nortes Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) В 15.12.2016 в 22:34, Lu Feng сказал: Всем привет! Я тут новенький. Вот недавно приобрел Велс, собрал сам. И сразу возниколо два вопроса: 1) при нажатии на педаль заднего тормоза не горит стоп сигнал 2) почему то цепляет выхлопная труба за угол тормозного штыря. Если кто то знает подскажите пожалуйста Привет! Так задний стоп и не должен работать =) Это же барабанный "аналоговый" тормоз, там нет никаких проводов, подходящих к стопарю... как бы логично же:) Тормозить всегда надо передом - от него горит стопарь, задним просто подтормаживать. Изменено 17 декабря, 2016 пользователем nortes 1 Цитата
nortes Опубликовано 17 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2016 В 14.12.2016 в 15:44, Redcat182 сказал: Притихли, байкеры? Замерзли? Кто уже резину менял? Какой фирмы нашли? Я менял. Перед Sava, зад Dunlop Цитата
Коневод Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 13 часов назад, nortes сказал: Привет! Так задний стоп и не должен работать =) Это же барабанный "аналоговый" тормоз, там нет никаких проводов, подходящих к стопарю... как бы логично же:) Тормозить всегда надо передом - от него горит стопарь, задним просто подтормаживать. Улыбнул, Никита, улыбнул))))) Тормозить правильно обоими тормозами, только чем интенсивней торможение, тем менее эффективен задний тормоз, тут ты прав)))) При чем здесь "аналоговость" его - я не понял сроду цифровых тормозных механизмов не видел, а вот стоп-сигнал от него обязательно работает: "лягушка" с правой стороны мотоцикла, приводится от тяги. 1 Цитата
nortes Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 2 минуты назад, Коневод сказал: Улыбнул, Никита, улыбнул))))) Тормозить правильно обоими тормозами, только чем интенсивней торможение, тем менее эффективен задний тормоз, тут ты прав)))) При чем здесь "аналоговость" его - я не понял сроду цифровых тормозных механизмов не видел, а вот стоп-сигнал от него обязательно работает: "лягушка" с правой стороны мотоцикла, приводится от тяги. Но я в целом чаще использую передний, в большинстве случаев. Задний либо совместно с передом, либо в случаях, когда впереди много места и просто слегка подтормаживать можно. Странно... у меня сколько помню - не работал. Т.е. он точно должен работать? Надо смотреть, тогда... Цитата
nortes Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 Посмотрел - ерунда полная:))) Дайте фото в таком случае того датчика который связывает нажатие педали заднего тормоза и загорание заднего стопаря. Там технически никак не связана лампа стопаря и весь узел механизма нажатия заднего тормоза! Так что, господа, не работает он по причине технической возможности(отсутствия) Цитата
Lu Feng Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 Подскажи пожалуйста где покупал, а то у нас в городе совсем грустно с мото запчастями. Если есть ссылка на магазин. Цитата
Lu Feng Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 И еще по этому поводу, по поводу отсутствия нормальных мото магазинов=), на какую лампу менять лампы головного света, хочу поставить светодиодную, думаю и ярче будет и экономичнее. Думаю пока лежит снег надо мот сразу до ума довести, что бы весно по этому поводу не заморачиваться. Цитата
nortes Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 51 минуту назад, Lu Feng сказал: Подскажи пожалуйста где покупал, а то у нас в городе совсем грустно с мото запчастями. Если есть ссылка на магазин. Я у официалов покупал всё. Ну либо цепи и звёзды и подобное - crazy iron. И тебе рекомедую напрямую из питера заказывать - это быстрее, чем пытаться найти что-то локально Цитата
DemonVolchara Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Действительно стоп сигнал работает от обеих тормозов как вместе так и раздельно. С правой стороны идет пружинка соединяющая контакт. если у вас не работает стоп сигнал, надо подкрутить контакт немного. Всех с наступающим новым годом. В эту пятницу у меня свадьба и мы обязательно с невестой планируем заехать на стоянку к мотоциклу и сделать фотографии в этот день с ним. Сейчас завожу мотоцикл каждые 3 дня на пол часа. Правда бензин почти закончился, придется ходить до заправки с 5 литровой канистрой и доливать. А так немного катаюсь по помещению и жду когда зима пройдет и можно будет снова в путь дорогу. Всем в новом году счастья и приключений ( но только хороших) ... Весна близко) Изменено 19 декабря, 2016 пользователем DemonVolchara 1 Цитата
DemonVolchara Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 3 часа назад, nortes сказал: 4 часа назад, Lu Feng сказал: И еще по этому поводу, по поводу отсутствия нормальных мото магазинов=), на какую лампу менять лампы головного света, хочу поставить светодиодную, думаю и ярче будет и экономичнее. Думаю пока лежит снег надо мот сразу до ума довести, что бы весно по этому поводу не заморачиваться. Да правда ставь светодиодные. Обычные лампы я ставил, аккум начинает проседать мгновенно. Пришлось искать маленькие бошевские лампы для габаритов. К сожалению я пока не готов перейти на светодиоды, но думаю к началу сезона все таки закуплю в бибике нужные лампочки. Благо цоколи подходят. А вот головной свет у нас в питере я находил только в мокике на фучика. но ценник они дерут не божеский. Цитата
