Lu Feng Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 В 13.03.2017 в 00:18, Redcat182 сказал: Все работает как надо. Люстра должна гаснуть, когда включаешь дальний. Странно, у меня работает и на ближнем и на дальнем люстра. Я думал так и должно было быть. я и не заморачивался. как тогда исправить подскажите? Цитата
KORROZIA Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 на бриаре у меня так же хоть дальний хоть ближний,горят Цитата
Redcat182 Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 11 часов назад, Lu Feng сказал: Странно, у меня работает и на ближнем и на дальнем люстра. Я думал так и должно было быть. я и не заморачивался. как тогда исправить подскажите? А зачем? Не садит гену, и ладно. ) Цитата
Redcat182 Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Сравнил, поставив рядом, свой х-мото и ваш велс. Вроде и близнецы, но различия есть. )) Думал, совсем клоны. ) Цитата
DemonVolchara Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Всем привет байкеры. Сезон открыл, но после зимовки выявилось много косяков. На следующей неделе собираю себе большой заказ по запчастям что бы обновить мотоцикл. Возник вопрос какой диаметр прокладки на нашу выхлопную трубу? К сожалению у официалов прокладок и фильтрующих элементов нет, придется подбирать. По моту самое плачевное, сломалась ручка тормоза и частично крепление обломилось на бачке тормоза. Пришлось заказывать под замену и временно нахимичил ручку от китайца, ездить можно но висит на соплях. Прогорела прокладка глушителя, пламя бьет из под трубы. Все время щелкает на передачах, либо на первой при попытке дать газа. В итоге заказан пластик, сломанные или висящие на соплях элементы мотоцикла и расходники. В сумме получилось 12 тыщ. Но учитывая что это первая такая капитальная замена всего, за го, вполне терпимо. Остьалось узнать диаметр прокладки что бы дозаказать. Цитата
Зема Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Готовлюсь к сезону. Сетку впаял, стекловолокном намазал, ща зашкурю и покрашу. Стоимость ремонта - 200 р. за шпаклевку. Цитата
Redcat182 Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 1 час назад, DemonVolchara сказал: Всем привет байкеры. Сезон открыл, но после зимовки выявилось много косяков. На следующей неделе собираю себе большой заказ по запчастям что бы обновить мотоцикл. Возник вопрос какой диаметр прокладки на нашу выхлопную трубу? К сожалению у официалов прокладок и фильтрующих элементов нет, придется подбирать. По моту самое плачевное, сломалась ручка тормоза и частично крепление обломилось на бачке тормоза. Пришлось заказывать под замену и временно нахимичил ручку от китайца, ездить можно но висит на соплях. Прогорела прокладка глушителя, пламя бьет из под трубы. Все время щелкает на передачах, либо на первой при попытке дать газа. В итоге заказан пластик, сломанные или висящие на соплях элементы мотоцикла и расходники. В сумме получилось 12 тыщ. Но учитывая что это первая такая капитальная замена всего, за го, вполне терпимо. Остьалось узнать диаметр прокладки что бы дозаказать. Ты почто конячку за зиму укатал? Что ты с ним делал? )) 1 Цитата
Lu Feng Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 5 часов назад, Redcat182 сказал: А зачем? Не садит гену, и ладно. ) Ну не садит так как я светодиодные лампы поставил. Ну лишним не будет? Слепить при дальнем свете? Цитата
