WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
Ага, я сегодня номер переделал на правильное положение, так он стал так дребезжать,что можно что угодно придумать. Рад за тебя.
Я на коремат номер посадил.И не дребезжит ни капли.Коремат это туристический коврик.Стоимость гле то 400 рублей.Или поджопник взять из такого же материала который будет стоить 150.
Я тож вспененый полиэтилен подсунул. А по поводу лампочек, в моем Трофике все лампы накаливания.
Друзья подскажите что к чему, под передним сиденьем  у мота коммутатор, а под баком реле поворотов?
Я бы тоже оставил родные но они конкретно аккум сажают.Если чуть больше часа ехать с тремя запаленными головными то после того как остановился и заглушил,мало вероятно что заведешь со стартера.Киком даже не сразу получалось.С толкоча заводили ))))).
А насчет реле подсказать не могу.Туда пока не лазил.В электрике особо не соображаю.Я так чисто лампочки поменять да контакты почистить.Подожди чуть.Парни должны ответить кто волокёт в электрике
Странно у меня такого не наблюдается.
Значит аккум хороший.А у меня печаль.На 7000 ампер стоит.Вчера смотрел гелевый на 12000 ампер стоит 2500.Пока возможности нет взять.
.А так на боковые фары поставил светодиоды.Хотел и на поворотники воткнуть но не подходят.На лампах родных на капсуле есть держатели,так вот эти держатели не на одной линии находятся а чуть со смещением.Вот поэтому и не подходят так как не ппопадают в пазы для фиксации.Думал подпилить один но потом мозгами прикинул что скорее всего при езде вылетит лампа с патрончика.Вот хотелось бы узнать,у всех такие трудности были при поиске лампочек?А если и не было то дайте подалуйста ссылку где брали.Мои родные пока работают но не в е вечно.Заранее благодарю
По поводу лампочек,поставил на перед оптику от шестёрки,лампа на 35ват Н4(нашёл такую лампу)в боковые поставил лампы светодиодные,с одним контактом(пришлось пошаманить с проводом и лампой,массу кинул на патрон.)Вот так вышел в экономию)а насчёт держателей,там кольцо-фиксатор,(лампа с юбкой)я снимал,чуть пропил делал и на лампу одевал(шаманил)
Все, электрика вся сдулась.
 Не горит лампа на панели при повороте ключа зажигания.
 Нет освещения, сигнала, стопов и т.д Вообще ничего нет!
С кика заводится.
С отвертки заводится.
Контакты замка зажигания проверял.
Контакты в кнопке стопа и прочих переключателей проверял (искал почему повороты не работают)
Сгорел предохранитель реле стартера.
Ехать можно, но без электрики. Умно сделано, все сломалось, а движок работает.
Хреново что схемы цветной  нет и нет схем отдельных цепей.
Пестец! Пойду дальше побеждать хитро выдуманную китайскую электрику и русский долбо-бизм.
Схема есть в ФАКе, реле поворотов с двумя контактами, модуль зажигания с двумя фишками. Где были - не помню, я все в левый бардачок перенес. Проверь, заряжена ли АКБ. А какая конкретно лампа не горит? Нейтрали? Пройдись по фишкам. А вольтметр показывает? И вообще, возьми мультиметр и проверь в первую очередь напряжение на АКБ при заглушенном и заведенном двигателе.
Кстати, исправный генератор вполне "тянет" галогенку 75/70 Вт.
Спасибо, за совет. Но я уже победил эту темную китайскую лошадку. Сейчас реле от девятки примастырю и отпишусь. Только где? В факе или тут?
Привет Петя! А я думал, что один такой умный))).post-17562-0-04279900-1467308113_thumb.jpg
столкнулся с такой проблемкой.Может и не проблемка но заставила км 80 по городу намотать.Весь город обьездил,и не смог найти светодиодную лампу головного света двух контактную.Все мужики головами вертят,в руках лампу крутят,удивляются,где я её взял)))))И на стоп сигнал такая же беда.Один мужичек записал данные лампы и сказал перезвонит как найдет.А так на боковые фары поставил светодиоды.Хотел и на поворотники воткнуть но не подходят.На лампах родных на капсуле есть держатели,так вот эти держатели не на одной линии находятся а чуть со смещением.Вот поэтому и не подходят так как не ппопадают в пазы для фиксации.Думал подпилить один но потом мозгами прикинул что скорее всего при езде вылетит лампа с патрончика.Вот хотелось бы узнать,у всех такие трудности были при поиске лампочек?А если и не было то дайте подалуйста ссылку где брали.Мои родные пока работают но не в е вечно.Заранее благодарю
обычные трех контактные лампы со смещеными усами ничего такого страшного и странного.хотя такая только обычно ставится на стопак.тоесть в ней и габарит и стоп сигнал.
у меня тоже такие мыслишки были в патроне надпил сделать.Видимо придется если не найду.Спасибо Павел
У меня именно на всех поворотниках как ты выражаешься усы со смещенным центром.Если не найду то сделаю как Павел описал,
Реле поворотов под крышкой где аккум,чуть дальше к заднему колесу,оно там висит на резинке на уголке таком,купи двухконтактное реле от какого нить квадрика и будет тебе счастье.Я так и сделал,правда у мну реле было с зуммером,то есть при включении пищало оно,я сперва так поездил а потом откулючил зуммер,достал.
Ура! Починил! Алгоритм действий такой:
1. Схрена ли релюхе гореть?
2. Может это выключатель сломался?
3. А за корочу ка я цепь и замерю ка я ток!
Все нормуль. I* U= 16 ват.
Азамерю ка я с другой стороны!
Че то многовато!
Все ясно, короткое замыкание!
Проверим реле.
Точняк! Полевой транзистор сгорел.
Точно короткое замыкание.
Всем привет. Сегодня с младшим сыном на скутере на лодочную базу поехал а меня по дороге мотоциклист обогнал. Смотрю на повороте остановился. Мотоцикл блестящий. Тормознул поздороваться. Индиго 250. Говорю а у меня трофейный. Он весь важный стал головой вертит типа не то. Говорит что переднее колесо широкое в поворот плохо входить. И этот моцик дороже чем трофейный. Важный такой. Ну я улыбнулся и дальше поехал. Странный какой то
Что у нас есть?
Есть реле 492 3747
Контакт 31-масса.
Контакт 49 -+
Контакт 49а - поворотники.
Закоротило левый задний поворотник. Мы вчера в полночь из гостей с женой возвращались и залетел я в выбоину на асфальте диск замял и провода под крылом протектором вырвало.
И давай тереть прямо на сгибе у трубки поворотника, да и перетерло.
Короче, заизолировал, поставил реле. Горит! И мигает.