Lu Feng Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 3 часа назад, nortes сказал: Я у официалов покупал всё. Ну либо цепи и звёзды и подобное - crazy iron. И тебе рекомедую напрямую из питера заказывать - это быстрее, чем пытаться найти что-то локально Спасибо.тогда буду разговаривать с ними. а не в курсе, у них идут только сток запчасти или можно все-таки купить качеством получше? И еще нашел на али неплохие лампочки кому интересно могу скинуть ссылку Цитата
KORROZIA Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 13 минут назад, Lu Feng сказал: Спасибо.тогда буду разговаривать с ними. а не в курсе, у них идут только сток запчасти или можно все-таки купить качеством получше? И еще нашел на али неплохие лампочки кому интересно могу скинуть ссылку скинь ссылку Цитата
Lu Feng Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Я решил заказать несколько. выбрал галогенку и светодиоды. Заказал и то и то, на месте буду смотреть какая лучше светит. Это на головняк. 1) Галогенка 2) Светодиодка На доп свет еще пару заказал Одноконтактные светодиоды Это исключительно мое ИМХО. Надо попробовать. Благо лампы в отличие от магазинов копеешные и заказывать можно смело пачками. Изменено 20 декабря, 2016 пользователем Lu Feng Цитата
Lu Feng Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 Я готовлю мот к сезону, многие скажут что рано слишком, но я подумал лучше сейчас чем по весне сидеть в гараже и ковыряться с мотоциклом. Поэтому назрел вопрос, кто подскажет, как установить прикуриватель. Хочу на дальняк и без прикуривателя никак. Кто то может подключал и знает. И ещё, озадачился ёмкостью аккумулятора, порылся в мануалах но так инфы и не нашёл, может кто знает? Цитата
Redcat182 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 В 17.12.2016 в 21:41, Коневод сказал: Паша, лягушку можно любую мотоциклетную приспособить, если руки хотя бы чуть под железки заточены, принцип работы один: тяга с пружинкой шток потянула - контакты замкнулись - стоп загорелся. А резина на "Гарпии" такое же унылое г...о. Размер, может быть, нерпавильно забивают? Все-таки не 139, а 130/90R15. Я сразу нашел в (реклама стороннего магазина) например, две модели. Сам там брал тоже нечасто встречающийся размер на фиджика. 130. Просто писал со смартфона, ткнул не ту цифру. Цитата
Redcat182 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 В 19.12.2016 в 01:05, nortes сказал: Посмотрел - ерунда полная:))) Дайте фото в таком случае того датчика который связывает нажатие педали заднего тормоза и загорание заднего стопаря. Там технически никак не связана лампа стопаря и весь узел механизма нажатия заднего тормоза! Так что, господа, не работает он по причине технической возможности(отсутствия) Работает он. И обязан. Лапка тормоза - пружина - лягушка. Только херовая она, водой заливается, так что брать надо сразу пучок. Справа внизу под пластиковой накладкой. Цитата
Redcat182 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2016 15 часов назад, DemonVolchara сказал: Действительно стоп сигнал работает от обеих тормозов как вместе так и раздельно. С правой стороны идет пружинка соединяющая контакт. если у вас не работает стоп сигнал, надо подкрутить контакт немного. Всех с наступающим новым годом. В эту пятницу у меня свадьба и мы обязательно с невестой планируем заехать на стоянку к мотоциклу и сделать фотографии в этот день с ним. Сейчас завожу мотоцикл каждые 3 дня на пол часа. Правда бензин почти закончился, придется ходить до заправки с 5 литровой канистрой и доливать. А так немного катаюсь по помещению и жду когда зима пройдет и можно будет снова в путь дорогу. Всем в новом году счастья и приключений ( но только хороших) ... Весна близко) Еще одного окольцевали. Добро пожаловать к нам, брат! Поздравляю! Цитата
Коневод Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 В 19.12.2016 в 02:05, nortes сказал: Посмотрел - ерунда полная:))) Дайте фото в таком случае того датчика который связывает нажатие педали заднего тормоза и загорание заднего стопаря. Там технически никак не связана лампа стопаря и весь узел механизма нажатия заднего тормоза! Так что, господа, не работает он по причине технической возможности(отсутствия) Народ, выложите, пожалуйста, человеку фотку задней "лягушки", я чисто технически не могу, у меня уже больше года этого мота нет... Если я правильно помню, она под крышечкой на винтах с правой стороны мота. У меня с новья не работала, я ее ВДшкой заливал и разрабатывал. Цитата
Павел74 Опубликовано 29 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2016 В 20.12.2016 в 12:31, Lu Feng сказал: Я готовлю мот к сезону, многие скажут что рано слишком, но я подумал лучше сейчас чем по весне сидеть в гараже и ковыряться с мотоциклом. Поэтому назрел вопрос, кто подскажет, как установить прикуриватель. Хочу на дальняк и без прикуривателя никак. Кто то может подключал и знает. И ещё, озадачился ёмкостью аккумулятора, порылся в мануалах но так инфы и не нашёл, может кто знает? Привет,прикуриватель нужная вещь,согласен...а подключать не сложно,на аккум два провода ,(с предохранителем на плюс.) Цитата
Misterio Опубликовано 30 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2016 Ставил на руль прикуриватель....удобно в дороге очень. Цитата
