  • Ответов 6 тыс
2 часа назад, TactiCoolBro сказал:
нашёл картинку в яндексе из этой темы. Оно?
Да, это в ВК есть ветка по дакарам.
https://vk.com/bashan_moto
4ckzh07lxxk.jpg?size=1620x2160&quality=9
Радости не было предела. Поблагодарил внутреннего плюшкина в очередной раз.
Посоветуйте пожалуйста мягкие колодки, чтобы эту драгоценность сильно не жрало.
11 часов назад, Serega_80 сказал:
Спасибо за ссылку. Почему то думал что группа уже давно умерла, а оказывается там весь движ теперь.
1 час назад, TactiCoolBro сказал:
Без малого 15000км, родные в круг ещё колодки.
Так диск где нашли?
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Так диск где нашли?
В закромах. Я когда то давно заказывал кучу запчастей. Ещё комплект пластика лежит, правда белого.
У меня общего пробега 20 с лишним тысяч, точно не помню. Уже полтора передних тормозных ушло и два задних диска. По началу ещё насмотрелся роликов, что передний тормоз мол основной. Стёр диск в итоге и супорт начал люфтить. А задний как то со временем начал периодически подклинивать. Останавливаешься порой, а диск уже синий весь).
От режима эксплуатации ещё сильно зависит. У меня город в основном.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем, кто ещё бывает тут!)
 Вопрос. С кнопки завожу- какой то сначала затык у стартера...провал- потом вроде крутит. Так часто бывает.  Как лечить, что смотреть- что может быть? Плохой контакт с акб ?  Стартер сам неисправен- или ещё что? Было у кого такое ? 🤨
Изменено пользователем Дэн
19 минут назад, Дэн сказал:
Может быть и контакты, но скорее стартер на ревизию просится.
Да он так давно и не меняется ничего. Ни в лучшую- ни в худшую сторону. Я уж даже привык так заводиться. Проблема ещё в том, что с ноги заводить не умею. Настолько там огромное усилие ногой нужно- почему так- тоже не понятно!
46 минут назад, Дэн сказал:
Если карб родной, то он с кик стартера и не заводится.
Попробуй напрямую замкни реле стартера и если так же крутит, значить стартеру ревизию надо, а может и промежутка шестерня чуть перекашивается.
6 часов назад, Дэн сказал:
Ты коммутатор не менял случайно?
  • 9 месяцев спустя...
В 21.10.2025 в 20:00, Серега_81 регион сказал:
Всем привет! Вылечилась всё заменой АКБ!)
Другая проблема появилась- было у кого? Появились удары, в районе левой ноги- удар жёсткий, резкий, металлический. Обычно,- на 5 передаче, на скорости в районе 40-60 км, час. Не при переключении, а на ходу. Происходит этот удар, в ногу левую, в районе подножки- и дальше норм едет. Было у кого такое- это, что то в коробке? По полю до 3-4 передачи когда еду км 20- 30/ч тихо- нет ударов!
Двигатель 166fmm ходовой- может у кого на другом моте было такое?