DemonVolchara Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 2 часа назад, Redcat182 сказал: Ты почто конячку за зиму укатал? Что ты с ним делал? )) Да не. Я как на зимовку поставил, так ничего не делал. Как говорится аппетит приходит во время еды. Сейчас накатал 30 км. По диаметру прокладки глушителя, я так понял у нас D 39. ,Если ошибаюсь поправте а то заказ надо до оформить и отправить. Так по моту все норм, но пламя бьёт в глушака боюсь прогорит. И ручку с креплением от бочка плломали какие то черти. Придётся полностью менять и бочок тормозухи и ручку. А по пластику взял все пока деньги есть. Что бы потом не думать. В планах на апрель подобрать аккум помощнее и уже заняться подсветкой под днище, когда тех часть будет в идеале. Кстати если кто живёт в СПБ буду рад принять помощь по настройке клапанов за сладости и какие либо напитки. Заодно познакомимся и будем знать друг друга в лицо. Если что пишите в личку кто готов подьехать с щупами и хорошим настроением настроить и все показать. Никогда клапана не делал и хотелось бы научиться что бы уметь устранять любые неисправности. Ну и будьте аккураны по утрам ловлю скользячки по морозу. 1 Цитата
Voldemariys Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) Сегодня заводил мот после зимовки,пока дрыгал кикстартере слетела его лапка.Как она крепится,только на стопорную шайбу?У вас мотоцикл после зимовки как завёлся?У меня тяжко.Температура примерно +4 в Москве была когда заводил. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Voldemariys Цитата
Misterio Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Тихим сапом к сезону пересаживаемся на Вулканчика 800 :-) Трофейного ни совесть ни жена не разрешили продавать, будет 2 мота в семье :-) 2 Цитата
Redcat182 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Эк Вас, батенька, растащило. )) Аппетит приходит во время еды? )) Цитата
Зема Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 В 3/17/2017 в 13:19, Misterio сказал: Тихим сапом к сезону пересаживаемся на Вулканчика 800 :-) Трофейного ни совесть ни жена не разрешили продавать, будет 2 мота в семье :-) Поздравляю от души. Я как раз вот это читал как вдруг решил проверить почту. На деюсь, будет и на моей улице такой же праздник. Цитата
Misterio Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 В 3/17/2017 в 20:22, Зема сказал: Поздравляю от души. Я как раз вот это читал как вдруг решил проверить почту. На деюсь, будет и на моей улице такой же праздник. Будет, обязательно все будет, главное искренне хотеть :-) Цитата
Коневод Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 18 часов назад, Misterio сказал: Тихим сапом к сезону пересаживаемся на Вулканчика 800 :-) Трофейного ни совесть ни жена не разрешили продавать, будет 2 мота в семье :-) Рома, поздравляю! Приезжай хвастаться!!!!!! Цитата
Redcat182 Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 В 3/17/2017 в 20:22, Зема сказал: Поздравляю от души. Я как раз вот это читал как вдруг решил проверить почту. На деюсь, будет и на моей улице такой же праздник. Думаешь, стоит? Представляешь, каково ему будет на твоих хайвеях. Не только крыло разлетится. )) Я, вроде, и по Краснодару езжу, но пока со своей улицы выеду, пока по Тургенева (там будто Сталинград после бомбежки) проеду, понимаю, что наши моты - идеальный вариант между стилем круизера и наглостью эндуро. ) Цитата
Зема Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 2 часа назад, Redcat182 сказал: Думаешь, стоит? Представляешь, каково ему будет на твоих хайвеях. Не только крыло разлетится. )) Я, вроде, и по Краснодару езжу, но пока со своей улицы выеду, пока по Тургенева (там будто Сталинград после бомбежки) проеду, понимаю, что наши моты - идеальный вариант между стилем круизера и наглостью эндуро. ) Когда Трофика покупал сразу думал, что продать его потом не удастся за приличные деньги, вот я и решил, что даже, если когда нить возьму Драгу или там Вулкана, то Трофика не продам. Будет как повседневный мот. Но, пока мне не светит. Цитата
DemonVolchara Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Я тоже после первого мота решил что моты преподавать не буду. Даже если новый покупаю. Сейчас два мота. В следующем году планирую третий) Цитата
evil_laugh Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Только что, DemonVolchara сказал: Я тоже после первого мота решил что моты преподавать не буду. Даже если новый покупаю. Сейчас два мота. В следующем году планирую третий) Смотри не закончи как я... у меня 9 мотиков О_о 2 Цитата
