Fly099 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Итак собрал. Про косячки конструкции. Не то чтоб косяки, а так. Китай все же. Защита рук не встаёт. Вылечил подгибом по месту. Пластик боковой состоит из двух элементов. Сначала их надо собрать вместе, а потом только ставить. Нах тогда два непонятно. Пластик мягкий, гнул не ломается. Провода как попало. Стянул хомутами. Короткий провод спидометра и датчик стоит неудачно. Проводом вниз. Подумаю ещё. Что все же третий спереди. Похоже колодки. Свет так се. Ксенон по позже внедрю.Не было пружинки в рычаге кика. Шарик был. Пока от ручки воткнут. Слабовата. Карл никто не регулировал естестно. Заводится не хотел. Сократил качество, завелся сразу. Зеркала ф топку. Муляж, мля. Один вентилятор цепляет радиатор. Рсширительного бочка нет. Перелив малость капает. Надо бы придумать что нить.С видео, сорт, пока никак. Так снял чего то. Но толкового нет. как тебя найти в контакте ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 как тебя найти в контакте ? это я http://vk.com/id536172 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Гоняю мотор на холостых. Иногда прогазовываю. Холостой настраивается и держит хорошо. Подсос не фиксируется вообще, и выглядит очень дохло. С пробки снизу закапал бензин. Что то скрипит в задней подвеске. Полез смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Мда Нашелся косяк, который х.з. как исправить. Скрипит ось держащая рычаг на которм крепится заднее колесо. Маятник, правильно назвал? Она же проходит через заднюю опору двигателя. Скрип пропадает, когда ослабляю гайку. Разбирать ну очень не хочется. Есть идеи у кого? Все остальные точки задней подвески на подшипниках и смазаны. Наа всяк случай мазнул литолом, но там смазка была. Кроме верхней точки аммортизатора. Там просто втулки. Надо бы про сайлентблок подумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tymmmi Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Брызни на эту ось какой нибудь жидкой смазки 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Раскрутил. Залил жидким вазелином. Подождал, покрутил её, толку ноль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Выехал покатаца :D . прет. как танк прет. мне сравнивать особо не с чем, но четырехколесный транспорт не сравним. Подвеску надо настраивать. Передняя жесткая. Задняя прыгуча слишком. хочется помягче. завтра буду разбиратся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldboy Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Выехал покатаца :D . прет. как танк прет. мне сравнивать особо не с чем, но четырехколесный транспорт не сравним. Подвеску надо настраивать. Передняя жесткая. Задняя прыгуча слишком. хочется помягче. завтра буду разбиратся. Перед точно жёсткий, а как сделать помягче?. шлицевой отвёрткой насчитал 6 щелчков регулировки , сверху вилки, но что именно регулируется пока не понял... :( А снизу каждого пера есть регулировка? Дружище, если разберёшся , отпиши как настраивал, заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Снизу только крепеж штока. Регулировка только сверху. 40мм ход под моими 100 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Мастер в Барнауле ответил, что только винтами сверху. Очень, кстати, показался адекватным человеком. Его тел внизу в контактах на сайте рейсера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Кстати, таврисчи, подскажите глушитель. Тихий. Не надо всяких там "уважительных" звуков. Надо чтоб потише было. А может кто махнутся пожелает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motobot40 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Кстати, таврисчи, подскажите глушитель. Тихий. Не надо всяких там "уважительных" звуков. Надо чтоб потише было. А может кто махнутся пожелает. Набей глушак стекловатой. Сложно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tymmmi Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Набей глушак стекловатой. Сложно? прямотоки тоже набиты стекловатой (или аналогичным материалом) это позволяет снизить уровень средних и высоких частот. Чтобы глушитель стал тише, должны стоять специальные перегородки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Вот тоже думаю, что простой набивкой не обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga22rus Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 А я писал что глушак, слышно за километр ))) подвеска тож скрипела, я её всю перебрал и смазал, тишина. там еще сальники надо менять половина закоцана при сборке. амморт тож прыгучий, походу он тупо не работает, над снять посмотреть разбирается или нет, такое ощущение что он пустой без масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
giga22rus Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Подвеску надо настраивать. Передняя жесткая. Задняя прыгуча слишком. хочется помягче. завтра буду разбиратся. Перед точно жёсткий, а как сделать помягче?. шлицевой отвёрткой насчитал 6 щелчков регулировки , сверху вилки, но что именно регулируется пока не понял... :( А снизу каждого пера есть регулировка? Дружище, если разберёшся , отпиши как настраивал, заранее благодарен. сверху на вилке отбой регулируется, снизу вроде нет регулировок. открути и она мягче станет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiyKul Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Поставил сиденье на болты с барашками. Чтоб снималось легко. Подмаю как там бардачочек внедрить. Заметил что крыла то фактически нет. Все буде лететь по низу сиденья и прямо в воздухан. Гы. Надо руки приложить. Вскрыл карб. Ну так. Позырить :-). Собственно все гуд. Но. Два выхода по бокам будут сосать воду, коснись брод брать. Надо трубочки и поднять повыше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Кстати, таврисчи, подскажите глушитель. Тихий. Не надо всяких там "уважительных" звуков. Надо чтоб потише было. А может кто махнутся пожелает. глушитель от первого irbis ttr250. звук мягкий и мощный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motobot40 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 прямотоки тоже набиты стекловатой (или аналогичным материалом) это позволяет снизить уровень средних и высоких частот. Чтобы глушитель стал тише, должны стоять специальные перегородки Поставь перегородку. Сложно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fly099 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 GennadiyKul разобрался со скрипом ? попробуй силиконовую смазку в болоне, маленький такой на вд40 похож, в любом авто магазине продаётся. должно помочь ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
