TactiCoolBro Опубликовано 30 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2025 нашёл картинку в яндексе из этой темы. Оно? Цитата
TactiCoolBro Опубликовано 30 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2025 Нашёл только на 300 мм Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2025 2 часа назад, TactiCoolBro сказал: нашёл картинку в яндексе из этой темы. Оно? Да, это в ВК есть ветка по дакарам. https://vk.com/bashan_moto 1 Цитата
TactiCoolBro Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 Радости не было предела. Поблагодарил внутреннего плюшкина в очередной раз. Посоветуйте пожалуйста мягкие колодки, чтобы эту драгоценность сильно не жрало. Цитата
TactiCoolBro Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 11 часов назад, Serega_80 сказал: Да, это в ВК есть ветка по дакарам. https://vk.com/bashan_moto Спасибо за ссылку. Почему то думал что группа уже давно умерла, а оказывается там весь движ теперь. Цитата
Serega_80 Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 1 час назад, TactiCoolBro сказал: Радости не было предела. Поблагодарил внутреннего плюшкина в очередной раз. Посоветуйте пожалуйста мягкие колодки, чтобы эту драгоценность сильно не жрало. Без малого 15000км, родные в круг ещё колодки. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 1 час назад, TactiCoolBro сказал: Радости не было предела. Поблагодарил внутреннего плюшкина в очередной раз. Посоветуйте пожалуйста мягкие колодки, чтобы эту драгоценность сильно не жрало. Так диск где нашли? Цитата
TactiCoolBro Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 2 часа назад, Serega_80 сказал: Так диск где нашли? В закромах. Я когда то давно заказывал кучу запчастей. Ещё комплект пластика лежит, правда белого. 1 Цитата
TactiCoolBro Опубликовано 31 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2025 2 часа назад, Serega_80 сказал: Без малого 15000км, родные в круг ещё колодки. У меня общего пробега 20 с лишним тысяч, точно не помню. Уже полтора передних тормозных ушло и два задних диска. По началу ещё насмотрелся роликов, что передний тормоз мол основной. Стёр диск в итоге и супорт начал люфтить. А задний как то со временем начал периодически подклинивать. Останавливаешься порой, а диск уже синий весь). От режима эксплуатации ещё сильно зависит. У меня город в основном. 1 Цитата
Дэн Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 (изменено) Привет всем, кто ещё бывает тут!) Вопрос. С кнопки завожу- какой то сначала затык у стартера...провал- потом вроде крутит. Так часто бывает. Как лечить, что смотреть- что может быть? Плохой контакт с акб ? Стартер сам неисправен- или ещё что? Было у кого такое ? Изменено 21 октября, 2025 пользователем Дэн 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 19 минут назад, Дэн сказал: Привет всем, кто ещё бывает тут!) Вопрос. С кнопки завожу- какой то сначала затык у стартера...провал- потом вроде крутит. Так часто бывает. Как лечить, что смотреть- что может быть? Плохой контакт с акб ? Стартер сам неисправен- или ещё что? Было у кого такое ? Может быть и контакты, но скорее стартер на ревизию просится. Цитата
Дэн Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 Да он так давно и не меняется ничего. Ни в лучшую- ни в худшую сторону. Я уж даже привык так заводиться. Проблема ещё в том, что с ноги заводить не умею. Настолько там огромное усилие ногой нужно- почему так- тоже не понятно! Цитата
Serega_80 Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 46 минут назад, Дэн сказал: Да он так давно и не меняется ничего. Ни в лучшую- ни в худшую сторону. Я уж даже привык так заводиться. Проблема ещё в том, что с ноги заводить не умею. Настолько там огромное усилие ногой нужно- почему так- тоже не понятно! Если карб родной, то он с кик стартера и не заводится. Попробуй напрямую замкни реле стартера и если так же крутит, значить стартеру ревизию надо, а может и промежутка шестерня чуть перекашивается. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 21 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2025 6 часов назад, Дэн сказал: Привет всем, кто ещё бывает тут!) Вопрос. С кнопки завожу- какой то сначала затык у стартера...провал- потом вроде крутит. Так часто бывает. Как лечить, что смотреть- что может быть? Плохой контакт с акб ? Стартер сам неисправен- или ещё что? Было у кого такое ? Ты коммутатор не менял случайно? Цитата
Дэн Опубликовано 11 августа Жалоба Опубликовано 11 августа (изменено) В 21.10.2025 в 20:00, Серега_81 регион сказал: Ты коммутатор не менял случайно? Всем привет! Вылечилась всё заменой АКБ!) Другая проблема появилась- было у кого? Появились удары, в районе левой ноги- удар жёсткий, резкий, металлический. Обычно,- на 5 передаче, на скорости в районе 40-60 км, час. Не при переключении, а на ходу. Происходит этот удар, в ногу левую, в районе подножки- и дальше норм едет. Было у кого такое- это, что то в коробке? По полю до 3-4 передачи когда еду км 20- 30/ч тихо- нет ударов! Двигатель 166fmm ходовой- может у кого на другом моте было такое? Изменено 11 августа пользователем Дэн Цитата
Робинзон Опубликовано 11 августа Жалоба Опубликовано 11 августа У меня иногда похожее происходит когда цепь сильно провисает. Наверное в какой-то момент цепь наскакивает на зуб и происходит рывок, похожий на удар. Как правило у меня это бывает в дальняках, когда подолгу не смазываю и не подтягиваю цепь. После того как подтяну, всё исчезает. Цитата
Дэн Опубликовано 11 ноября Жалоба Опубликовано 11 ноября (изменено) Спасибо за ответ! Сезон мота закрыл. Стук не пропал. Я тоже грешил на цепь, но глянул- вроде натянута, звезду малую осмотрел- живая, подтянул чуть.. И почему только на 5 передаче такое случается? Вот не понятно! Пробовал на 4-й во всех режимах- нет стука. Боюсь, что в коробке, что то. Смотрел валы с шестернями, в сборе продаются- и не дорого. Но разбирать гемор, наверное. Никогда не делал этого! Изменено 11 ноября пользователем Дэн Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 12 ноября Жалоба Опубликовано 12 ноября 18 часов назад, Дэн сказал: Спасибо за ответ! Сезон мота закрыл. Стук не пропал. Я тоже грешил на цепь, но глянул- вроде натянута, звезду малую осмотрел- живая, подтянул чуть.. И почему только на 5 передаче такое случается? Вот не понятно! Пробовал на 4-й во всех режимах- нет стука. Боюсь, что в коробке, что то. Смотрел валы с шестернями, в сборе продаются- и не дорого. Но разбирать гемор, наверное. Никогда не делал этого! Прежде чем лезть в двигатель,я бы сменил цепь и звёзды! 1 Цитата
