STELS 250 Enduro-2014
Truver
В книжке скорее нет, нам на велс по книжке должны ставить 4,60.. а зачастую стоит 4.10 ((
  • Ответов 4,1 тыс
День добрый. Может кто подскажет? Появился цокот, похоже, что от коробки. Причем, заглушил-завел, все норм, поездил немного, опять звонкий треск. Переключение передачь на треск не влияет, прогазовка тоже. Он как-то непонятно появляется( катаю в гараже, пробег 40-50 км. Неужели где брак?
1. С завода в движке залито хрен знает что. Масло махнуть попробовать может стоит?
2. Точно не клапана звенят?
Кто хорошую альтернативу подобрал штатным зеркалам? Поделитесь сылочкой, где купить можно.
Приложил бы видос, тут вряд ли кто сможет лечить по фотографии ))
Звенит - когда звенит, во время движения , при включенной передаче или на нейтралке тоже.. тут куча нюансов
Масло уровень? сцепление не ведет? не буксует? и т.д
На холодную нет цокота, а чуток прогреется и цокотит? смени масло, отрегулируй клапана. У нас толкатели клапанов стоят они сильно на прогрев реагируют, поэтому малейший недозазор вылазит лишними звуками.
Я поставил вместо штатных от ижака(точно не могу уверять,сказали при покупке)250руб/пара. Жалею только об одном,что раньше не поменял.Выглядят классно и самое главное обзор в них обалденный.Крепил на руль настенным креплением для пластиковых труб.РЕКОМЕНДУЮ!!!
на зеркалах ижа какая резьба и какой диаметр? в штатные кронштейны  не идут?
От ижа в штатные крепления не подходят.Там резьба меньше. Подходят крепления от пластиковых водяных труб.Очень легко и просто монтируются на руль.Смотрятся зеркала просто супер.А главное стало наконец то видно что творится сзади
Столкнулся с проблемой! кто разбирается в звёздах и цепи, подскажите: на заднем колесе стоит звезда 45х525! А на нашем моте 428! что делать? Где найти если что ведущюю звезду на наш двигатель под 525 цепь?
звезда такого плана стоит на колесе
под 428 цепь не могу найти звезду с такими размерами,скорее её и нет!
или наверно вариант ещё 520 поставить?
Нашёл всё-таки звёзды, для своей задумки, под 520 цепь: JTF 287-14 и JTR 823-45. Останется поменять подшипники, изготовить и собрать комплектующие для заднего колеса. Да на KTM 450 SMR(05-08) такие же звёзды по зубцам.
Походу тут никто в звездах не шарит. Саня,а чем тебя родные звезды не устраивают? Ты под стант готовишь технику или для чего? Если козлить надо,поставь на 15 звезду.Если по трассе,пойдет и родная.А если надо по серьезней цепь и звезды,возьми комплект ведущяа,ведомая,цепь от кроссового ирбиса ттр.Все подойдет без колхоза и голову ломать не надо будет.Лично мне очень интересно про увеличенный горшок. На сколько увеличится мощность? В моем городе за 8 тыс.делают ттрку с 250 под 300кубов.А под наш не знаю,есть поршневая под 300кубов или не.Тема думаю тоже интересная.Минимум вложений,а характер и поведение мота изменится до неузнаваемости
я цилиндр менять не буду, приобрёл колёса от suzuki 17" переднее установил сегодня! -замена подшипников+ изготовил втулки по расчёту. остаётся заднее колесо, от сюда и пляски со звёздами и цепью!
уууух блин, по моему проще было другой мот купить...
Про звезды я выкладывал немного ранее. И  прогу, которая пересчитывает передаточные числа и сами звезды с размерами.
Согласен! как я писал когда то, поехал в Рязань за BM motard 200 - у одного ключи потеряли, другой запустить не смогли, при всём этом я предупредил за день что приеду за ним! В итоге купил в Коломне - Stels-a, дешевле и не жалею! Ну если только малость...высота! С разу же на работе, отбортовал всю проводку как положено, где то подварил.
В итоге установлю 17"колёса и под корректирую под них тормоза. Далее штатные колёса всегда можно установить обратно, только придется на штатный зад ещё звезду под 520 цепь.
Да и в живую с этими колёсами, смотрится обалденно (мускулисто)на фото не передать(тем более в гараже!), зад 140х70х17, а перёд 120х70х17. Но с задним пока неизвестно как будет, соосность звёзд!
Нет смысла. Разница будет, но не существенная. В 300 куб.Рейсере 20 л.с., при том, что он верхневальный. Прибавка 5 л.с. не существенна. На нашем движке прибавка будет меньше  Проще поменять мотоцикл.
5лс это 2 движка Карпаты, а он и с одним дядю на 80кг возит, не быстро правда, но возит же.. ))
Уважаемые владельцы Стелса, прошу объективного совета: брать-таки этот мот или не брать? Реально голова пухнет, ибо деньги есть, и весна на носу. Посмотрел видео с форума, мотоцикл внешне очень понравился. Начал искать по нему инфу. Не помню, с какого сайта, в общем, нарыл такие недостатки:
-Амортизатор прикручен напрямую к маятнику, что снижает надежность конструкции и вообще ставит под вопрос профессионализм конструкторов. Очень плохое качество сборки, советуем сразу же после покупки перезатянуть все болты. болты не проблема, все это делается.
-Жуткое качество электроники – на половине мотоциклов она умирает еще до первой тысяче километров пробега. Чинится с трудом даже в официальных сервисах.
Если у вас пробег больше и вам кажется, что электроника работает – проверьте приборную панель на предмет лжи и убедитесь – она таки сломалась. Или скоро сломается. Или вы её уже чинили. Вот по этому поводу что скажете? Имеет место быть? Приборка бы еще ладно, а вот по двигателю могут быть такие косяки? Система зажигания, к примеру?
Крылья на мотоцикле откровенно игрушечные. Это не совсем недостаток, так как они заметно снижают его вес, но вот нормальной защиты хотелось бы побольше. Вывод – крылья нужно менять. Желательно на «ирбисовские».
- от себя - крылья как-то не особо важно.
Еще я так понял из форума у стелса какое-то "хитрое" крепление заднего колеса, которое также является слабым местом? Реально может развалиться?
Далее плохие диски, руль который гнется при падениях - тоже не суть важно.
Ну и по запчастям, кто расскажет что вообще за сам по себе стелс такой? Это производитель, или просто некая контора, которая занимается поставкой техники?
В случае чего запчасти на этот мотоцикл реально найти, или всё это китайский ноунейм? Спасибо если кто отзовется.
И еще просьба, если есть возможность, подскажите по ценам на сегодняшний день. А то в интернетах одно, в реале другое будет. У меня в наличии 75 тыр, если мот дороже 80 то уже есть о чем подумать
