В 16.11.2014 в 15:56, Коневод сказал:
из нескольких старых автоприборов и прикупленного на али вольтметра и индикатора скоростей собрал комбинированный указатель напряжения и включенной скорости
В процессе работы подредактировал выложенные в сайте офдилером схемы электрооборудования трофейного: подписал по русски приборы и цвета проводов:
Спасибо Коневоду. По его принципу тоже супруге поставил индикатор включенной передачи и цифровой вольтметр.  Да и электросхема пригодилась при подключении сигнализации.
Так же установил USB зарядку.
Зарядку заказывал 2 шт в разное время, обе пришли за 2 недели. Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-12/32952410518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edqRQLsa
Индикатор передач: https://ru.aliexpress.com/item/ANENG/32851279040.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edqRQLsa
Вольтметр: https://ru.aliexpress.com/item/0-28-2-5-V-30-V/32832406640.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1554977411024&sk=Oaic2YE&aff_trace_key=97b23c52cb884ef9968c4cea510c774f-1554977411024-07175-Oaic2YE&terminal_id=26acf748aa05403a8144a2f1f5a1340f
Приветствую всех, такой вопрос, начинается мой второй сезон на Велсе, но у меня в замке зажигания произошло КЗ, подскажите пожалуйста, замком от какого производителя можно заменить? От Гарпии найти пробовал, безполезно, склады пустые
13 минут назад, Святой сказал:
Омакс YD250-2 до винтика такой же как Велс Трофейный. Все ТТХ абсолютно идентичны. Так же как и XMOTO RoadStar 250(хотя у этого неполноценная приборка), так же как и Motoland WOLF 250.
Не дает ссылку вставить. В поиске Омакс-каталог- мототехника-запчасти-мотозапчасти к чопперу YD250-2-4 страница. Цена 1051 руб Комплект: замок зажигания, крышка бензобака, замок левой боковины.
22 часа назад, Sazan сказал:
Спасибо большое
я тоже пожалуй запчасть закажу.
у меня после того как гоблины зимой в боксе моцик уронили иногда вместо поворота направо все четыре поворотника горят...
сначала разберу и попытаюсь починить конечно но думаю что в запас не помешает иметь
6 часов назад, sergey28 сказал:
Если роняли то может что то во включателе аварийки повредили?
В 13.04.2019 в 04:46, sergey28 сказал:
Сними фару и включи поворот направо,посмотри будет моргать один или все...провода проверь,там где то искать нужно...где то провод на аварийку попадает,перепроверь соединения...(вариант поиска проблемы.)
В 13.04.2019 в 16:08, luddim сказал:
вот именно на эту сторону и роняли. на бетон..
13 часов назад, Павел74 сказал:
да проблема в переключателе.  его пошевелишь и норм. может долго работать, может нет. завтра разберу да посмотрю. мож чо отломилось внутри
Открыл сезон!!!! Появилась такая проблемка: когда в поворот закладываешь, или в колею на асфальте вскакиваеш то виляет жопа,и швыряет прям сильно. Поставил на центральную подножку,все качал ,перекачал, нигде люфтов НЕТ. В чем может быть проблема?? Грешу на саленблоки маятника,но от руки они не люфтят .
13 минут назад, пашка сказал:
Ну в  колее на асфальте вилять даже при новых сайлентах будет :))) Засунь отвертку или монтировочку , покачай маятник, но это чисто для успокоения, там по идее, если швыряет. то должно все от руки телепаться...
меня швыряло из за низкого давления в заднем колесе и из за раскрученой рулевой колонки
а в колее его швыряет по любому.
В 15.04.2019 в 06:19, sergey28 сказал:
разобрал, промыл спиртом, помазал где надо, еле собрал но сейчас норм. что было не знаю, мож просто от удара чтото сдвинулось..
Други! Подскажите на какой кран бензобака можно поменять. Там резьба, похоже китайско-народная, нифига ничего подобрать не могут... Уже думаю, может на баке резьбу срезать, да накатать новую дюймовую или метрическую?????? там свисток длинный...
П.С. в Омаксе смотрел - нет в наличии... Дилерам в Питере писал - нет у них...
41 минуту назад, DonSmit сказал:
В Воронеже на каждом углу продаются,они одинаковые от всех китайцев. Свой снимаешь, идеш с ним в ближайший веломото и покупаешь .
8 часов назад, sergey28 сказал:
Вот давление я не  мерял, на вид вроде ничего,так и поехал. Кстати кто сколько качает??? Как на маятнике по бумажке получается очень жостко .
1 час назад, пашка сказал:
Всем привет))) Хотел сказать по поводу давления в шинах.Когда качал как по паспорту - мере 2 заднее -2,2 реально было жёстко ехать ,плюс один раз чуть не упал в городе на сухом асфальте ,когда разворачивался на пятачке сухого асфальта на второй передаче .Стравил до 1,5 перед 1,8 заднее.И вуаля.В  асфальтовой колее не таскает.МОТ стал намного мягче и послушнее.Протестил на прогулке в 150 км и заложил на круговой развязке ( правда не до подножек) .Мне понравилось.Но есть одно НО.мне кажется давление на нашей супер резине надо подбирать индивидуально исходя из массы пилота и степени задубованности резины.
3 часа назад, пашка сказал:
Если бы! Кран мне уже ляшку в кармане натер за 2 месяца )))) Придется к вам в Воронеж ехать ...
В пятницу поеду в Уфу за мотоциклом, правда погода не радует и от мысли что придётся по Уфе на мотоцикле ездить становится как-то тревожно.
Эм... По паспорту заднее колесо 2.8, переднее 2.25. Где вы 2 увидели? По сабжу заказал две шины с москвы на перед и зад. Мотошины Mitas MC 7 130/90 R15 66R  и  Мотошины  Mitas MC 7 F 110/90 R16 59P соответственно. Жду доставку. Сегодня планирую выезжать на своей лысой резине, если мот заведется) Вот вот скоро пойду к родному конику и займусь приведением его в порядок.
Спойлер
Вот кстати ссылка на мануал, если кто потерял. https://vk.com/doc563832_307092070?hash=5bc4f53843329c4f28&dl=4ba168faf23184c4be
Изменено пользователем DemonVolchara
