 Суть следующая: когда натягивали цепь обратил внимание, что по-моему как показалось, что заднее колесо не соосно переднему. Далее поставил как мне кажется руль прямо, но теперь соосность ушла как будто в другую сторону. Далее решил проверить путём приложения металлического профиля к плоскости заднего колёса, чтоб понять правильность установки соосности и показалось, что плоскость заднего колёса к переднему с лева имеет зазор в 2 см, а с права почти 5 см. Соответственно я подумал, что заднее колесо стоит не на одной линии, т.е оно смещено в лево.
Главное, чтобы ось заднего колеса была параллельна оси маятника. Соответственно надо регулировать положение заднего колеса так, чтобы расстояние от оси колеса до оси маятника было одинаковым с обеих сторон.
Привет)
у вас цепь с сальниками или без? просто кто-то пишет без, кто пишет сальниковая.
и долго ли прожила?
Штатная цепь безсальниковая, служит очень мало. Латвия выпускает цепи 428 на 128 звеньев такая же резиновая что и стоковая
странно... у меня с сальниками вроде бы она с резинками какими то, вроде как с сальниками.
выкладывай фото, на месте разберемся.
скорее всего нет.
у нас 4 клапана на цилиндр, значит своя голова, соответственно - своя прокладка.
сильно порвана то? а то может герметик все исправит? только использовать надо высокотемпературный, и прежде чем собирать - дать ему подсохнуть минут 15.
на жигулях срабатывало)
Спасибо за совет.Попробую так и сделать.Уезжал на 4 дня,по"золотому кольцу" (правда не на моте).Был  в нижнем новгороде,заходил в магаз СТЕЛС,там тоже прокладки нет.Заходил на сайт RACER,у них есть,буду выписывать.ну,и попробую по совету(Alex1392),на герметик.
Попробуйте зайти на сайт интернет-магазина Алекс-Драйв.
Я у них заказывал некоторые детали на Десну.
Пришли, в упаковке очень надёжно оформленной. Доставка компанией ПЭК. Я рад. Мне понравилось.
да, кстати, спасибо за наводку на этот сайт сайт запчастей.
а то искал на случай чего - ничего не находил.
Кто-нибудь лампочки менял в фаре на галогенные.
была мысль, но боязно что расплавится пластиковый отражатель и стекло.
вентиляции то в фаре никакой.
Себе поставил биксенон, лампочка встает безпроблем и переделок, освещение 100балов, только по закону калхозить ксеноновые лампочки в фары запрещено, лишение прав от полугода до года.
Кто знает,где купить прокладку под клапанную крышку??.Масло бежит. Может по интернет магазину? Подскажите сайт.
"Потеет" у всех,насколько я знаю.Даже могу угадать где - слева.по ходу мота.Я не парюсь,т.к.именно сопливит,и это,скорее всего,не прокладка виновата,а конструкция,куда она установлена.У меня на ней с завода уже в этом месте герметик был.
Всем Привет.
У меня так же потело слева на месте соединения клапанной крышки с головкой, вылечил с помощью герметика термостойкого, использовал чёрный герметик. После герметика прошёл 800 км все сухо. Кстати, когда снял прокладку, то увидел что герметика уже с завода мажут, т.к были следы белого герметика. После того как промазал случай свел с одним хорошим мотомехаником, так тот порекомендовал подложить металлические прокладки-шайбы под болты между клапанной крышкой и головкой. Рекомендовал это со словами того, что на китайцах часто клапанные крышки не ровные и при затяжке болтами (в нашем случае на Фантома) места крепления впритык, а по месту прилегания неплотно. А если проложить шайбы вырезанные из консервной банки позволят прижимать по периметру клапанную крышку плотно. Как я раньше сказал в моём случае помог просто герметика.
Удачи.
У самого потело, собрал на крутейшем сером герметике MotoSeal, все стало сухо, а этой весной опять потеет, фигня какая-то происходит
ну у меня вот ничего не сопливит)
В штатный патрон галогенка не встанет. Колхозить патрон под галогенку - скорее всего поплавит отражатель и "стекло" ибо места мало и все пластиковое. Да и генератора не хватит на 55/60 вт. У меня сейчас стоит  в ураловской фаре 40/45 вт - электричества на ХХ уже не хватает.
Варианты - биксенон линзованный или светодиодка технически выручают, юридически лишенческая статья.
Я выбрал из всех зол меньшее - заменил фару на ураловскую со штатными лампами. Свет приемлемый. Юридически - тоже нарушение, но более мелкое.
Alex1392, ну ты масла-то залей :)
если бы все так просто  :)  может новый еще пока что.
пробег то 100км
