  • Ответов 4,1 тыс
В 28.03.2019 в 18:31, RODN79 сказал:
 Фильтр не мешает!
Как ваши впечатления от карбюратора с ускорителем?
9 часов назад, ttl сказал:
Как ваши впечатления от карбюратора с ускорителем? Хорошие, только нужно настроить
В 16.04.2019 в 20:58, RODN79 сказал:
Вдохновился вашим примером с установкой маслянного радиатора, установил и себе такой, только чуть более меньший по объему.
У меня 54 мл, у вас 70мл.
У меня двигатель нижневальный 200 куб, у вас нижневальный 250 куб ( по факту 230 куб)
Пару дней назад, специально заехал на песок.
Песок был грубокий, сыпучий и рыхлый. Температура на солнце +27.
Мот постоянно буксовал , чтобы ехать приходилось помогать отталкиваясь ногами.
То есть условия для проведения испытаний эффективности маслянного охлаждения самые идеальные )))
Каков итог, мотор конечно все равно нагревался, но раза в 3-4 медленнее чем без радиатора.
Раньше без радиатора, на этом же самом песке, мотор нагревался до предела буквально за 5 максимум за 10 мин.
С радиатором я ездил около 20 мин и только после этого температура масла поднялась до 110 градусов.
Я более чем доволен установкой радиатора.)))
В 07.05.2019 в 10:52, Tal-Tasha сказал:
Читал в теме что народ ставит покрышки mitas E-09. Они безкамерные как я понял. Получается ставят их с камерой?
 думаю да!)
В 10.05.2019 в 00:06, Tal-Tasha сказал:
А это допускается?
Многие так делают, всё отлично)
Всё продал своего Стэлса! Другой его полюбил))) В хорошие руки отдал!
  • 5 недель спустя...
Где на него лучше запчасти заказывать с доставкой? В Череповце столкнулся с проблемой, не купить спицы на заднее колесо 17 дюймов, пришлось обрезать от Урала и резьбу накатывать
  • 3 недели спустя...
В Череповце и правда мало запчастей. Привозил из Москвы, там хоть что-то есть.
  • 4 недели спустя...
Приобрел такой аппарат в свежем состоянии (пробег меньше 1000), но есть проблемка:  под нагрузкой при разгоне на оборотах свыше 6000 (если тахометр не гонит, конечно...) начинается стук - в основном на 3,4,5 передачах. Если газ прикрыть - пропадает.
На холостых работает тихо, если на нейтрали газ крутануть, тоже ничего нет, как и на низших передачах.
Как оно звучит:
(оказалось, проблемно найти записи такого звука, еле-еле две накопал)
вот тут прям четко такой же, на 30 секунде:
Народ пишет, что это детонация.
Если так, то обычные причины:
- говеный бенз
- неверное зажигание
- нагар
- неправильная свеча
- бедная смесь
Нагара там быть не может;
свеча (кажись) родная, по маркировке та, что должна быть.
Был 92 бенз с Татнефти - слил весь, залил 95 на заправке Роснефти - на авто годами там льем, никогда проблем не было. Звук стал тише, но никуда не пропал.
Зажигание, если я правильно понимаю, там вообще никак не регулируется в принципе.
Про смесь: свечка тупо чистая
Влез в карб, поднял иголку с середины на одно деление. По звуку ничего не изменилось.
На подсосе же он выше 6000 просто не едет, так что и тут тест не удался.
Короче, если это детонация - я не могу понять, как это лечить. Ну не АИ-98 же туда лить?
Если это не детонация, то я вообще х.з....
Изменено пользователем Amur
Немного о качестве китайцев) поучаствовал в хард-эндуро)) даже прилично проехал, не хватило собственных навыков чтобы завершить. А так подводили только штатные лапки КПП и заднего тормоза. Всё штатное кроме руля и покрышек. В общем я приятно удивлен что стелс не развалился))
  • 2 месяца спустя...
В 27.08.2019 в 23:49, Александр S сказал:
У меня кроме руля пришлось переделать крепление задней звезды.
Не могу представить что штатное крепление в состоянии выдержать пару попыток приподнять колесо перед  бревном  (А это как минимум часть эндуро гонки).
Кроме этого полностью разбиты гнезда под подшибники рулевой кoлонки. Это уже следствие  частых ударов колесом об эти самые бревна.
Изменено пользователем Sergiy
В 01.06.2015 в 13:59, Fomenko сказал:
Тут случайно увидел такую вещь (вмятина на раме) думал все капец ей. Посмотрел внимательней вроде с завода так и есть, подскажите у всех такая вмятина или реально погнул где то???post-18627-0-03440400-1433145939_thumb.jpegpost-18627-0-59076000-1433145944_thumb.jpeg
У меня мололенд ст 250 такая же вмятина !
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Кто-то с заменой приборки заморачивался? У китайцев заказал на пробу. До этого пробовали от Минска x250 ставить - вроде работала, естественно без датчика уровня топлива.
  • 11 месяцев спустя...
Господа, а не подскажете ли кто-нибудь менял коробку на нашем мотоцикле? Суть проблемы заключается в том, что не могу подобрать замену, попробовали коробку от Racer Panther 200/250 (вроде как один завод-производитель с нашим), но в ней шестерни оказались полнее по ширине, соответственно весь блок шестерен шире и при установке в картер привалочные плоскости не сойдутся, поэтому хотелось бы знать от какой модели мотоцикла к нашему подойдет коробка.
В 31.07.2019 в 03:05, Amur сказал:
Как оно звучит:
Надо именно свой выкладывать, потому как похожего звука много, вот только устройство мотора  разное.. особенно у ижа))
В 05.02.2021 в 17:53, Lohankin сказал:
Так не сойдутся(как предположение) или не сходятся как факт?? Это две разные истории.. ЗП ищут не по марке мотоцикла, а по марке двигателя, которая написана у тебя под лапкой кпп
