S2 Motors panther cbr 250 replica honda
paparis
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не смог я сегодня выехать!((( Течёт бензин по датчику уровня... Снял, просушил, поставил на герметик. Понимаю, что это фигня, но ничего другого в текущей ситуации сделать не могу! Отдельно прокладки в каталоге не вижу, подозреваю что она идёт в купе с датчиком... Завтра герметик станет, залью бензин и посмотрю, если течь не будет, то пока пойдет, а дальше конечно нужно будет менять!
Обычная герметик-прокладка в любой момент потечёт от бензина, увы.
Нужен специальный...
  • Ответов 291
43 минуты назад, a911 сказал:
Дружище, я это прекрасно понимаю, только в текущей ситуации ничего другого сделать не могу!((
Да нужно заказывать датчик с прокладкой... Сцуко, но ведь я сегодня уже хотел вдоль гаражей прохватить!
Герметик, сцуко, рулит! Бак не течет... Понимаю, что это временно, все равно нужно брать новую прокладку вместе с датчиком. Но гораздо хуже другое - движок стучит, надо снимать и перебирать. Короче говоря, обломался я с выездом из гаража!((
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
движок стучит,
какие мысли, Олег, ЦПГ, ГБЦ, мож чего в КПП брякает?
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олежек не в обиду, но восстановление металлолома дело не дешёвое и может быть сопоставимо с покупкой нового или даже дороже. Да, это не сразу сумму выложить, но стоит оно того?
3 часа назад, путник1 сказал:
Вовчик, пока сложно сказать, стук где-то вверху... Завтра скину движок, а там вскрытие покажет...
Хотел видео заснять, но блин, там аккумулятор мертвый - 2-3 раза крутанет нормально и сдыхает. Хотя сегодня я смог его завести и движок работал без стуков! Но прогреть не успел - сбросил газ, заглох и больше не завёлся...
9 минут назад, Dimonkmv сказал:
Димчик, согласен, но мне мопед понравился, в железе ковыряться люблю, хобби так сказать! Всё равно я Егорку с колен подниму, не такие уж и большие деньги на это потребуются.
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Даже не сомневаюсь, но время жалко, сезон.
1 минуту назад, Dimonkmv сказал:
Ну а что делать? Сейчас посмотрел - новую поршневую за 2,5 рубля можно купить, чтобы сбросить движок достаточно отсоединить провода и открутить 3 болта...
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Главное в Сурки приедь.
Кстати пульты нужно будет перепиновывать! Купил новые от Рейсер Скайвей, при нажатии кнопки Пуск стартер крутит, но искры нет, на старом пульте есть...
Только что, Dimonkmv сказал:
В Сурки я приеду ПОЛЮБОМУ!!!
Странная ситуация... Не спалось, пошел ночью в гараж с намерением снять движок. Взял пиво, зарядил аккумулятор и Егорка на подсосе завёлся с полпинка! Без всяких стуков!!! Вот сижу, чешу репу... Снимать или пока нет? Загадка, сцуко! Ладно, утром ещё попробую, посмотрю что будет, там решу.
Лишний раз убедился, что у мотоцикла есть душа! Повторно завёлся с полпинка... Просто погладил руль, сказал- ну давай, Егорка, нам же с тобой ещё катать и катать!
Сейчас дождь, зараза, идет, но на день обещают хорошую погоду выедем из гаража! Аккумулятор нужно новый купить...
покатать надо, если что серьезное все равно загремит, а то глядишь и вскрытие не понадобится
Мужики, я выехал!) ХХ гуляет,но это фигня, в карб ещё не лазил и на работающем двигателе стуков нет, понимаю что нужно будет перебирать движок, но главное поехал!!!
Для меня есть приятная новость и неприятная...
Приятная - мотоцикл заводится уверенно, движок работает нормально, в щелчках при заводе подозреваю обгонную муфту или шестерню стартера.
ХХ плавает, но не нашёл пока толковой инфы по настройке pwk30, честное слово, с PZ 30 было проще!
Неприятная - движок все равно придется скидывать, нет третьей скорости (вместо её хруст)! Нашел сайт продажи КПП, в принципе коробка в сборе стоит 3тыр, заодно и с обгонкой разберусь.
ХХ плавает
Возможно подсос воздуха во входном патрубке (манифольд или как там его)... Вообще PWK стабильный холостой ход дают, даже на околонулевых оборотах
У меня знакомый на днях тоже третью искал, там чуть зубья сточились, а он сразу новую КПП, можно же наварить и болгаркой пройти подровнять🤣(фото шестерни видел, ну да, пришлось бы пару-тройку электродов потратить).
2 минуты назад, Madklyaksa сказал:
А мне вакуумник понравился PD30, как на инжекторе работает.
