2 часа назад, AndreySNew сказал:
А чем развольцовывать хромированную железку? У меня получилось не очень аккуратно, так сказать, и это видно...
Ножом и тонкой отверткой, тоже заметно что вскрывалось, но я не морочусь, главное функцию начал выполнять. Причиной моей поломки шестеренки, стал заклинивший суточник, вставил то же с другого спидометра.
21 час назад, AndreySNew сказал:
Сегодня смотрел метки на шестерне  коленвала и балансирного вала, они совпадают, то есть валы стоят правильно. Разгонялся до 90 км/час - ехать так не возможно, все вибрирует, как люди едут 100-120 км/час на этих мотоциклах я в недоумении. Короче я попал с этим мотоциклом... Еще сегодня сдох одометр на 845 км пробега. Разобрав его, я увидел что сточило мелкую такую шестеренку (на ней червяк и зубцы, она идет на конус), которую конечно нигде не найти. Буду ездить без одометра.
Посмотрите раздел Ирбис, там есть ФАК по Гарпии и Велсу, много интересного можно почерпнуть.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот ссылка на видео, где я записал звук работы мотора, и прошу обратить внимание, как от вибрации пляшут цифры на одометре.
Хотел показать, как вибрирует лапка переключения скоростей, но этого не видно.
Скажите, это ненормальная работа движка? Или у вас также жужжит он на оборотах?
ну я ничего ненормального не увидел.
у меня так же жужжит.
сегодня видео сниму.
у меня выше 4000 вольтметр и тахометр входят в резонанс.
задрожал вольтметр значит выше 4000. задрожал тахометр значит 5000 и выше.
но я на таких оборотах не езжу.
я в основном по городу. 60-70 км в час.
5 часов назад, sergey28 сказал:
Больше спасибо за ответ! А я поездил под 100 км/час, скорость мне понравилась))) а вот вибрация не очень. Думаю еще в свое время (когда будет замена масла), снять ротор генератора и напаять олово. На 60 - 70 км час то терпимо у меня, но все равно я чувствую на руле и ногами, что идет вибрация по мотоциклу.
я на нем 80 езжу если по трассе.
самая оптимальная для меня скорость.
по городу со скоростью потока 40-60
поэтому не трясется.
В руль вставь грузики, Олег ( Летучий Голландец) делал из 16 шпильки ( по мойму), у него спроси, вибрация на руле должна будет снизится. А вообще вибрация и будет, этоже "одностволка".
какая то фигня появилась. 5 мин еду а потом появляется запах жженой резины из района двигателя. все облазил, ничего не нашел.. чудеса прям...
зы: пришли стеклышки в тормозной бачок с алиэкспресса.
а то родному совсем плохо уже..
Изменено пользователем sergey28
6 часов назад, sergey28 сказал:
Дай пожалуйста ссылку на стекла. Тоже надо поменять на супругином. Да и на моём мопеде все в трещинах. Как не течет до сих пор удивляюсь.
Может сцепление? Масло на щупе понюхай гарью не воняет?
1 час назад, Sazan сказал:
https://aliexpress.ru/item/33049554597.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20d1120f9I2oNV&algo_pvid=36b88172-aa8f-4257-8654-456fd574a352&algo_expid=36b88172-aa8f-4257-8654-456fd574a352-14&btsid=0b8b037015947990591267361ea121&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2 стекла и 2 резинки
масло свежепоменяное но понюхаю конечно. завтра уже.
сцепа не проскальзывает, не дергает...
В 25.09.2020 в 10:52, sergey28 сказал:
... при попытке поставить оба сломал...
заказал еще.
буду менять с полным съемом бачка с мотоцикла.
Привет,комрады. Подскажите,пожалуйста, а как некоторые из формумчан запихивают оптический элемент от Нивы или копейки(они одинаковые) в корпус фары Трофика? Нивская же больше по диаметру..
7 часов назад, Роман Боровск сказал:
Запихивают от шестерки
Но ведь от шестерки маловата,сам только мерял
В родной ободок отлично встаёт. Только все фишки из фары надо убрать и возможно немного отверстие сзади увеличить
У меня Нивская - отлично встала со светодиодной лампой ОГОНЬ. Только регулировать по высоте надо, что бы ближний под носом светил, а дальний по нисходящей, что бы не слепило встречку.
