С первым пером занимался минут сорок. Со вторым - 15.
Масло взял Motul 10W50.
правильно, лей моторное, гидравлические жидкости придумали дураки.
Из особенностей конструкции: кроме как через верх больше слить никак не возможно. Снизу нет дырок для слива масла.
а ну ка подробнее про мототермометр пожалуйста. где снимает температуру? под свечей? где покупал?
у меня 4к на одометре с марта месяца этого года, а кент на машине с трудом 10 к накатывает за год )))
У меня 5 т.км   - первый мотосезон (с 3 апреля). Думаю до 5500-6000 доездить.
Я с апреля 2014 накатал около 2,5к
Ну в лесу много километража не накатаешь,а вот по трассе можно.Я вот начал с ближних мест и так постепенно радиус удаления от дома увеличивался.От сюда и километраж тоже.вот первый сезон накатал 1800км,а в этом году уже 2200км и кататься буду пока снег не выпадет.До трех тыс.наверно дойдет.На следующий год думаю все же страховку оформлять и уже за 100 км от дома ездить.По одним и тем же местам не интересно.Кто нибудь от гайцев убегал на моте?
покупал- http://www.mytahometr.ru/index/0-90
датчик прикрепил к головке через винт м4, под свечу не стал делать
Тормознул неудачно, и вырвало сосок. На колесе написано 2.75 21, какую камеру надо купить, такая же маркировка будет?
