Селяви. Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Кинь ссылочку, может и я закажу Я у нашего дилера заказал, поэтому ссылки не дам. Цитата
Алекс К. Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Короче пошел я стопами Гига22рус, купил масло для вилок 20, рассверлил аморт, поменял ииии. Аморт наш говно, не тратьте деньги на масло, надо менять на нормальный амортизатор. Или ездить на этом как есть и не морочит голову с заменой масла. А как вы его прокачивали? Я делал так: рассверлил амортизатор, слил старую жижу, купил капельницу и бачок сцепления от жигулей. Далее отрезаем кусок трубки от капельницы и соединям ей бачок с амортизатором. Наливаем масло в бачок и качаем за шток туда обратно пока не выйдут все пузыри с воздухом. Последний и самый главный этап, амортизатор полный с маслом, шток максимально вытянут, отсоединям масло с бачком и задвигаем шток в амортизатор до конца, выдавливая лишнее масло. Далее, переворачиваем амортизатор проссверленным отверстием вниз, и вытягиваем шток, засасывая тем самым в него воздух, после чего закручиваем отверстие винтом. Затем переворачивем амортизатор в рабочее положение и качаем за шток вверх и вниз чувствуя при этом очень сильное сопротивление на отбой, при этом слышно как перетекает масло через поршень. Все, аммортизатор готов. Я использовал масло 5W, но лучше залить погуще. Даже на этом масле, амортизатор становится более тугой, чем заводской. Цитата
ko-bas Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Не, последний этап я не так делал. Шприцом с надетой на него термоусадкой(термоусадку после как одел на шприц, погрел, она стала и на шприце хорошо сидеть и в отверстие входить) закачал масло, покачал, выдавил лишнее, ввернул болт, еще покачал, вывернул, долил масла чтоб шток не заходил с резьбой в аморт, ввернул болт и заварил. Цитата
Алекс К. Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Он так работать не будет нормально, его именно нужно перевернуть и всасать воздух в него и потом заварить или завернуть винт. Цитата
Алекс К. Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 А вообще, кто не хочет танцевать с бубном возле амортизатора, покупайте от рейнджера. Он намного качественнее сделан. Я себе такой купил через 5 Элемент за 3780 р. Теперь мотоцикл не узнать, я доволен им. Зад теперь плавно работает. 2 Цитата
wow4an Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 А вообще, кто не хочет танцевать с бубном возле амортизатора, покупайте от рейнджера. Он намного качественнее сделан. Я себе такой купил через 5 Элемент за 3780 р. Теперь мотоцикл не узнать, я доволен им. Зад теперь плавно работает. А вот это спасибо за инфу. Но, сначала танцы с бубном ) Цитата
giga22rus Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 Только смотрите что бы он точно был от ренжера, а то вкрутят такой же ))) Он получше работает, но ненамного )) К стати есть резина зубатая, с пробегом 200 км, петрошина зад и мишлен перед, мож надо кому, -30% от новой Цитата
ko-bas Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 Артикул ренжеровского киньте Цитата
Алекс К. Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 Артикул можно глянуть на сайте Рейсер. Кстати, щупал три рейнджера в магазине, так вот у одного из них зад также прыгал как у нашего, а у двух других нормально было. Я думаю кому как повезет с ним. Амортизатор от рейнджера отличается по 3 параметрам: Это сайлент блок в верхнем ухе, шток 14 мм вместо 12, разборный. 1 Цитата
wow4an Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 Артикул можно глянуть на сайте Рейсер. Кстати, щупал три рейнджера в магазине, так вот у одного из них зад также прыгал как у нашего, а у двух других нормально было. Я думаю кому как повезет с ним. Амортизатор от рейнджера отличается по 3 параметрам: Это сайлент блок в верхнем ухе, шток 14 мм вместо 12, разборный. Ну если разборный, то практически всё поддается настройке и подгонке под себя... Цитата
Pascal Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Ренжеровский я бы не стал себе ставить потому как год отъездил на ренджере, вкусил все прелести его аморта, наплясался с бубном и насмотрелся на аморты товарищей с ренджерами.Определённый процент амортов течёт. Разборка занятие не из весёлых. Чтобы его разобрать нужно попыхтеть, а потом , чтобы собрать нужно побегать по рынкам, автомагазинам, чтобы найти резиновое колечко определённого размера, которое при разборке разрывается. Без порчи колечка аморт не разобрать. А чтобы потом его собрать нужен пресс какой-нибудь. т.к. внутри камера под давлением, а стравить его нельзя. Себе на кросраннер буду ставить от кайо. В нём есть сосок для подкачки давления. Кстати, на рейнджер тоже ставил от кайо- результатом был полностью доволен. Цитата
Neogen Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Подскажите, какой китайский завод делает Кроссраннер? Цитата
WiLLeR Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Ренжеровский я бы не стал себе ставить потому как год отъездил на ренджере, вкусил все прелести его аморта, наплясался с бубном и насмотрелся на аморты товарищей с ренджерами. Определённый процент амортов течёт. Разборка занятие не из весёлых. Чтобы его разобрать нужно попыхтеть, а потом , чтобы собрать нужно побегать по рынкам, автомагазинам, чтобы найти резиновое колечко определённого размера, которое при разборке разрывается. Без порчи колечка аморт не разобрать. А чтобы потом его собрать нужен пресс какой-нибудь. т.к. внутри камера под давлением, а стравить его нельзя. Себе на кросраннер буду ставить от кайо. В нём есть сосок для подкачки давления. Кстати, на рейнджер тоже ставил от кайо- результатом был полностью доволен. Не знаю как ты но на Ranger откатали отлично и аморт полностью устраивал, на Crosrunner тоже установлен амортизатор от Ranger и проблем никаких, жопа работает как надо Цитата
TimTaler Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Подскажите, какой китайский завод делает Кроссраннер? на Алтае собирают из китайских запчастей Цитата
Neogen Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 на Алтае собирают из китайских запчастей И какие основные проблемы с мотоциклом, на что обратить внимание при покупке б/у? Цитата
wow4an Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Обратить внимание стоит на хозяина мота. А в целом мот беспроблемный. Ну и поскольку он всё же китайский, то сюрприз может ждать в самом неожиданном месте )) Что бы изучить его болячки. достаточно перечитать с начала данную тему форума 1 Цитата
Neogen Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Обратить внимание стоит на хозяина мота. А в целом мот беспроблемный. Ну и поскольку он всё же китайский, то сюрприз может ждать в самом неожиданном месте )) Хозяин надежный) Есть информация о ресурсе двигателя? Цитата
TimTaler Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Хозяин надежный) Есть информация о ресурсе двигателя? С учётом того что модель производится с 2014 года, никто из её обладателей еще весь ресурс не искатал, рано еще. Был случай с рейнджером 200 кубов - сломалась рама у рулевой колонки, но это не наш мот. Цитата
ko-bas Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Стали закусывать тросы газа и сцепления, пролил маслом не помогает, на сайте рейсера их нет, от чего подходят? Цитата
