 Спасибо за развернутый ответ! Резину к конструктивным особенностям не отношу, ее ведь подобрать под конкретные нужды можно. Тем более на сколько я понял у нового Эндуро размеры колес более удобоваримые.
обращайся ежели что:) Да, забыл, подшипники колес тоже под замену, мои родные после купаний подклинивают хоть я их и набивал хорошей литиевой смазкой практически сразу. Благо размеры  нередкие, 6001 и 6002
  • Ответов 4,1 тыс
А кто нибудь свечи менял при пробеге 5000? В инструкции пишут, что надо. С чем это связано если мотор нормально работает?
обращайся ежели что :) Да, забыл, подшипники колес тоже под замену, мои родные после купаний подклинивают хоть я их и набивал хорошей литиевой смазкой практически сразу. Благо размеры  нередкие, 6001 и 6002
Какие на перед и какие на зад, прошу разъяснений)))))
Я ездил на своем без передышки (ну тока на заправке раз остановился) около 180 км это от г. Кимры до Угрешской ул. в Москве (не по прямой). В холодную погоду в поворотах аккуратнее, у меня перед снесло при + 12 по цельсию  на повороте с закруглением в 90 градусов на скорости 40 по спидометру (Я аж очканул  :) )
Профилактика, т.к. нагар образуется на свечах, а в сервисе никто их чистить не будет поставят новую и все, так что просто почистить нужно и катать дальше если движка норм. работает))))
прошу прощения, в циферЪках ошибся, 6201 передние и задние 6302. вроде на генерах классики такие стояли.
Еще нужно отрегулировать зазор (вырабатывается).
Спасибо. Так и сделаю.
А зазор щупом проверю, если что подогнуть не проблема.
О у меня на работе вроде есть такие SKF спасибо за инфу :rolleyes:
А я вообще думаю сезон не зарывать, армейские ватные штаны и все норм :)  Ну и шипов на штатную резину поставить побольше.
Где шипы найти?) Иль колхзить как?
Привет из соседней ветки ребята такой вопрос хочу купить себе стелс 400куб 2014 года для по катушек по гавну ну и ездить по 300 км за раз по трассе и так сам вопрос какова крейсерская скорость ? и почему в разных магазинах разная цена где 90т а где 120 т ?
КАКИЕ ТО НЕУМЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ В НАШУ ВЕТКУ МЫ НА 225 КУБОВ ГОНЯЕМ, И ТВОЮ КРЕЙСЕРСКУЮ И МАКСИМАЛЬНУЮ У НАС СПРАШИВАТЬ ДУМАЮ НЕ СТОИТ. КТО СОГЛАСЕН СТАВИМ ЛАЙК))))))
Ну ошибся человек, с кем не бывает)) про жадность торгашей думаю рассказывать вообще нет смысла. Кто согласен ставим лайк)))
Очередные работы "напильником"
Воздушный фильтр:
После тщательного изучения,был сделан вывод,что воздухозаборное отверстие крышки воздушного фильтра перекрыто почти на половину. Функции грязеотбойника/грязеуловителя этот кусок пластика не несёт,так как сияет от чистоты как у кота яйца. Отрезал нафик. Результат:
(Самое больное место) Переднее крыло:
Даже после замены на более длинное,фару всё равно закидывало. Так причина закидывания - это неправильная геометрия крыла,то я решил нос крыла немного опустить. Для этого, доработал заднюю часть крепления (треугольник). Отпилил выпирающее кольцо в месте крепления к траверсе и прикрутил(гайками вверх) винтом с плоской шляпкой,которая практически не торчит. Это позволит закрепить заднюю часть крыла как можно выше, опустив, тем самым передний край на 4-5см. Результат:
Кто знает, у нас блок CDI переменного или постоянного тока?
А то у меня на 7 тысячах двиг встаёт как вкопанный. На любой передаче больше 7 не крутит
как раз катаюсь с обладателем сего аппарата. Со стороны видится что валит в разы лучше 250ки, мне за ним угнаться на прямике очень проблематично, ближе к нереальному. И это на китайском карбе. А еще на него ставят оригинальный хондовский карб и мот начинает ехать не хуже оригинала. По отзывам владельца задний аморт на уровне брендовых аппаратов. Вилка же до этого уровня не дотягивает.
Друзья здравствуйте, хотелось бы узнать такую вещь, может кто делал. Можно ли поставить на перед такое же колесо как и сзади, встанет ли по ширине и незнаю как сказать, по разболтовке что ли?
Еще хотел бы резину пошире на 120 хотя-бы, какую можно по максимуму с двух сторон?
Встанет ли тормозной диск передний при том и при этом?
И вот еще менял ли кто заднюю звезду побольше? Максималка меня не интересует а вот разгон еще как. Какую можно?
И последнее, прямоток делал кто? Хотелось бы поподробнее. Спасибо)
2 падение за осень. На этот раз сломал ветро-защиту. Кто знает какая защита нынче в моде и какая подойдет к нашему мото? Пока попробую старую отколхозить :D
Да по-моиму к нашему моту от любого кутюр подойдет морда и приколхозить можно что угодно.У китайцев их тьма тьмущая на любой вкус и кошелек. Вчера не выдержал и устроил праздник для души в виде покатух по лесным тропам.Вроде не падал нигде,а номер сзади в трубочку согнул.Хорошо хоть не потерял.И мот от холодных температур почему то постоянно глох.Как будто топлива не хватало.А в теплую ездил все пучком
