ustass Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Ребята перестал работать спидометр,наверное тросик как он снимается и от чего подходит? Цитата
DemonVolchara Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 23 минуты назад, ustass сказал: Ребята перестал работать спидометр,наверное тросик как он снимается и от чего подходит? Для начала проверь гайку на колесе и соединение с коробкой спидометра. Бывает зажим отходит и не крутит. Потом уже меняй трос если там все в порядке, значит порвался. Трос снимай и неси в любой скуто-мото магазин и пусть меряют и дают новый за денежку)))) 1 Цитата
pogran Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 7 часов назад, ustass сказал: Ребята перестал работать спидометр,наверное тросик как он снимается и от чего подходит? 2 дня назад тоже умер.Стрелка упала на пол седьмого.Особо он не нужен.Но то что километраж теперь не крутит,это не айс.Завтра тоже буду разбирать и смотреть Цитата
ustass Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 Все оказалось проще утром посветлело открутился трос от спидометр))) Цитата
Brother Fox Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 19 часов назад, Роман Боровск сказал: Через свет проходит так можно. Я пробовал - без ключа заводится . Это в гарпии проходит через свет. В трофике питание для коммутатора не нужно, а вот в замке должны быть контакты, которые замыкают вход коммутатора на массу (параллельно крутилке на руле),и тогда он искру не дает. Может что с проводкой. 1 Цитата
Neofitus Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 В Sunday, May 28, 2017 в 07:10, DemonVolchara сказал: А у меня порвались кофры окончательно. Заказал текстильные боковые сумки в крези айрон. На неделе заберу посмотрю что получиться. Может у кого етсь опыт с такими сумками? Как крепятся, на сколько надежно? Есть впечатления? Пользуюсь подобными, но с Али и за 3000)). Штатное крепление через пассажирское сиденье или куча всяких ремешков с застёжками. И то и другое дерьмо. Пришлось внутрь сумок выпиливать фанерные боковины и сквозными болтами и пластинами из оцинковки крепить, но у меня рамки под кофры стоят. Недостаток таких сумок, сильно провисают под нагрузкой и пылятся очень. Дождевые чехлы надо использовать в любую погоду)). Цитата
pogran Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 доброе утро.Появился скрежет при торможении двигателем или когда сцепу выжимаешь при переходе на пониженую при скорости 30-40.На малой скорости подобного звука нет.А вот откуда он точно идет понять не могу.Или в коробке дело или диски сцепления.Если не прав-поправте Цитата
ustass Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Отсутствие багажника напрягало,вот сделал сам,представляю на ваш суд))) 3 Цитата
Misterio Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Вот чем трофейный хорош, так тем что хоть чего на него навари, чёрной краской с баллона задул и всё! Все смотрится как и должно быть! А я теперь мучаюсь с хромом :-))))) Сделал дуги и всё не то, надо хром, а его нет... ustass , отличный багажничек! 1 Цитата
Nigan Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 Всем привет,помогите решить проблемму.Мотоцикл стал дергаться при езде,карбюратор чистил,свечи менял,ничего не помогло.Такое ощущение что мотоцикл чихает,может быть зажигание виновато Цитата
Джимник Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 3 часа назад, ustass сказал: Отсутствие багажника напрягало,вот сделал сам,представляю на ваш суд))) Сделано аккуратно, но,имхо, задний край без поддержки будет ослаблять крепеж спинки даже без нагрузки. Просится какая-нибудь укосина к примеру на ось заднего колеса. Кстати, на спинке сзади есть место для эмблемы, без нее какая-то незавершенность, я туда приклеил катофот, выпилил по месту из обломка знака аварийной остановки. Цитата
ustass Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 1 час назад, Джимник сказал: Сделано аккуратно, но,имхо, задний край без поддержки будет ослаблять крепеж спинки даже без нагрузки. Просится какая-нибудь укосина к примеру на ось заднего колеса. Кстати, на спинке сзади есть место для эмблемы, без нее какая-то незавершенность, я туда приклеил катофот, выпилил по месту из обломка знака аварийной остановки. Косынки которые держат спинку крепятся к раме 4 болтами толщина 4мм,так что если на багажник не грузить больше 5 кг то проблемм не будет.А насчёт катафота на спинку не нужен не нравится да и если багажник гружен его все равно не видно,а наклейки и шильдики я собрал как только купил мот,а то он выглядит попугайски но это сугубо моё мнение))) 1 Цитата
Джимник Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 1 час назад, ustass сказал: Косынки которые держат спинку крепятся к раме 4 болтами толщина 4мм Тоже хочу багажник, никак не определюсь что и как Подкат классный! Изменено 2 июня, 2017 пользователем Джимник Цитата
Роман Боровск Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 6 часов назад, Misterio сказал: Вот чем трофейный хорош, так тем что хоть чего на него навари, чёрной краской с баллона задул и всё! Все смотрится как и должно быть! А я теперь мучаюсь с хромом :-))))) Сделал дуги и всё не то, надо хром, а его нет... ustass , отличный багажничек! Доброго дня. Подскажите а что у вас за мот на фотке? Вроде бак и вилка Гарпиевские а двигло лютое стоит... Или замена двигателя??? Всё догнал... Это походу Вулканчик. Вешь!!! Изменено 2 июня, 2017 пользователем Роман Боровск Цитата
KORROZIA Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 ничего не понял что за мот?вроде ветка трофейный Цитата
Misterio Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 KORROZIA, это мысли про покраску были в общем...а так да, все про Трофейного ) Цитата
DemonVolchara Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Новые кофры. На самом деле понравились. Обьем больше старых. Держат крепко. Есть кольца для укрепления.Дождевые чехлы в комплекте. Есть возможность слегка увеличивать обьем. Очень подходят по дизайну мотоциклу. 1 Цитата
ustass Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2017 Кто подскажет,задний сальник демпфера и передние сальники одинаковые? Цитата
