В 27.08.2026 в 05:57, sergey28 сказал:
попробуйте завести мотоцикл и покрутить руль вправо и влево. если в каком то положении тахометр начинает работать то нужно распотрошить шлейф который из фары под раму идет. там есть 2 места где обжимом соединены 3 провода. один отламывается. у меня такое было.
Не оно оказалось. Походу провод который на катушку( но это бак снимать придется чтобы увидеть точно) идет либо сам тахометр приказал долго жить
Изменено пользователем GaDOvich
Парни, на сколько ампер  предохранитель ( тот который большой такой, стеклянный) находится под сиденьем ?
На моем маркировки нет.
35 минут назад, Maior сказал:
маркировки нет.
15А. Лучше его вырезать и поставить бокс под обычный ножевой предохранитель, который в любом автомагазине купить можно.
